Disc ambreiaj
ukusha
Si eu am observat o problema asemanatoare la masina din semnatura (210km reali): vibreaza masina la relanti, + ceea ce ma ingrijoreaza mai mult simt niste vibratii in pedala de ambreiaj (in partea de sus) ca niste mici "c
Intrebarea este: vibreaza la relanti cand este rece sau cand este cald, si mai ales vibreaza la plecarea de pe loc sau cand sta.
Daca vibreaza la cald si cand sta pe loc doar, posibil sa nu fie volantul. Daca ai relanti-ul jos masina vibreaza destul de tare (la a mea daca o turez de la 800 la 830 nu mai trepideaza).
Daca vibreaza la cald si doar cand pleci - posibil sa fie volantul nu foarte distrus, dar va cadea candva de acum incolo.
Daca vibreaza la rece/cald si se accentueaza la plecarea de pe loc, du-o la mecanic cat inca merge (astazi) ca apoi o duci tractata. (Eu m-am incadrat in ultima categorie).
Poate sa imi spuna cineva daca se poate regla ambreajul sa prinda mai jos? cum? Acum prinde foarte sus, abia cand iau piciorul de tot... Golf IV 1.6 cod motor AUS ... Masina are 78.000 km si a fost cumparata recent din Germania de la privat. Nu cred ca la km astia e vorba de uzura...
Vibreaza numai la cald. Dimineata cand plec cu ea ..parca nu are nimik. Apoi insa, simptomele de care ziceam: trepidatii in pedala (ca si cum m-ar lovi + zgaria cineva in talpa) si mici caraituri la schimbarea vitezelor in mers. (pe care le simt tot in pedala de ambreiaj- cu ambreajul sus).
  • 5 weeks later...
PTR SERDO
De vreo saptamana si nu tot timpul, dupa ce "merg" vreo 1/2 h in stilul descris mai sus, incep sa am probleme la prima viteza, in sensul ca masina tremura destul de rau cand plec de pe loc si trebuie sa accelerez mai tare ca sa nu "moara".
Exact asa am patit si eu si cica prima a cazut volant si dupa s-a incins si placa si dc tot ma costa 20mil am mai dat vreo 3 si am schimbat si discul sa fiu mai sigur si sa fie totul nou,piesele marca LUK germany ,manopera+piesele=23mil(2,5 milmanopera nu 5 cum zic unii)
Nu prea sunt astea preturile... Eu am patit la fel si am schimbat saptamana trecuta volant si costul ei e pe undeva pe la 13... 14 milioane (pret cu bun simt) tot de LUK. Kitul de ambreiaj e un pic mai scump de 3 mil, dc e complet. Eu am avut insa alta problema... mecanicul, cand a montat cutia la loc, a bushit ceva pe acolo pe vacuum cred, ca acum nu mai are motorul forta.
1. Ambreiajul era ok, dar l-am schimbat ca asa s-a recomandat, ca sa nu apara probleme mai tarziu.
2. Masina a fot tot a unei femei cu tocuri ;) (eu is una in adidasi :Driver: )
3. Am inteles ca asta cu volant e o problema generala la passaturi cand sar de 200k km
PTR SERDO
O sa se agraveze pornirea asta smucita pana ajunge sa te faca cu nervii, dar nu cred ca o mai duci mult asa. Eu doar in Bucuresti aveam problema asta, cand mergeam in aglomeratie cu treptele I si II. In alte situatii, nu aveam probleme cu plecarea de pe loc. Cu timpul... cam 2 luni adica... a inceput sa dea semne si cand era ... "rece"
Iti recomand sa cauti bine un mecanic bun daca se cere sa schimbi volant si sa stai pe capul lui cand iti lucreaza la masina. In general sunt cam neglijenti. Am dus-o pt volant si s-a intors cu o sacosa de erori acasa. Noroc cu barbate-miu care si-a bagat nasu' in ea cu vag, cu forumul asta si cu internetul ca a rezolvat toate erorile, mai putin partea cu forta motorului unde tre' sa ia maine furtunasele la mana sa vada care "respira"... Cu mecanicii din ziua de azi... :)
So, multa bafta!
"Poate sa imi spuna cineva daca se poate regla ambreajul sa prinda mai jos? cum? Acum prinde foarte sus, abia cand iau piciorul de tot... Golf IV 1.6 cod motor AUS ... Masina are 78.000 km si a fost cumparata recent din Germania de la privat. Nu cred ca la km astia e vorba de uzura..."
Din cate stiu eu nu se poate regla si asta este un indicator ar "vietii" ramase in discul de amreiaj (adica cere altul)
Daca astia sunt Km reali facuti in germania este posibil sa fi mers mult cu ambreiajul patinat (incearca totusi sa bagi un vag-com si sa vezi daca kiar astia sunt, nu te ajuta decat sa iti faci nervi in caz ca nu sunt si liniste in caz ca sunt pt ca masina aia este si nu se modifica cu nimik daca aflii ca mai are cativa in plus)
Am verificat Km cu Vag-com 6.07 si km sunt OK. Masina a fost cumparata de la privat din Germania si am adus-o personal. Mi-a spus ca accepta orice verificare la reprezentante VW in Germania, dar am considerat ca nu e necesar, am mers pe incredere. Proprietarul mai avea o masina de firma si inca un Touran de familie. Cu golful s-a plimbat sotia. Masina o avea din 2003 si din 2000 pana in 2003 fusese tot la o femeie. Sa fie asta explicatia :Driver: condus cu tocuri si cu ambreajul patinat. A circulat cam mult in oras, nu a facut drumuri prea lungi. Femeile astea ;) Deocamdata nu da semne ca patineaza, numai ca e cam deranjant la manevre mai fine, la urcatul bordurilor, etc...
