Probleme semnalizari stanga/dreapta Passat B6
Paul Sarstiuc
Recommended Posts
Paul Sarstiuc
Pe scurt:
Semanlizarea stanga nu mai merge desi am schimbat becul. Am martor bec ars in bord si nu imi dau seama care este problema...
Detaliat:
Dupa ce mi s-a ars becul pentru semnalizare fata-stanga. Am cumparat un bec nou H21W Philips (20 lei) pe care am vrut sa il inlocuiesc. Am vazut ca avea apa inauntru si ca era crapat intr-un loc. Am scos apa din el, am acoperit gaura cu loctite, am inlocuit becul si totul a fost OK. La vreo 2 zile dupa, mi s-a aprins iar martor bec ars in bord si observ ca iar nu merge semanalizarea. Scot becul, verific si cvad ca e bun - se aprinde daca il pun la o alta sursa. Am dat drumul la semnalizari si am masurat pe fire - nu primeste curent. Am incercat mai apoi sa pun pe plus (sau minus? - nu imi mai aduc aminte) unul din conectori de la aparatul de masura si direct pe baterie celalalt conector si am 12V. Sa fie releul de incarcare? Daca ar fi fost releul de incarcare, nu trebuia sa am erori mai multe (sa mearga cu intermitente, sa nu mearga si partea dreapta, etc.)?
Am cautat si in manual daca este o siguranta strict pentru semnalizare stanga fata dar nu am gasit nimic.
Ma puteti indruma spre o solutie? Demontez si partea din fata daca trebuie, sa masor firere pe fiecare portiune, sa vad daca e intrerupt pe undeva dar nu vreau sa o fac inca, pana nu aflu cu aproximatie care ar fi problema...
Multumesc pentru timpul acordat,
Paul
Edited by R_a_z_v_a_n
Redenumire/unire discutii.
Link to post
Share on other sites
F l o r i n
Nu are nicio treaba incarcarea - releul, cu problema ta.
Daca este ok cablajul si conectorul, atunci centrala electrica este de vina. Incearca sa deconectezi borna cateva minute si vezi daca isi revine.
Am gasit cateva cu componente deteriorate, in urma apei care a intrat in semnalizator
Link to post
Buna ziua.Am si eu o problema cu semnalizarea dreapta fata la un Passat B6,2006.Mai concret nu mai functioneaza(da,am schimbat becul).Mentionez ca a mai facut figuri,adica s-a mai oprit iar apoi si-a revenit singura(am presupus eu ca in functie de gropile pe care le mai luam) dar acum a cedat de tot.Am urmarit firul cat am putut fara sa demontez nimic (in afara de far) si nu primeste curent.Binenteles ca eroarea este afisata in bord si ticaie mult mai repede cand semnalizez.Intrebarile ar fi:
1.Exista o siguranta separata pentru semnalizarea dreapta?
2.Ar  putea fi de la releul de semnalizare?(nu ma pricep dar mie greu sa cred ca daca ar fi defect releul s-ar opri doar semnalizarea dreapta).
3.Cunoaste cineva in Iasi un electrician care m-ar putea ajuta?
4.In ultima instanta stie cineva daca as putea trage alte fire la semnalizare si daca da atunci de unde?
Link to post
verifica mufa care face conexiunea intre cablajul barii si restul masinii, este sub lonjeronul din stanga.
Link to post
1.nu
2. nu are asa ceva, separat - centrala electrica se ocupa
3. cauta in aria cu prestari servicii
4. nu cred sa fie cazul.
5. verifica ce ti-a zis bundy - de regula gasesti pini oxidati acolo.... daca nu ai avut alte probleme (de genul unui scurt) si ai un defect in centrala electrica
Link to post
@MalinuA
Salut.Cum ai rezolvat problema ca întâmpin si eu aceeași situație?Mersi
Edited by Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Link to post
verifica mufa din fata , de sub lonjeronul stang.
Link to post
ok multumesc , am vazut mai sus cu verificatul ... am sa verific si revin cu raspunsul.
Edited by Manuel N.
Nu mai folosi quote. Foloseste "search" ul. Citeste regulamentul forumului.
Link to post
Buna ziua
La mine aceeasi problema cu semnalizarea fata dreapta!
Am schimbat centrala electrica, am verificat mufa de langa lonjeron stanga si am verificat intreg cablajul din bara fata!
Rezultatul este acelasi!
Link to post
Bună seara.
