Probleme clima/climatronic
gmy
in stanga, este cel situat mai jos, cel mai apropiat de podea, sa zicem asa....
Buna, imi puteti spune unde pot gasit modul cum pot da torpedoul josca sa ajung la flapsuri? un manual sau video?
Ai vreo 7 suruburi de desfacut si cam atat.
Astea sunt toate pe fata torpedoului sus si jos? nu si pe latera? la Golf am vazut ca e unul si pe langa schimbator.
Citeste si ce am patit eu.
Tot V158 aparea ca eroare dar apata a fost problema
buna ziua,am un TOURAN 1.9TDI-2004,si nu-mi mai baga caldura,indiferent ce temperatura setez,imi baga numai aer rece,la diagnoza mi-a iesit:01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
            000 -  - .Am desfacut torpedoul,dar nu stiu care este V 71,am gasit 2 aquatoare ,care functioneaza amandoua,in partea stanga ,tot 2 aquatoare.Acum am rugamintea sa-mi spuna cineva,care este V71 si V 158?
Am inlocuit V 71 si V 158(cu greu),acum la diagnoza ,nu mai inregistreaza eroare,dar tot n-am caldura.Am rugamintea daca stie cineva unde se face conexiunea celor 2 furtune care vin la radiatorul din habitaclu,MA REFER LA BLOCUL MOTOR.Intreb aceasta peantru a face o spalatura cu jet a radiatorului din habitaclu.
daca ai inlocuit servomotorul defect si nu ai caldura, mai mult ca sigur este caloriferul infundat
Tocmai de aceea am solicitat de unde pleaca cele 2 racorduri (tur-retur) pentru caloriferul din habitaclu,ma refer in zona bloc motor.
Daca te uiti in spatele motorului, inspre peretele ignifug, le vezi pe unde ies din habitaclu si unde duc.
Am verificat in zona peretelui despartitor,amandoua furtune sun fierbinti,deci nu este infundat caloriferul din habitaclu.Este posibil ca la inlocuirea lui V 158,s-a fi montat pe alta pozitie parghia ,iar ECU s-a nu inregistreze eroare,deoarece V 158 acum este bun?! :icon_confused:
da-l jos si actioneaza manual clapeta
Pana la urma s-a dovedit,ce este de vina radiatorul din habitaclu,l-am inlocuit,totul fiind foarte costisitor. :huh:
deci pana la urma caloriferul a fost de vina.....
Salutare. La touranul meu din semnatura am o problema. Se incalzeste foarte greu in masina, cam dupa 30 de minute de mers cu masina.
fa o diagnoza, sa vedem erorile stocate.
Posibil sa ai Z35-ul (grupul de rezistente auxiliare) defect. Se ppate repara.
  • 5 weeks later...
Bună ziua!
Sunt chiar acum la mașină, încercând să desfac motorașul V158.
Acest motoras este prins în 3 suruburi; am desfăcut doua dintre ele, dar al 3-lea este dat d***ului....
Cum pot desface acest șurub care nici măcar nu este vizibil? Ceva idei?
Mai sunt persoane care s-au hotărât sa demonteze singure acest motoras?
NU il desfaci decat foarte putin, 1 tura maxim. rupi urechea de la vechiul motoras. Scoti urechea de pe surib dupe ce ai scos motorasul de la locul lui. LA noul motorasfaci u crestatura cat sa intre fortat pe surub, pui celelalte 2 suruburi la loc.
Mulțumesc mult! Mâine o sa reiau procedeul pentru ca astăzi am abandonat!
Motorașul pur și simplu iese drept din acel braț de plastic sau are are o anumită poziție de desfacere?
Ca sa il separi de levierul clapetei - daca il scoti cu tot cu levierul servomotorului, are o pozitie. Il invarti pana le poti separa.
Sal am si eu o problema am incarcat cu freon si tot nu porneste clima am pus tester si la compresor acolo imi arata val 1,9 n/m si din cate am citit ar fi compresorul.
Ma puteti lamuri daca este sau nu compresorul
Schimba electrovalva.
