Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
La masina mea Octavia II si 1.6 MPI din 2006 cu 70.000 km se aude un zgomot ciudat (un fel de suierat)perceptibil cu geamul deschis, cu motorul cald si cand masina este in deplasare(niciodata la relanti). Daca ating usor pedala de ambreiaj dispare. Ambreiajul tine bine, nu patineaza, doar un usor tremurat la prima pornire dimineata cand motorul e rece.
Ce ar putea fi?
Modificat de viliboy
De ceva vreme, am sesizat trepidatii (ce e drept parca nu sunt mereu), ceva trepidatii la relanti cand stau la stop si am AC-ul pornit. Astazi mi s-a parut ca simt (dar nu chiar la fel de rau) si cand nu aveam AC-ul pornit.
Am inteles ca ar fi un prim semn pentru volant. Care ar fi celelalte semne? Totodata, a devenit si asta consumabil? Cam care ar fi durata ei de viata? Stiu ca Skodele au avut ceva probleme cu volant si au tot picat. Eu speram ca daca nu mi-a picat in prima 100k sa nu am acele probleme.
Masina are 6 ani si 155 000 km la bord, facuti preponderent in afara localitatii
F l o r i n
Tremurat la plecarea de pe loc.... mai ales cand se incinge ambreajul. Bataie la relanti.
Hmm plec destul de rapid de pe loc si o si accelerez ca sa ajung sa simt acel tremurat la plecarea de pe loc. Bataie la relanti.... ori nu stiu la ce sa fiu atent ori inca nu o face. Ar trebui sa aud motorul mergand altfel, sau in ce sens se manifesta acea bataie?
F l o r i n
O bataie neregulata, care cand este prezenta, cand nu....
Mai asteapta si vezi in timp cum se prezinta.
Sa nu fie vorba de niste probleme la injectoare, trebuie facuta o diagnoza si verificat inclusiv avansul.
Numai bine.
Suna "mai bine" ce zici tu, dpdv al costurilor :))
Care costuri? :)) Daca e doar o diagnoza...
Am facut revizia azi, si cei de la service au zis ca nu e nici o problema ... sper ca ei chiar au si scanat si nu dat doar cu vorba :)
La prastiile de la Mobel?
lol, nu, am incetat sa mai merg la ei, se dau mult prea destepti baietii aia si fac numai prostii. Iar patronul ar trebui sa invete cum se face business si sa isi respecte clientii.
Am fost la Brady. Revizie tip 30k (toate filtrele + ulei, asa fac la fiecare 15k) + discuri si placute spate (originale) + aplicat solutie la chederele geamurilor din spate (aveam impresia ca aud un zgomot) : 1611 ron.
Octavia 2 FL - FAB. 2010 belele:
->cu zgomot in habitaclu ( problema aia cu vasul de lichid de racire si furtunetele care atingea de el ),
->dupa care fluiera daca depaseam 120km/h ( problema cheder usa din dreapta fata, remediata in service ),
->problema la sistemul electric al geamului din dreapta fata ( nu se ridica complet daca-i dau impuls, cred ca nu aluneca bine, sau motorasul cu problema, se opreste ca si cum ar avea un obstacol, datorita acelui "feature"de siguranta de altfel obligatoriu la toate care au ridicarea geamului automata.
->pierderi de gaze la imbinarea tobei de esapament de pe mijlocul masiniii ( am observat cand am schimbat anvelopele de iarna cu cele de vara, masina fiind pe rampa ) am zarit urme de funingine, si toba era neagra in zona aia, deci clar este o pierdere de gaze pe acolo.
->zgomot lant de distributie la pornire ( apare rar la mine dar cand apare face destul de urat )
->update soft pentru probleme pronire la rece iarna + pierderi putere ( la mine chiar murea motorul nu doar ca nu putea sa tina relantiul corect )
Si asta la doar 17.000km
Am si eu o problema cu masina din semnatura: la relanti nu merge rotund, lucru care se observa si pe turometru (variatiile sunt f mici si greu sesizabile) si
de asemenea la consumul instant : 0.6/07 si mai rar sare 0.8 chiar 0.9. Cand ajunge la 0.8 se vede clar si pe turometru. In mers este totul ok, masina "trage" bine, consum normal.
