Probleme clima/climatronic
gmy
Ar trebui sa faci o scanare sa vezi ce erori iti apare prma data.
F l o r i n
P.S.  de ce cand scanez cu vag.com-ul la masina mea (vw golf4) nu reuseste sa gaseasca Steering wheel  (servodirectia) ...in schimb pe un vw touran cand am scanat a gasit servodirectia si imi spunea daca e o problema sau e ok.. precizez ca volanul mi se pare ca se misca destul de greu prin parcari fata de multe alte masini.. (p.s.2 ...   am observat ca nu am nici bec( martor) in bord pt servodirectie cu toate ca masina e din 2001 si ar fi trebuit sa aiba)
Aici trebuie sa iti discuti tu problema.Foloseste functia search te rog
Nu ai ce sa gasesti la servodirectie la Golf 4, intrucat aceasta este full mecanica/hidraulica - nu ai nici senzor pe ea, nu ai martor in bord.
la Touran este electrica, normal ca iti apare in bord martor, o poti accesa cu VCDS-ul,etc
Salut! Eu, la touran 2011 dsg am sesizat ca la drumuri lungi intra aer rece la picioare desi nu este setat climatronicul pe acea zona. am verificat si chiar si atunci cand masina este pe loc cu climatronicul setat pe parbriz sau pe interior ventileaza aer rece si la picioare. Este destul de dranjant la drum lung pe caldura ...
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? M-am gandit ca ar fi clapete de dirijare aer blocate sau servomotorasele dar nu stiu cat de complicata este problema si vreau sa stiu daca o pot rezolva eu sau trebuie sa ajung la reprezentanta?
Rog raspuns. Multumesc
Prima data ar trebui o scanare sa vezi ce erori ai stocate pe clima. Si abia apoi sa vezi ce si cum
o poti rezolva tu, dar intai diagnoza -asa cum ti-a recomandat Floturan - altfel, nu merge pe bajbaite... nu rezolvi nimic.
mai mult ca sigur este o problema legata de un servomotor defect.
Salut ! Multumesc de raspunsuri
flotouran95  si F l o r i n
Revin cu scanarea referitor la problema dirijarii aerului la picioare:
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta: ROJ\5K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 5K0 907 044 DT    HW: 5K0 907 044 DT
   Componenta comandata: Climatronic   H17 1010
   Revizie: 00003001
   Codare: 0000000002
   Atelier: WSC 01324 020 00200
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 80056BF51BE62E18A1C
2  coduri de defecte:
9474418 - Motor clapetă dirijare aer
          B1091 54 [009] - nu e calibrat(a)
          Confirmat - Testat deLa stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00000001
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 63
                    rulaj: 174413 km
                    Data: 2051.14.10
                    timp: 14:12:58
9472882 - Motor clapetă aer proaspat/interior
          B108B 54 [009] - nu e calibrat(a)
             împrejurari cod:
                    Resetare contor: 63
                    rulaj: 174413 km
                    Data: 2051.14.10
                    timp: 14:12:58
  Rog niste indrumari si sfaturi cu ce este de urmat in problema mea....
fa o setare de baza la servomotoarelor de la clima, sa vedem daca isi revin/dispar erorile.
Eu sunt incepator cu vcds. V as ruga sa ma ajutati cu ceva pasi de urmat in vcds (coduri sau setari) pentru setarea de baza la servomotoarele de la clima.
intra pe AutoHvac si da la Basic set. Selectezi adaptarea flapsurilor, dai ok - si o sa lucreze vreo 30 secunde.
middlefarmil
Multumesc Florin. am rezolvat problema cu ajutorul sfaturilor tale. Cu respect!
crysty_influential
Salut!! Tocmai am cumparat un vw touran din 2004 si nu imi merge clima iar pe temperaturile astea fara clima e crima si pedeapsa. Cei de la service mi-au zis ca nu primeste tensiune+ ca atunci cand dau drumu la clima nu imi porneste ventilatorul de la ac. Au mai zis ca instalatia nu imi scapa freon. Dar eu nu am inteles daca in momentul in care am apasat pe butonul de acon trebuie sa imi porneasca ventilatorul imediat sau nu. Oricum la mine din cate observ nu porneste decat atunci cand apa a ajuns la temperatura. Lipsa asta de tensiune poate fi din cauza unei sigurante arse, sau ceva asemanator?? As fi foarte recunoscator daca ati putea sa ma ajutati.
LA tine trebuie sa pornesca ventilatoarele cand presiunea in instalatie ajunge la 15 Bari. Ce cifra apare la shut off compresor?
cat este curentul absorbit de electrovalva? cat este cuplul ?
crysty_influential
Din pacate nu am aceste informatii. Ai putea sa imi explici unde le gasesc ?? Din cate observi cunostintele mele in privinta mecanicii sunt destul de limitate. M-am uitat pe bonul de la cei care am fost sa verific ac si nu imi arata asa ceva.
Le gasesti in ecranul ce apare pe tester in blocurile de masura.
crysty_influential
Sa inteleg ca va trebui sa merg din nou la ei sa imi spuna aceste date, nu??
Salut. Sunt posesor vw touran doar de cateva luni. Am si eu o intrebare. Daca as schimba modulul de aer conditionat cu modul de climatronic se potriveste, va fi oare functional? Sper ca m-am facut inteles :) multumesc
Ai ceva de lucru si investit. Ar trebui sa iti faci un necesar si niste calcule si sa vezi daca merita sau nu
Ok. Am inteles. Nu prea merita :)
Multumesc floturan
trebuie inlocuit
- carcasa climatronic - cea de sub bord
- panou comanda
- adaugat senzor raze solare - cel de pe bord
- confectionat instalatia electrica
- se da jos bordul
cam asta ai de facut, in linii mari
Am o problema cu clima la Touran,am schimbat radiatorul si am mers sa-mi incarce instalatia de climatizare,dupa incarcare nu vedea decit o presiune mica de 0,2 bar iar in instalatie era o presiune de 7,5 bar,am schimbat senzorul dupa care  acelas lucru,s-a schimbat pe urma supapa de presiune,dar testeptu de mechanic atras un scurtcircuit pe mufa de la sensor a pus toate trei firele in scurt si acuma nu mai vad tensiunea de alimentare pe sensor,si nici senzorul G65 de presiune.As dori sa stiu unde duc firele de la sensor ,in ce modul intra si unde se afla acest modul de clima sau intra in modulul de confort ?Panoul de comanda al climei functioneaza.Daca ma poate ajuta cineva cu vreo informative ar fi binevenita.
La sigurante ai verificat daca ai arsa siguranta?
Sigurantele din tablou sunt bune toate.
Nu are cum sa fie bune daca a facut scurt si nu mai are curent.
am gasit o singuranta de 5 amperi arsa in tabloul de sub bord,am schimbat senzorul si nu mai apare nici o eroare dar nu pornesc ventilatoarele si nu functioneaza aerul conditionat.
Ce presiune indica senzorul acum ?
