'17 Octavia 3 Style 1.4 TSI DSG
SwatKat
A fost mai simplu sa achit, ca ma enervasem si in primavara la ITP. Du-te la Porsche, ia cartea, apoi du-o la loc...
Aia oricum trebuiau sa ti-o furnizeze si s-o returnezi. Ideea era ca totusi nu am fost asa lenes sa le dau o caruta de bani si pe Casco atata timp cat nu eram legat prin cordon ombilical de ei. De diferenta de pret iti luai altceva pt masina etc. Dar fiecare "canta" pe banii lui :)
Sincer nu stiu daca puteam sa schimb CASCO, insa la momentul semnarii contractului toate ofertele primite prin ei se invarteau in jurul acestei valori. Pentru ca suma asihurata ramanea aceeasi pe toata perioada contractuala.
In fine, nu neaparat ma plangeam, cand am pornit la drum cu credit aveam tinta ca undeva in 2-3 ani sa inchei...
Finalizat si revizia la Avia. Logic, m-am programat in ziua cu cea mai mica temperatura de pana acum :) Am facut intai o mini inspectie cu cineva de la ei si cu ocazia asta am af;at ca placutele sunt "ca noi", iar roata de pe spate-stanga ar parea putin stramba. O sa ma dc din nou la Autosoft, sa dea jos cauciucul si sa vedem ce e. Desi in mers nu se simte nimic iar la echilibrare era ok. Vedem..
Pus Ulei OE, filtru, desfacut pasajele roti ca erau kile de frunze, schimbat tot setul de stergatoare si, cum era liber, am bagat si un tratament hidrofob geamuri si ceva sealant si protectie ceramica. Multumit si a ramas sa ne vedem la anu' la inspectie cand va trebui sa schimb si lichidul frana.
Cu ocazia asa am stat vreo juma de ora in Superbul din showroom - sportline, 4x4, cu "de toate". Singurul aspect negativ, daca as putea sa zic asa e ca era un "tractoras" de 2.0 190 cp. Foarte misto masina....
Pantelimon. Initial pt schimb ulei si filtrul (ulei OE)+maruntisuri era undeva la 600 lei. Cred ca vreo 100 lei a fost curatatul de frunze, vreo 320 detailingul si vreo 300 cred stergatoarele. Plus luat stingator nou. Aproape 1400 in total.
Am schimbat si eu uleiul la ei, foarte ok mi s-au parut :)
Ai avut si felul 2 si desert :)
Sa ii fie de bine! Masinii;)
Macar atat. Pe de alta pate nu stiu daca merita intr-adevar pretul la Avia, nu cred ca sunt cine stie ce produse si sigur nu acorda atentia pe care o acorda acestor operatiuni colegii de forum care presteaza aceste servicii. Insa eram acolo si mai aveam ceva tim liber, deci a fost ceva de conjunctura...
Salut.
Ce inseamna ulei OE? Cel in bidon gri (VW)? Sau Castrol?
Intreb pt ca vreau sa duc si eu un Polo la revizie (care inca mai este in garantie) si sunt curios ce ulei pun cei de la Avia.
Nimic nou, doar drumuri de concedii. ODO 45.000 and counting. Pana la vara cand se fac 3 ani estimez un 47-48.000.
Dimineata intr-un  min aveam masina dezghetata. Am zis initial sa folosesc si racleta dar incalzirea in parbriz si-a facut datoria :)
ODO 46.000 km si o prima intrare in service in afara de inspectii/revizie.
Se busise modulul de comunicare din infotainment (OCU pe nume lui parca) si masina nu mai comunica cu serverul. Astfel aveam si niste erori cand incercam sa intru in portal din aplicatie/webpage, pe care le-am si postat in topicul relevant.
Dupa o resetare, apoi scoasa borna de la baterie, si mai stiu eu ce chestii s-au facut pe acolo, si-a revenit. Cica mai fusese cineva cu aceeasi problema...
In 30 zile trebuie sa ma duc la inspectie, igienizare AC + filtru aer + filtru polen + schimb lichid frana (se fac 3 ani in vara) + ce se mai face la inspectie - si mai decartez aproape 800 lei.
ODO 59800 si cum aveam si ITP, am facut un combo cu tot cu revizie. Pana in iunie cand se fac 4 ani vor fi cam 60k.