...... A circulat cam mult in oras, nu a facut drumuri prea lungi. Femeile astea :lol: Deocamdata nu da semne ca patineaza, numai ca e cam deranjant la manevre mai fine, la urcatul bordurilor, etc...
Sunt si femei in adidasi, cum sunt si barbati cu parul lung :offtopic:
:huh: Scuze pentru generalizare! ;)
;) Nu-i bai, glumeam... :huh:
Si eu tot din cauza asta am avut masina in service pana acu' 30 min... :huh:
aceeasi problema o am si eu dar doar dupa ce masina se incalzeste si doar cand sunt mai mult de 2 persoane in masina.nu apare mereu acest tremurat dar eu am 90000km cu masina si o am de noua.sa se fii dus volant asa repede?nu am urcat borduri sau alte minunatii dar io stiu.si la mine acest tremurat a aparut dupa ce am venit de la munte si am intrat in aglomeratia din bucuresti.oricum trebuie cercetat.eu totusi sper sa nu fie volant. cam cat e o volant?(mi-e si frica de ce raspuns o sa aflu :D)
o volant costa circa 14 milioane...sper sa nu ai probleme cu ea..dar dupa simptome alta problema nu ar parea sa fie..!
Unde ai gasit volant la banii astia ca io caut de mult una la un pret cat de cat onorabil si nu am gasit sub 18 mil.Daca m-ai putea ajuta cu infirmatia asta ti-as ramane indatorat.Cu stima.
Incearca la Alex Volksman.
Am un amic caruia i-a picat volant pe un motor AVB - 101 cai. Stiu ca a ofertat Alex cu vreo 14 mil cu piesa originala .. Codul era VW 038 105 266 AM . ia legatura cu el .
Alinos, la tine sunt sanse sa fie traiasca faimoasa volant(ul)...cred :blink:.
Modificat de I_am_Stealth
Multumesc Dukku asa am sa fac poate cine stie am noroc.
Posibil volant. Ai grija cum mergi cu ea de acum incolo (adica fara bruscari). Am scris in nenumarate locuri cum am distrus eu volant. Pretul cel mai mic l-am gasit la Volksmann (14 mil in primavara). Kitul de ambreiaj costa aproape cat manopera (deci nu merita sa il schimbi altadata). Poti sa iti cauti volant la SH dar la masina ta chiar nu merita daca KM aia sunt cat de cat reali (adica pot sa fie si dubli).
frate dar nu inteleg.daca era defecta volant nu tremura mereu?eu de exemplu daca plec de pe loc fara acceleratie doar din ambreiaj nu face neam.doar daca dau putina acceleratie face urat.de exemplu de 2 sapt nu mi-a mai tremurat.iar daca plec mai tare iar nu face deloc.chiar nu inteleg.
E volant, chiar daca se manifesta asa. S-a mai discutat. In faza de inceput, asa face, doar cateodata. Si la mine e la fel. Cand o "frec" prin oras, tremura, cand e la drum lung, n-are nimic.
Da e clar volant este .Acum am si eu o mica problema.Unde sa o schimb??????De cumparat am gasit-o la volksman la bani foarte buni dar nu am unde sa o montez.Pentru astfel de lucrari eu ma duceam la Augsburg unde manopera era la un pret acceptabil si calitatea lucrarilor buna.Dar ieri cand am fost la ei sa-mi fac o programare,stupoare,nu mai lucreaza cu piesa clientului doar cu cele cumparate de la ei.Degeaba le-am explicat ca este cumparata de la un magazin specializat cu factura si garantie,nu vor si pace.La ei aceeasi piesa este cu cca 500 Ron mai scumpa.
In concluzie daca ma poate ajuta cineva cu un service bun pt. asa ceva in Bucuresti m-as bucura.
Razvan, incearca si la Radacini Motors pe B-dul. Marasesti langa Camera de Comert. Intreaba de Dl Stoian ( e la receptie service) si ii spui ca vii din partea mea Radu de la Finansbank (Credit Europe Bank acum). O sa te ajute fara probleme. :angry: Safe
Multumesc ,asa am sa fac .Luni am zi libera si am sa ma duc acolo la prima ora.Cu stima.
Gata s-a rezolvat problema.Multumesc radu sarbu inca o data dar nu am mai ajuns la prietenul tau.Am rezolvat ceva mai aproape de casa.Oricum masina se comporta foarte bine dupa infuzia de piese noi.
Am o problema VW PASSAT 2000 fab 6 trepte am schimbat chitul de ambreiaj ptr. ca vibra la plecare viteza 1 cand se incalzea ff tare acum tremura 'vibreaza ;
Tot timpul la plecarea de pe loc mentionez ca am schimbat volant masa dubla,disk,placa , rulment .Nu stiu ce sa-i mai fac... Va rog sa-mi dati un sfat Multumesc
Scrierea nejustificata cu majuscule este interzisa!
stai sa vezi ce fain vibreaza passat an fab 2006 1.9 tdi 105 cp al maica-mii..... tot la plecarea de pe loc exact cand ambreiajul e lasat aproape de tot (sa zicem la ultimii 5 cm... daca se poate spune). cei de vw service zic ca e normal. dar de ce nu se simte asa pe passat din 2002, 2003?? ma intreb oare e un defect de fabrica?
