Probleme clima/climatronic
gmy
de vreo 2 saptamani am mers fara clima si ventilatie la masina, doar cateva zile am folosit dimineata incalzirea in rest a stat pe off. acum doua zile fiind mai cald am dat drumu la clima si surpriza, nu-mi mai baga rece dar deloc si la 16 grade l-am dat cand afara erau si sunt si acum 29 grade, si nici macar un aer mai de ventilatie nu-mi da chiar unul cald parca zici ca vine din motor.
Ce-mi recomandati sa verific......siguranta as avea pe asa ceva?? compresor???, blocata clapeta pe cald??
astept raspunsurile voastre...... poate reusesc sa o rezolv prin voi
Multumesc,
Toate cele bune,
FA o diagnoza si atunci masina spune singura ce o doare.
Du-te baga-i freon, este posibil sa nu mai ai cantitatea necesara in instalatie si nu mai porneste compresorul.
Neatza !
Iar eu ! :)
Mai este un topic legat de clima, insa nu acopera subiectul meu.
Zielele astea m-am jucat mult cu directionarea ae rului. Problema e ca atuncicind ii dau sa baga aer la picioare, imi baga doar aer rece. Daca ii dau sa bage pe mijloc, totul e ok. La parbriz de asemenea e ok.
Am observat problema asta si anul trecut insa si-a revenit. Si acum merge sporadic asa nasol. Insa e enervant sa imi tot dea aer rece la picioare.
Daca ai climatronic mai mult ca sigur ai vreun motoras blocat. Trebuie facuta o scanare.
Daca ai timp, treci pe la mine diseara sa-ti fac o scanare.
incearca mai intai o setare de baza la clapetele din climatronic si dupa aceea incepi investigatiile
Salut,acum 10 minute am observat si la masina mea aceeasi problema,doar ca la mine baga aer rece numai la pasagerul din dreapta fata,la picioare.
Oare ce sa fie? Sa fie ceva de cind am schimbat asta vara filtrul de polen? Astept raspunsuri de la cei care au avut asemenea prb.Multumesc.
buna seara.am si eu o problema cu clima.nu se incalzeste decat dupa 25 min de la pornire.care ar fi cauza?
seara buna,
colegi,o parere,cunoasteti probleme mai delicate la touran cu incalzirea?
spre exemplu in relanti,nu baga aer cald mai deloc,in turatie baga ful,pompa apa schimbata,termostat schimbat,apa sta la 90 d grade
acuma,am verificat radiatoru de incalzire,nu e infundat atata apa calda cata intra tot la aceasi temperatura si iasa,in schimb fara presiune iar radiatoru de racire e rece,furtunul de tur la intrare in radiator e fierbinte si ala de retur,rece,logic,un radiator infundat pierde presiunea pe instalatie si nu baga caldura decat in sarcina,asa-i?sau v-ati mai confruntat si cu alte probleme?
Stiu ca e cu bataie lunga si poate pe linga, insa doua lucruri ar fi necesare.
1. O diagnoza.
2. O verificare a cantitatii de freon din instalatie.
La mine s-a rezolvat cu aerul rece de la picioare.
Am verificat filtrul de polen si nu statea fixat in locul lui,era cazut din locul lui.
Acum totul e ok.Bafta.
nu am caldura iarna, si nici racoare vara, chiar daca am climatronic si chiar webasto la touran 2004 105 cp 1,9 td.
salut
pt caldura verifica ca furtunele ce intra la calorifer sa fie calde posibil caq calorif sa fie infundat
daca vara nu iti baga rece climatronicu sar putea sa nu ai azot in instalatie fai un test cu vag com
webasto daca functioneaza trebuie sa scoata fum pe la roata stanga fata
deci fai un tester cu vag com sa vezi ce def. iti da bafta
beto40 adica sa fim intelesi sa intelegem si noi.IARna nu iti baga nici aer rece si nici cald si banuiesc ca invers vara?Sau nu merge deloc climatronicul?Webasto nu are legatura cu asta el functioneaza doar iarna de la 4 grade in jos.
si cred ca poate fi mutat aici acest topic sau unit cel putin e aceeasi problema
http://vwforum.ro/topic/74496-clima-touran-baga-aer-rece-la-picioare/page__pid__1491843#entry1491843
Modificat de flotouran95
problema mea este ca pe partea stanga (la sofer) imi iese tot timpul aer cald, chiar fierbinte, indiferent de temperatura pe care o selectez din comanda de la clima, in schimb pe partea dreapta este ok, adica daca selectez cald imi iase aer cald, daca selectez rece atunci este rece.cu vagcom imi spune de o problema 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158). daca imi puteti spune ce inseamna aceasta si cum se remediaza defectiunea v-as fi recunoscator
am fost la un electrician si s-a rezolvat.mi-a spus ca datorita faptului ca nu fusese folosita clima in ultimul timp(a cam stat
a venit caldura pe aici pe unde sunt si am o problema.in primul rand incepe sa bage foarte greu aer rece si cand incepe baga mai mult pe partea derapta..in partea din spate intre scaune baga la fel ca pe partea stanga cald.pe mijlocul bordului unde sunt acele doua guri baga pe aia din dreapta rece si in stanga cald.care este problema.ma poate ajuta cineva?
Si eu am avut o problema asemanatoare; la mine s-a rezolvat cu o testare si cu inlocuirea unui motoras din bord al climatrononic-ului.
am fost la mecanic si mi-a dat verdictul:compresor aer conditionat stricat,ca sambata a inceput sa se auda un clantanit aiurea cand porneam clima,si cand o opream nu se mai auzea.imi poate spune cineva de la ce masini se mai potrivesc compresoarele?
pe radiator exita 2 ventilatoare, unul mai mic si unul mai mare. spuneti-mi va rog ce rol are ventilatorul mic, deoarece nu prea-l vad ca functioneaza. Cum functioneaza si de la cine primeste comanda?? ventilatorul mare stiu ca este pentru racire motor, nu??
am schimbat de curand kompresorul de clima. multumesc
Cel mic e pt clima pt compresor.Merge doar cind iti merge clima
