Telescoape Sachs
danuuu
Am inlocuit telescoapele spate cu Sachs Super Touring (standard ptr. golf4Var. = 366Ron +85Ron montaj). Se observa o ameliorare usoara , pentru inceput , la suprafata de contact cu soseaua a cauciucului . Om trai si om vedea cum e si cu astea ?!!
Cele de pe masina , inlocuite acum o luna (BOGE), le-am dus inapoi la Autototal . Respectivii de acolo mi-au motivat ca nu pot sa faca nimic deoarece nu le-am montat in Service autorizat R.A.R. (alti bani alta distractie)?! Parca la Service autorizat ar fi vreo diferenta fata de un atelier mecanic dotat super al unei S.C. cu parc auto si mecanici de prima mina? Culmea ironiei este ca la un Service autorizat toti cunoastem in ce sictir se lucreaza . Au venit fraierii si ei sunt "specialistii" . Asa ca ATENTIE pe ce dati banii !!!
Inca un amanunt : Telescoapele astea "BOGE" au o eticheta albastra cu un cod pe ele si in rest nimic , nu serie sau vreun poanson cu numele sau origine . Acea eticheta se poate lipi oriunde pe un produs fabricat oriunde mai putin DE. Ce se poate face ?
Si eu am pus Sachs pe spate ( asta vara ), sint mutumit de ele, dar am observat ca prima cursa o fac in gol.
Adica : desfaci portbagajul, si apesi cu forta si se observa treaba asta. Dupa prima apasare merg bine. Ma mira treaba asta ca trebuie incarcate, alte tipuri de telescoape stau incarcate.
eu sunt fan fidel sachs sunt la a 3 masina la care ai pun sachs si sunt foarte multumit de ele
la masina din semnatura am schimbat amortizoarele fata ( sachs bineinteles)de 5 luni si am 60-70mii km ;) am facut si un test de amortizoare si mi`au iesit 85% :D
Vreau sa-mi pun si eu telescoape sachs si intrebarea este , pot sa pun pe fata gaz(tari) si pe spate gaz-ulei(semi) ?, trebuie sa schimb si arcurile?.Astea pe care le am sunt foarte moi(uzate) cand iau gropile incet e super bine dar cand le iau mai tare troncane rau si la viteza (110-120) in curbe se inclina mult si la denivelari planez.
dar ce spuneti de amortizoarele BILSTEIN?....sunt 375 ron perechea pe spate la golf.........sunt pe gaz.....
Eu am schimbat toate amotizoarele (aveam 163k si erau cele originale). Am pus Monroe pe ulei si mi se par putin mai dure ca cele sachs originale :rolleyes: . Pana acum sunt multumit de ele, am facut 10k mers inclusiv pe drumuri proaste (vezi parcul national Buila ). Recomand celor care isi schimba amortizoarele sa isi puna si inele de inaltare fata, se mareste putin garda la sol cam cu 1...1,5 cm si se simte inclusiv in Bucuresti.
De ce troncane de la amortizoare daca arcurile sunt moi ?
Nu ai inteles , am zis ca troncane din cauza ca amortizoarele sunt foarte moi si uzate ,arcurile nustiu cum sunt.
My bad.
Si tu ai fost un pic ametit :vaidecapulmeu: cu fraza asta : " trebuie sa schimb si arcurile?.Astea pe care le am sunt foarte moi(uzate)"
Deci pana la urma: cele pe gaz sunt mai bune dar se duc mai repede si cele pe ulei sunt mai proaste dar tzin mai mult?
Nici eu nu am inteles prea bine dar cred ca Sachs Advantage sunt potrivite .
Modificat de shadow
dpmdv, sachs sucks. Am pus pe audi80 4 telescoape cica originake suchs, iar cele de pe spate s-au dus DE TOT intr-un an.
Gorillaz_Doktor
Din cate vad, calitatea pieselor difera, chiar daca discutam de acelasi produs de la acelasi producator .
De cand cu globalizarea asta, nici nu mai sti ce sa cumperi. :question:
deci mai asteptam pareri de la oameni care au pus pe masina sachs sau altceva . :question:
mie mi se par cam moi, am mers o vreme cu ele dupa care am revenit la cele high performance......da e o chestie de cerintze personale...nu-mi place sa se ridice mashina de bot cand plec de pe loc...
buna, la cat ajunge schimbatul de telescoape pe fata( telescoape+ manopera si daca mai trebuie ceva) de preferat sa fie sachs (am pe spate schimbate de cateva luni)
totusi, care sunt mai bune pe gaz sau pe ulei? as vrea sa le schimb si nu stiu la care sa ma orientez.
Greu de spus care sunt mai bune , pt confort = ulei , pt tinuta mai buna de drum si fermitate = gaz,.
Functie de drumurile pe care mergi decizi singur .
Nu cred ca este o problema fiabilitatea legata da tehnologie ( ulei/gaz ) ci mai probabil depinde de calitatea executiei si locul unde sunt fabricate.
@horean : pe spate ai pus cu gaz sau ulei ? Cum simti masina acum dupa ce le-ai schimmbat ? Ai schimbat si protectiile de praf ? Pt. fata am gasit sachs gaz la 182 ron/buc si ulei 155ron/buc.
La Augsburg mi-au zis ca pe fata vor pune pe ulei si pe spate gaz... E bine asa (pe fata vor fi mai moi si pe spate mai rigide)? Nu mi-au spus nici modelul amortizoarelor pt a ma putea documenta sa vad care ce si cum... Ce mi-au spus e ca pe fata pun ulei, pe spate gaz si ca amortizoarele sunt pentru modelele cu suspensie standard...
Acum gindeste-te cum ai folosit masina in ultima vreme:
-cu greutate pe spate.
-stil de condus sportiv.
personal merg foarte rar cu bagaj sau cu doua persoane in spate, prin urmare voi folosi pe spate tot sachs pe ulei.
@talpa_grea , au dreptate cei de la augsburg , G IV cu suspensie standard vine cu ulei pe fata si gaz pe spate . Nici eu nu stiam , am vazut asta cand le-am schimbat pe ale mele . Daca vrei o suspensie un pic mai ferma , poti pune gaz si pe fata , depinde pe ce drumuri mergi .
@cristianionut
@alc2
Multumesc mult de sfaturi, mie unu mi s-a parut ciudat ca le vor pune asa, sa fie un pic mai rigide pe spate decat pe fata... acum m-am lamurit, datorita voua si acum pot merge linistit in service sa le schimb... la noi in Romania nu poti fi niciodata sigur pe mecanici... Merci mult inca o data; luna asta sau urmatoare am sa merg sa le schimb si revin cu feedback.
Am schimbat telescoapele pe fata la Augsburg. Sunt pe gaz (modelul este Super Touring). Au costat 650 RON (manopera, amortizoarele, protectiile de cauciuc si acele protectii de praf). Le-am schimbat acum o luna, pana acum au mers f bine, sunt multumit de ele, acum parca plutesc, masina e f stabila. Sper sa nu am probleme mai incolo (au fost cativa forumusti care au avut probleme cu ele , in sensul ca dupa 3-4 luni au inceput sa curga si au fost terminate...)