- schimbat ulei+filtru - trecut pe Mobil 5w30;
- filtru polen (pe asta il schimb anual);
- filtru aer motor (il am de 2 ani);
- bujii - banui ca de origine, cica doar d-astea au la Avia;
- igienizare instalatie AC;
- ITP (pe gratis, macar atat).
Total aproape 1800 lei.
Placutele/discurile inca rezista, insa mi-au trecut pe fisa la final "baterie descarcata". Trebuie sa intreb la ce se refera, la aia din cheie sau la bateria masinii.
Chiar, in Skoda Connect apare ceva mesaj cand se descarca bateria masinii? Deocamdata vad ca intra SS in functiune cand il las activ.
Trebuie sa trec la rotile de vara si sa fac si un detailing interior. Nu e grav, dar au trecut 4 ani, interiorul bej e inca foarte ok dar o reimprospatare ar fi ce trebuie :) Plus ca de asta iarna de cand am fost la ski si mi-am bulit genunchiul nu am mai apucat sa ma bag la interior - mai ales ca inca ma doare genunchiul la miscari de contorsionare...
2 luni inainte de 4 ani... am trecut borna de 60k km. Fix in acelasi moment o pietricica a vrut neaparat sa faca "buba" parbrizului meu 😃. Nu a fost ceva grav, am ajuns la timp sa prind deschis la service si am rezolvat. Ca sa "sarbatoresc" cum se cuvine 😃
LE. Si cred ca in curand ma va lasa bateria. Am mers azi pana la Mizil si de abia pe druml de intoarcere a inceput timid start/stopul sa functioneze... pana atunci tot zicea ca necesarul de curent e ridicat...
Chiar, NU primesc vreo notificare inainte sa ma lase'n drum? :)
Modificat de SwatKat
Masina intre flori 😀
Plus, 90 lei cam degeaba, zgaiba la parbriz e cam la fel, ma consolez ca poate nu va “pleca” crapatura... (pRea mai ok imediat dupa reparatie, acum am vazut ca se vede cam la fel).
LE. Am masurat si uleiul (fara a porni masina inainte). E schimbat acum 2 sapt adica acum 400 km :) Ce ziceti, ar mai merge sa completez putin?
Poti incerca la turbocon pt. ciobitura. Am avut una asemanatoare si a ramas doar un "varf de ac" dupa interventie. Au trecut 2 ani de atunci si nu a mai avansat.
@stryder: Mersi, o sa sun, ca sunt destul de aproape de mine. Sa vad daca se mai poate face ceva, ca deja teoretic "s-a facut ceva" - am fost la Ager service, ca era fix in drumul de revenire acasa...
Si m-am oprit la ei ca acum ceva ani am fost cu fosta masina pentru ceva asemanator si se rezolvase...
@SwatKat Am avut si eu un surub sau ceva metalic sarit in parbriz, a facut aceasi urma ca la tine. Am fost la FXAuto pe Calea Calarasi de mi-au pus lichid, dar apoi la cateva zile s-a vazut aproape ca inainte. Insa nu a avansat, a ramas la fel. Apoi, am schimbat parbrizul la Autoglas pe Calea Serban Voda.
Ideea e ca se aduna mizerie acolo si nu cred ca se mai poate face ceva.
@MihaiMk3 tot acolo m-am oprit si eu imediat dupa buba. Daca nu va avansa las asa ca mi-e tarsa sa schimb parbriz incalzit. Imediat dupa parea ca nu se mai vede nimic, acum intr-adevar apare cam ca dupa lovitura, insa poate e ok. Nu deranjeaza ca e in dreapta jos.
66.500 km, dupa 3k km in concediu in Grecia pana in Ciclade.
Am deja 4 ani cu masina, dupa vara asta voi retrage cauciucurile, si-au facut cu brio treaba.
Cateva idei razlete din concediu:
  • la o urcare pe unul din ferry (m-au bagat pe banda pentru etajul superior) senzorii fata mi-au pus de 2 ori frana automat, intuind ca busesc masina :) o "placere" sa pleci de pe loc pe o rampa metalica cu striatii... doar cu FWD....
  • iar am simtit lipsa ACC pe autostrazile grecesti, am inteles ca as putea face retrofit insa destul de complicat..
