Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
da, cand incinzi volant asa se manifesta
octavia owner
Oare asa ramane sau isi revine?
Momentan masina e in garaj, aseara am ajuns acasa. Azi la munca am mers fara masina.
Am avut si eu experienta asta, in urmatoarele conditii - masina plina, pasageri si bagaje + ambuteiaj + temperatura exterioara 35-40°C, insa zguduia doar la plecarea de pe loc. In rest nu se manifesta.
octavia owner
Tocmai că mie nu îmi zguduie nimic, ambreiază/debreiază fără șocuri și pleacă fin de pe loc. Singura supărare ar fi acea pulsație a pedalei ambreiaj in picior.
Călcat in podea nu mai vibrează, din păcate călcat se aude un zgomot constant, nu puternic, dar constant.
Ceea ce îmi cam confirmă că volant masa dublă e pe ducă.
Nu sunt expert in mecanică, dar din cele auzite și citite, cam asta e...La doar 52 000 km. Nasol, garanția de 2 ani s-a cam dus demult...oare mai are rost să mă adresez reprezentanței locale?
@octavia owner: pulsația pedalei de ambreiaj în astfel de condiții e normala oarecum. Eu am simptomele spuse de tine de pe la 60k km, iar acum am ~103500km și nu s-au mai accentuat, ambreiajul merge la fel, nu am trepidații la plecări (decât de câteva ori am avut trepidații în condițiile spuse mai sus de Makron, dar au fost cazuri izolate). Asa ca nu-ți face atâtea griji. Eu m-am obișnuit cu ideea..
Atâta timp cât funcționează cum trebuie nu e problemă
Modificat de RzzV
OK, si mie imi merge cat se poate de "smooth", atata ca va trebui sa ma obisnuiesc cu acel tremurat in pedala....daca o mai tine asa o vreme, tot e bine.
LE: tocmai am vorbit cu seful de service al reprezentantei locale, am fost asigurat ca 1.6TDI are volant simpla masa si ca probabil rulemntul de presiune a inceput sa-si faca de cap.
Am repetat intrebarea ca sa fiu sigur de ceea ce mi-a spus...stiam din auzite si citite ca orice TDI a grupului VAG are volant masa dubla.
Imi poate confrima/infirma cineva care are cunsotiintele tehnice necesare?
Modificat de octavia owner
1.6 tdi de 105 cp are volant cu masa dubla
Posibil cele de 90 cp sa fie masa simpla
Au avut probleme cu volant de la km putini astea de 1.6 tdi... e posibil sa existe ceva inlocuire cu masa simpla, dar de fabrica era masa dubla
Modificat de andrei_221
Oare chiar așa sa afirme cu tărie un șef de service de reprezentanță, fără să știe ce spune?
Nu știu ce să mai zic...
Eu știam ca exista la 1.6tdi și cu masa dubla și simpla. După seria de șasiu poate verifica de care ai...dar pe octavia cele 1.6tdi 105cp si eu știam ca sunt tot cu masa dubla.
Din partbase rezulta ca s-au pus LUK/SACHS DMF228mm si SCHNELL 228mm SMF.
Skoda Octavia II 2008 1.9 TDI BXE, 183000 km, toate reviziile facute la reprezentanta, cu doua zile inainte am verificat nivelul uleiului, al apei etc. Toate erau in parametri.
8gPdNcO.jpg?1
s-a rupt surubul de la biela ...
Mi-e rau;pacatoase motoare si urata situatie
Dar,cei cu BXE care patiti asa ceva,le reparati sau le schimbati cu alt motor cu alt cod?Am vazut ca un 1.9 BJB sau BKCpleaca de pe la  6-700 EURO
Modificat de DANIM
Mie chestia asta mi s-a intamplat acum vreo 5 zile. Am gasit un motor BXE second cu 500 de euro si astazi am facut prima proba cu masina. Totul pare sa fie ok.
Iti dai seama ca nu am de unde sa stiu :D Masina de pe care l-am luat era lovita in spate. E o loterie ...
Poate sa se intample acelasi lucru si cu asta peste o saptamana sau poate sa mai tina 200 de mii de km. Nimeni nu stie.
Modificat de wazzabi
De aia am intrebat de ce nu luati motor cu alt cod.Ce sa zic..sa ai noroc !
Modificat de DANIM
Cred ca e ceva în aer. E al doilea 1.9 BXE pe săptămâna trecută spart. Celalalt e tot aici pe forum, un Passat 1.9 BXE tot din 2008, și cu mai putini km
Asta e uleiul pe care mi l-au pus. Credeti ca e ok ? Ar trebui sa imi fac griji ? Mie mi se pare foarte fluid, zici ca e apa. Au zis sa merg 2000 de km dupa care il schimb iar. Apoi schimburile de ulei sa le fac la ~ 7000 km.
E8GePRY.jpg?1
si inca o intrebare: dupa schimbarea asta de bloc motor ar trebui sa merg la RAR cumva pentru o noua identificare sau ceva de genul ?
@wazzabi, la cati km ai facut schimburile de ulei si ce marca ai pus? si eu am ~180.000 km si incep sa am emotii  :pale:
Schimburile de ulei au fost facute o data pe an; niciodata nu am sarit de 15.000 km fara schimb. Din cate stiu au folosit numai castrol 5-40W dar nu arata bidonul ca asta; era verde, simplu. Asta banuiesc ca e o varianta imbunatatita sau ceva.
Cel in bidon verde e Magnatec si e cam slab pentru PD
intrati pe aria tehnica si votati in sondajul despre motoare sparte BXE.
Ar fi foarte interesanta o analiza a motorului spart, la multe BXE s.a gripat biela pe arbore si s.a rupt de la lipsa ungere. Aici zici ca s.a rupt un surub de la capacul bielei... deci cuzinetii de biela nu s.au gripat pe arbore ?
  • Marian a închis acest topic
