Probleme clima/climatronic
gmy
Am citit astazi curentul la electrovalva este de 0,82 A,cuplul este de 1,2Nm, nu stiu ce cifra apare la shut off compressor.
Cuplul este mic. Electrovalva trebuie inlocuita.
Salut !
Ma poate ajuta cineva cu niste indicatii si de unde as putea lua niste piese pentru : am climatic pe masina si vreau sa ii pun climatronic!!
Asa in mare stiu despre ce este vorba ,dar m-ar ajuta niste sfaturi de la cine a facut trecerea de la climatic la climatronic in legatura cu piesele ce imi trebuie ,preturi piese,pret ,manopera si durata !
De mentionat ca masina este 2013 si am inteles ca se potriveste aeroterma de golf 6 !
Mersi frumos
valeriu_stancu
Buna, am o intrebare daca stie cineva, am un Touran 2004, motor AVQ, am o problema la climatronic, presiunea e ok in instalatie, dar nu porneste compresorul. Care ar putea fi cauzele? Am inteles ca e un condensator-releu ce poate fi verificat daca e ok? mai poate cumva de la vreun senzor sau siguranta?
mai e vreo siguranta in afara de aia din bord?
LA diagnoza ce apare? cat e la shut off compresor ?
Buna seara, am un Touran si am probleme cu climatronicul. De obicei il folosesc la 22 gr. Din senin a inceput sa imi bage aer cald cand afara erau 31 de gr. L-am pus pe Lo a bagat ceva aer rece dar nu atat de rece cat baga de obicei pe Lo. Dc il comutam pe 16 gr baga aer cald iar.
Dc mergeam cu el asa la pozitia de Lo dupa un timp isi revenea dar nu pt mult timp. Am fost la diagnoza dar nu sunt erori la servomotoare. Dar la senzorul de temperatura din interior arat 10-15 grade, varia. Am facut rost de un climatronic de la cineva l-am schimbat si tot acelasi treaba.
Oare stie cineva ce poate verdictul in acest caz?
  • 5 weeks later...
Am o nelamurire legata de incalzire,daca merg cu clima pornita sau daca nu dau drumul la caldura mai mult de 22-23 grade si ventilatorul e pe primele 2-3 trepte apa in motor ajunge la 90 si sta acolo ,dar daca vreu sa incalzesc si pun de exemplu pe 25 grade si dau ventilatorul mai tare temperatura apei in bord incepe sa scada (vorbim de masina in mers cu motorul incalzit la 90 si o temperatura afara de 13-14 grade)este normal sa se intample asa ? caldura baga ,inauntru se simte dar ma gandesc la iarna cum o sa fie?? Oare sa trebuiasca schimbat termostatul?
Salutare!
Am fost in reprezentanta VW pentru o diagnoza pentru abia cumparatul meu Touran 2005.
A aparut o singura eroare, si anume : Clapeta (motoras) recirculare aer defect.
Am mai sesizat si un zgomot in bordul masinii cand e activata recircularea, si uneori cand e activat doar modul ECON. ( ca si cum ar bolborosi ceva acolo).
Unde este mai exact amplasat acest motoras/clapeta?
Cum verific daca e cu adevarat defect/blocat?
Un cod pentru piesa sau de undeva de unde as putea sa dau comanda?
cu VCDS-ul in blocurile de masura vezi cum lucreaza... sau dai jos torpedoul si in vezi in stanga sus.
comanzi la mag cu piese sau dezmembrari - vezi intai ce cod ai tu pe masina acum.
Am sesizat in bord un ticait deranjant (intermitent si neregulat) in dreptul pedalelor. Un meserias spunea ceva de motorasele de la directionarea aerului, insa cand am avut caddy am avut si un motoras de asta cu probleme. Era cel de la recirculare care mi se auzea doar cand bagam retur sau actionam recircularea de la buton. OK. Zgomotul care il aud acum la touran nu seamana cu cel ce il auzeam de la motorasul defect pe caddy. Cel de pe caddy facea doar 3-4 secunde si se oprea. La touran face incontinuu...
Am probat apasat succesiv pe toate butoanele de directionare a aerului sa vad daca se opreste / modifica ceva, insa nimic...
Stie cineva o indrumare... ?
FA o diagnoza, vezi care din motorase e cu probleme, eventual il schimbi dar este foarte scump.
Salut !am si eu o problema cu clima,dupa ce o opresc..inca imi baga aer..si nu se opreste..ca sa il opresc trebuie sa il pornesc si sa il opresc din nou..!plus ca atunci cand am dezaburirea de la parbriz pornita..la un timp se aude ca un ventilator pornind ..timp de 10 20 sec apoi se opreste..multumesc!
Salut. Stie cineva unde se afla pozitionat termostatul la touran 136 cp cod motor azv?multumesc
LA iesirea din blocul  motor, langa alternator.
Am și eu un VW Touran din 2004 care nu mai baga cald. Am găsit aceasta eroare: 01809
Unde ar trebui sa mă uit și ce e de făcut?
Posteaza eroarea completa, asa cum apare pe tester.
Sigur e termostatul. Asa era si la mine, cand dai pe 25-27 grade ventilatorul baga mai mult, apa scade sub 87 grade si termostatul trebuie sa inchida circulatia prin radiatoare, mentinind aceiasi temperatura. L-am inlocuit si gata. (raspuns pentru ,,cumpartot69")
Modificat de sagetatu
01809 - Actuating motor for temperature flap left( v158)
Ce nu înțeleg este ca nu baga cald nici pe dreapta.
Am desfăcut pe stânga (la sofer) și țevile sunt calde.
Modificat de PaulllD
Motoras de reglaj de pe stanga defect. Vezi sa nu fie si cel de pe dreapta dar sa nu dea eroare.
Am o problema cu caldura la masina , care se manifesta in felul urmator, indiferent de temperatura care o setez pe climatronic tot aer rece baga de inghet in masina , am tot umblat la butoane si la rotitele care setezi temperatura si uneori mai isi revenea si baga cald si mergea pe cald pina umblam sa dau alta temp sau dezaburire parbriz si iar incepea sa bage numai rece.Care sa fie problema de unde sa incep ?
Prima data incepi cu o diagnoza ! Sigur ai probleme la motorase, dar testul vorbeste. Si dute la un specialist ca acu toti au un laptop si o mufa si.....
De asta  e bine sa mergi la un mecanic bun si care stie ce are de facut nu pe ghicite.Si daca e masina din profil aici cred ca te ajuta mai mult informatiile.
Am rezolvat problema: radiatorul din interior (cel mic din bord) era partial infundat si nu mai circula corect apa prin el (baga aer caldut)
Cei de la service au bagat o solutie speciala care curata instalatia masinii in vasul de expasiune apoi au golit instalatia de antigel, au reumplut iar cu apa + solutie, au desfacut furtulul pe la Webasto so pe acolo au bagat are si pana la urma radiatorul a fost curatat si acum baga iar calura.
buna ziua,am un TOURAN 1.9TDI-2004,si nu-mi mai baga caldura,indiferent ce temperatura setez,imi baga numai aer rece,la diagnoza mi-a iesit:01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
            000 -  - .Am desfacut torpedoul,dar nu stiu care este V 71,am gasit 2 aquatoare ,care functioneaza amandoua,in partea stanga ,tot 2 aquatoare.Acum am rugamintea sa-mi spuna cineva,care este V71 si V 158?
Modificat de tabi