Am tot căutat pe forum dar nu am găsit o problemă asemănătoare:
Uneori, în nu îmi dau seama ce condiții, la punerea contactului primesc eroare de bec ars pe una din semnalizările din spate. Eroarea este aleatorie, adică o dată pe dreapta o dată pe stânga... nu există un tipar. Am detașat ambele mufe din spatele stopurilor, le-am curățat cu șprei de contacte însă tot degeaba. Nu prea înțeleg ce se întâmplă.
Dacă erau defecte stopurile aveam aproape permanent eroare și ar fi cam mare coincidența să se ducă amândouă odată.
Dacă e din cauza firelor ar trebui să am și pe alte becuri... oricum cred că au circuite separate cele două semnalizări.
Ar putea fi ceva din centrală? Să nu mai funcționeze corect?
Aș da vina și pe ledurile de la poziții, număr sau interior dar astea le am de mult timp și nu au creat probleme.
Singura eroare în VCDS este cea legată de circuit intermitent la semnalizarea spate...
Imediat după ce apare eroarea las semnalizarea pornită pentru câteva secunde și dispare.
Edited by KISSSKY
Link to post
Buna ziua! Am patit-o si eu cu semnalizarea pe stanga fata. Am inlocuit becul cu unul nou si nimic. Am verificat soclul, mufa, am masurat si nu primeam curent. Concluzia din cele ce am citit, trebuie electrician. Si astazi am fost. Omul ocupat pana peste cap, dar totusi trece fugitiv sa vada ce am patit. Imi zice: pune becul, inchide si deschide masina, pune contactul si semnalizeaza. Asa am facut. La prima semnalizare nimic, dat la a doua (pe partea stanga) s-a sters si martorul si a functionat corect. Mentionez ca eu am verificat inainte clasic, adica am pus avariile si am montat becul. Concluzia : sun anumiti pasi de urmat, adica cei de mai sus. La mine a functionat.
Sa aveti zile fara incidente!
Link to post
  • 7 months later...
Am aceeasi problem la un cc 2009 semnalizare stanga..
.am schimba becul.. si nimic... Poate ma ajuta cineva cu o sugestie..
Edited by Madalin1316
Link to post
Da, verifica cablajul, mai ales în mufa dintre bara și lonjeron. Dacă este ok, verifica pana în centrala electrica.
Link to post
Am nevoie de ajutor cu problema mea, atunci cand dau maneta de semnalizare in sus (semnalizare dreapta), se intampla destul de des ca masina sa semnalizeze stanga, de fapt (se aprid toate semnalizarile stanga : oglinda, stopuri, bara fata). Daca, atunci cand maneta e blocata sus, o ating usor indreptand-o in jos, semnalizarea isi revine si masina semnalizeaza dreapta, asa cum trebuie.
Semnalizarea scurta functioneaza mereu, deja m-am obisnuit ca pe dreapta sa nu mai semnalizez complet si doar dau repetat semnalizari scurte.
Un electrician mi-a spus ca este maneta defecta si trebuie inlocuita, problema e ca n-am gasit la magazinele de piese noi sa cumpar doar maneta, ci intreg blocul de control de pe volan (+cruise control, maneta stergatoare).
E posibil sa fie alta problema, un contact imperfect vreo mufa ce poate fi curatata?
Mersi anticipat!
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • ebotika
      By ebotika
      Salut, un prieten de al meu cauta o lampa de semnalizare dreapta pentru Passatul sau B1. Va trimit si o poza a masinii, sa va fie de ajutor. Semnalizarile se afla langa faruri, iar masina este din 1980.
      Ma puteti sa anuntati aici sau la telefon: 0727887883.
      Multumesc,
      Eros Botond.
    • Aditu
      By Aditu
      Hai sa vorbim aici despre becurile si luminile exterioare/interioare ale Octaviei 3.
      Spre exemplu, aici gasim un catalog de la Osram cu tipurile de becuri pentru Octavia 3:
      http://am-application.osram.info/en
      LE: nelamurirea mea e ca la farurile cu halogen, becul de pozitie nu este separat, ci inclus in cel de zi si faza lunga. Totusi pe site la Osram apare separat si in manual...nu e nimic clar.
    • thelegend_74
      By thelegend_74
      salutare...problema mea este ca nu am semnalizari pe vw caddy mk1...cind pun contactul mi se aprinde si becul de la semnalizare,dar nu de tot...intensitatea e mica...dau semnal(stanga sau dreapta...nu conteaza)in bord se aprinde becul verde la intensitate maxima dar nu palpaie...avaria merge fara probleme...daca e releul spuneti-mi va rog si ce numar are...multumesc
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
