Probleme clima/climatronic
gmy
Se goleste instalatia si se schimba ? Se poate acasa ?
se pierde freonul. Se poate... daca ai cu ce.
42miticutza, mergi la un mecanic cu aparat de freon cere sa-ti goleasca instalatia, poti sa dai joc electrovalva acolo, eu as recomanda sa dai jos compresorul sa te uiti bine la el pe masa de lucru, sa vezi daca are joc rola de la el, daca ai pilitura in canalul de unde scoti electrovalva si daca poti sa inlocuiesti uleiul din el (250 ml) cu un ulei proaspat.
Sa cureti bine locul unde intra electrovalva cu un servetel si spray de frane, casca ochii sa vezi daca ai pilitura fina acolo.
Bafta.
Ok, Mersi de sfaturi !
Asta este ? Nu merge resuscitata cu ceva ''shocuri'' electrice ? Sau are un servo inautru ?
Modificat de 42miticutza
asa ceva... nu ai ce sa repari/resuscitezi la ea
Eroare la climatronic...ma poate ajuta cineva cu un sfat? Îmi cer. Scuze dacă nu am scris unde trebuie și ca am cerut ajutorul și în alt topic...
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG Component: ClimatronicPQ46 133 0909 Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D95B2F408C395623D-803C 1 Fault Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 34 Mileage: 225494 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.20 Time: 12:36:09
Ai probleme la motorasul  de pe stanga V158
Modificat de calin.g
Da....din păcate, din ce a postat si in alta parte....se pare că și cu electrovalva de la compresor
Salut! Am un golf 5 1.9 tdi luat din germania cam de un an de zile. La inceput nu aveam nici o problema cu clima doar un sunet mai ciudat care la alte masini nu il auzeam. Acum de cand a inceput vara nu mai baga deloc rece. A inceput sa raceasca foarte foarte putin si intr-un final deloc. Sunetul e la fel ca si cum as spune ssssssssss. Ma gandesc ca ar fi freonul de vina dar poate a mai avut cineva aceeasi problema si ma poate sfatui cam la ce sa ma astept. Multumesc!
mergi intai si fa o verificare a freonului.
Salutare!
Intampin urmatoarea problema si urmatorul cod de eroare:
Nu stiu daca au legatura intre ele, dar se manifesta in felul urmator:
Daca pornesc aerul conditionat, apasand butonul ECON, porneste si sufla rece cateva minute dupa care parca se inchid clapetele si nu mai baga pic de aer desi aeroterma functioneaza in continuare. Se aude ca si cum s-ar inchide clapeta de la recirculare.
Daca apas butonul ECON ca sa opresc AC-ul, isi revine si sufla iar aer. Daca il pornesc, iar sufla cateva minute si apoi nu mai baga pic de aer.
Compresorul cupleaza, ventilatoarele functioneaza...
S-a cunfruntat cineva cu problema asta? Nu pot sterge eroarea de mai sus sub nici o forma (cel putin nu una cunoscuta de mine). Am incercat si un basic settings dar degeaba. Multumesc si scuze daca nu am postat unde trebuia.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-907-044.LBL
Control Module Part Number: 1K0 907 044 BA
  Component and/or Version: ClimatronicPQ35 066 0606
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 67D7A5455676F51
Fault Codes have been Erased
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -
Numai bine!
Modificat de Bogum
Schimba motorasul de recirculare.
Motorasul de recirculare functioneaza. Daca apas butonul de recirculare se inchide clapeta si se deschide la decuplarea butonului. La fel si cu bagatul in marsarier, clapeta functioneaza.
Problema se manifesta doar cand e AC-ul pornit. Daca il opresc, totul revine la normal.
Am fost la msina, am dat jos torpedoul si am facut un filmulet. In cuida erorii de mai sus, clapeta de recirculare functioneaza. Si chiar si atunci cand este inchisa tot sufla aer pe gaurile de ventilatie. Normal, pentru ca atunci cand dai pe recirculare nu iti taie decat aerul care intra de afara si trage aer din masina.
Chestia e ca la mine cand pornesc AC-ul nu mai sufla pic de aer chiar daca clapeta de recirculare e inchisa sau deschisa. Am impresia ca se inchid alte clapete sau...
Iata filmuletul:
Modificat de Bogum
Si cealalta? Air flow flap ?
Si aia lucreaza normal...
Trebuia sa se vada si cealalta la scurt timp dupa ce se deschide recircularea
  • 6 months later...
Am si eu probleme cu incalzirea, si anume pe partea dreapta vine doar aer rece.
Am fost la dealer (Tess Sibiu) si nu apare nici o eroare. Ei zic ca e caloriferul infundat si trebuie schimbat.
As vrea sa incerc o curatare inainte sa desfac toata masina. Imi puteti recomanda pe cineva in Sibiu / Bucuresti care poate sa faca asta?
Sau pentru o verificare mai atenta?
Dupa iesirea din iarna ... AC era mort, am verificat instalatia si avea freon ... doar ca nu pornea compresorul si automant nici ventilatoarele. Ventilatoarele functionau atunci cand motorul se incalzea.
O noua vizita la Al Bundy (multumesc inca o data), care a gasit si "buba", mufa de alimentare a compresorului AC era "smulsa" (mai exact 3 fire, din 4, erau rupte). Mufa este pozitionata sub filtrul de aer.
Toate cele bune.
Pentru clarificare, era vorba de mufa intermediara de langa electromotor, pe unde trec cele2 fire de la compresor si 2 de la alternator.
Salut. Unitatea mea de clima este defectă...asa s-a presupus. Am cautat sa cumpar alta dar am o problema. Codul din spate este diferit adica ultimile 2 litere  3C0907044DK (BB). Sau daca este defecta se poate repara?
Varianta găsită este cu BB la sfârsit.Ar putea fi probleme?
Modificat de LoliSor
cumpara una asemanatoare - sa nu fie mai veche de 2008... sau una model mai nou.
din pacate, nu cred ca iti putem spune de se poate repara ori nu.... asa, dupa o intrebare.... trebuie sa mergi cu ea la un electronist, sa ti-o verfice, etc.
Oricum, de cand tot scrii tu de problema asta, a trecut ceva timp - din pacate vad ca nu ai avansat deloc, chiar daca sa montezi o ala unitate dureaza 5 minute - electricianul la care ai fost, cred ca se putea ocupa sa iti faca rost de una, macar de proba.
Buna ziua
Zilele trecute cînd mai cald am pornit si eu clima dar surpriza nu mai baga ser rece deloc
Am scanat si am gasit următoarea eroare
00898 control circuit A C compresor
010 open or short to plus
Mentionez ca e un touran 2005 1.9 to
intai verifica cablajul