  • pe insule m-au injurat multi legat de faruri: ba cei cu Polo, Up si ate gargarite care erau in fata mea, lumina batea cred peste partea metalica a haionului... ba chiar unii din sens opus. Stau iar sa ma gandesc daca nu cumva autolelevingul ar putea sa nu functioneze corect, ca aveam pasageri pe bancheta din spate, dar nu vad de ce, nu am eroare in bord... Ar fi deja a 6-a verificare in service legata de faruri, de fiecare data mi sa zis ca sunt "tzais"... Se prea poate ca nici aia de pe acolo sa nu fie invatati cu led-uri, cred ca 3 masini cu astfel de faruri am vazut in Naxos..
  • din nou incantat de spatiul interior, pentru 3 saptamani de vacanta (n-am stat numai in insule, ci si prin alte parti, la prieteni) am avut spatiu destul pentru bagaje si acareturi,
  • inca nu e nevoie de schimb placute frana, oi vedea la viitoarea inspectie din primavara viitoare,
  • consum cu 3 persoane, portbagaj full (valori aproape identice si la dus, si la intors):
    • 555 km pe autostrada in GR (mers in mare parte in limitele de acolo + ceva rezonabil in plus, dupa cum mergeau si grecii), Vmed 104 km/h - consum 6.3
    • 1140 km pana acasa, Vmed 84 kmh, consum 5.9.
PS. Atata praf n-am vazut in viata mea :) am si prins cateva zile cu celebrul Meltemi.. se vede din poze cum arata masina :)
In rest peisaje minunate!
On 23.07.2021 at 16:57, SwatKat a scris:
Salutare.
          Vad ca ai front assist. Teoretic ai nevoie doar de blocul de manete (eventual cu tot cu spira, asa a fost la mine ) + codarile aferente.
          Din punctul meu de vedere merita acest retrofit daca ai deja radarul in bara.
          Daca vrei mai multe detalii poti lua legatura cu sabinx de pe forum.
          Drumuri bune :)
@Adria_n: multumesc de sugestie, o sa incerc sa discut si cu el. Am mai fost la cineva si, combinat cu ce am citit (dar se poate sa nu fi inteles) era mult mai complicata treaba si cu un cost peste 800euro.. Si de asta tot am abandonat ideea, desi si eu imi inchipuiam ca cel putin teoretic, nu ar trebui sa fie foarte complicat.
Dar da, acum am citit mai multe si am vazut ce mods si-a facut el si o sa il contactez.
PS. Tu ai realizat chestia asta? Mersi
@SwatKat Salut.
              Dap, eu am realizat chestia asta. Aveam aceiasi configuratie ca tine, adica front assist si pilot automat standard. Si aceiasi culoare :)))). Fara front assist nu cred ca ar fi meritat investitia ( mult prea multe componente/modificari/cablaje de facut, poate doar pentru pasionati ).
              In final a fost realizat ACC 30-210 km/h. In functie de hardware-ul existent s-ar putea realiza si ACC 0-210 km/h ( adica si functia follow-to-stop ). La mine nu a mers, nu-i bai, oricum telul principal a fost atins. Suplimentar mi-a gasit si spira de volan cu incalzire (daca voi vrea pe viitor sa imi schimb volanul pot lua unul incalzit).
              De preturi + posibilitati tehnice trebuie sa discuti direct cu el. Sigur va trebui o scanare a masinii sa vada ce componente ai ( radar, pompa abs, bcm, gateway, etc ).
              Spor, vad ca tanjesti din 2017 la optiunea asta :)))
Odata cu depasirea bornei de 69k km s-a demarat retrofitul de ACC. Multumesc @Adria_n pentru idee iar cele mai multe multumiri se duc catre @sabinx, un tip super din toate punctele de vedere. Din pacate (financiar vorbind), asta inseamna ca incep sa ma bate si alte ganduri de retrofit-uri :)
Faza 1 e gata, adica multe update-uri la componente/sismele multimedia, dupa parametrizarea de sunet se aude muult mai bine fata de ce era stock. Trebuie sa fac si un drum pe autostrada sa simt noile setari de la volan - in oras e mult mai moale (adica in bine) si cred ca e mult mai bine si la viteza.
Revin cu poze dupa finalizare.
Voiam sa mai pun o poza si cu masina, dupa codari am trecut pe la spalatorie (da, aia automata, dar oricum e ceva), am ajuns acasa, am parcat si in juma de ora am avut 2 gainati pe masina 🤣