Mentionez ca masina are in prezent 36000, filtrul de benzina a fost schimbat pe la 10000 km , bujiile niciodata.Computerul nu are nicio eroare in log-uri :(
Stie cineva de unde ar putea fi problema ?
Modificat de ovidius
rosso corse
- injector/injectoare - cam greu sa fie asta la 36k
- aprindere - una sau mai multe bujii obosite
- benzina - termini ce ai acum si alimenteaza din alta parte
Modificat de rosso corse
Am o octavia 2 cu maxidot iar de cateva zile imi apare error in locul kilometrilor. A mai patit cineva asa ceva? De la ce a fost si cum s-a rezolvat? Nu prea pot ajunge curand la un service si in cazul asta apelez la voi.
Pls help
Stiu ca este un raspuns standard pe aici pe forum, dar cel mai bine faci o diagnoza cu VCDS mai intai.
salut,
Am tot cautat...dar nu am gasit nimic concludent. E cineva acum in bucuresti dispus sa ma ajute?
Ma gandesc ca nu poate fi ceva grav. Am blocata clapeta de recirculare a aerului. e posibil sa fie din cauza aia?
Ce an este masina ?
Pare ca e perimat dump-ul sau a aparut o defectiune hardware la cluster , dar trebuie vazut de ce....
Nu are legatura cu clapeta de recirculare.
am si eu o problema cu o Octavia 2 1.9 TDI MY2007.
Dupa ce a fost adusa din service (pentru o problema cu un geam - a fost schimbat geamul dreapta-fata cu tot cu mecanism/motor/etc) am fost cu masina la spalatorie, dupa care a stat doua zile nepornita.
Asta-seara am incercat sa plec cu ea si la prima cheie au ramas aprinse majoritatea ledurilor din bord (directie, ESP, etc). Daca incerc sa pornesc masina, se aude un tacanit continuu dinspre motor, luminile din bord fluctueaza, iar masina nu vrea sa porneasca.
Daca incerc sa cobor geamurile se vede pe MaxiDot cum scade intensitatea luminii. Radio-CD-ul sau luminile masinii am vazut ca functioneaza.
Geamurile coboara, insa am observat nu se mai inchid automat apasand prelungit inchiderea usilor.
Bateria este cea originala a masinii, deci are peste 5 ani, dar nu dadea niciun semn ca ar avea probleme.
Nici bujiile nu au fost schimbate niciodata.
Ce problema ar putea fi? Multumesc anticipat.
Modificat de ovisod
nicureddogsflo
baterie dusa a mea a picat asa din senin seara mergea bine si a doua zi nu a mai vrut a tinut doar 2 ani si 8 luni
a picat un element si nu mai ai curent ,alta.
Modificat de nicureddogsflo
@nicureddogsflo: La pornire se manifesta similar? Adica auzeai acel tacanit?
Incarca bateria si toate se vor rezolva. Cand dai la cheie nu invarte electromotorul? Numai tacane? Este clar bateria. Daca si incarcata va face la fel, trebuie cumparata alta. Cea originala poate sa duca si 8-10 ani. Poate la service au descarcat-o cu probele de geam, radio, plafoniera pornite. Vezi si bornele sa fie stranse bine.
nicureddogsflo
da se auzea tac adica cupla bendixul de la alternator dar forta sa si-l invirta ioc si luminile din bord pilpiau
la mine masnia am pornit-o cu un aparat (special creat pentru pornit masini ) pentru ca nu putem sa stau sa o incarc .
dupa ce am mers cu ea vreo 3 ore cu ea nimic (ma duceam la mare) nu se mai incarca ,i-am dat din nou curent si prima oprire a fost la Praktiker sa-mi cumpar baterie findca era duminica am luat o varta de 60Ah /ora
  • Marian a închis acest topic
