T4 LWB camper wannabe
mad_kat
Ti-a iesit super plafonul, de unde ai luat materialul?
Am facut si eu plafonul la vechiul vento acum vreo 10 ani si prin portbagaj l-am scos ?
help - nu am cartea cu eticheta cu dotari, si nici nu o gasesc pe masina... cica ar fi undeva pe sub bord, dar nu m-am descurcat. Asa ca, ajutati-ma va rog cu un cod de culoare al dubei mele, vreau sa imi fac un spray pentru retusuri.
multumesc anticipat
On 9/22/2019 at 2:25 PM, mad_kat said:
de la cineva din bucuresti - iti dau nr pe privat daca ai nevoie :)
da-mi si mie.
in poze pare ca a iesit ok.
la Bora cred ca il poti scoate pe usa laterala daca demontezi scaunele.
prin portbagaj merge dar indoit. problema e cand il bagi pe cel nou
Incearca aici carinfo.kiev.ua/ eu asa l-am decodat la golf si este foarte detaliat , am aflat si cu ce roti de iarna a venit extra de la dealer ?
Sa-mi lasi un pm cu nr. te rog.
Modificat de niku_nd4spd
Vezi ca sub tabloul de sigurante (asta de sub buzunarul din bord stanga) ai o eticheta cu mai multe :cod culoare,tip cutie,etc!
Apleaca-te si uita-te cumva de jos in sus!
da, am rezolvat cu un coleg pe aici - stiam de eticheta sub cutia de sigurante, insa nu am reusit sa ma contorsionizez suficient.
Nimic notabil, vara asta am tot mers cu bicicletele dupa mine, si am terminat lucrul la reparatiile casei de la tara - lucruri la care busul s-a dovedit extrem de util :)
Si a culminat cu un transport de mobila "in familie", care, cu montat cu tot mi-a mancat tot weekendul aproape. Insa tot am gasit un pic de vreme sa ii fac o binemeritata curatenie si "aducere la starea initiala"
  • 5 months later...
noua moda... #stamacasa...
marea lipsa a Volkswagen-elor din anii 2000 "este" suporturile de pahare. Am gasit acum cateva luni pe un site de accesorii de barci, aflat de pe un forum de rulotisti, niste suporturi pliabile destul de fain lucrate. Si am profitat de timpul asta irosit sa montez unul dintre ele. Nu este oem, dar este functional, si decent estetic.
pozitia am ales-o astfel incat, cu usa inchisa si suportul deschis se se poate deschide torpedoul; altfel ar fi fost fain peste "dopul" de macara geam.
cu aceasta ocazie am facut o inspectie a mecanismelor usii dreapta - se prezinta excelent pentru cei 20 de ani.
Modificat de mad_kat
hmm - link? nu am gasit nimic de VAG sa se potriveasca. Doar unele de T3 multivan insa extrem de greu de gasit in stare buna si cu preturi prohibitive
@dydu_kuf interesanta ideea - acum deja am mers pe calea asta...
in alta ordine de idei... asteptand vremuri mai bune, folosim holderul de pahare :D
Ala e... suc de  mere sau de... Jack/palinca???
Mai este un suport care vine pe scaunul pasagerului, langa frana de mana, dar nu cred ca se potriveste la tine.
Da, este exact ce scrie pe pahar :)
@Muale - Multumesc mult!
Some say ca pe T4 nu se poate pune headunit 2din (in afara de unele selected few care au avut MFD din fabrica. Si chiar asa e - pentru ca, vedeti in poza, exista o fieratanie mare sub slotul 1din care ranforseaza carioseria, tine coloana de directie, cablajele, si alte maruntisuri inutile.
Si in #stam acasa ai timp sa iti zburde mintea - ce ma gandii aseara? sa punem RCN210, care nu este la fel de adanc pe toata inaltimea. Insa nici acela nu incapea - partea mai scurta avand 90mm, loc fiind doar de vreo 70. Desfac partea de jos si descopar ca nu e aproape nimic in interior jos, decat placa frontala. Purced la decupare, indoire, gauri noi de suruburi pentru capac spate - in final rezultand cu 60mm. Cuplat instalatia, mufa "de antena - merge totul bine si frumos, si iau dremmelul sa tai sertarasul de pe rama de la AC sa o pot monta sub 2din. Moment in care imi zic - de ce sa nu facem procesul reversibil - folosind o rama "netzeffekt" ramasa. Care a trebuit adaptata, pentru ca T4 nu e absolut identic  cu G4, in moduri enervant de subtile - cum ar fi dimensiunea butoanelor de AC si recirculare. Facut poll in gamilie daca ii scot tabla cu netzeffekt sa o las neagra - si m-am supus majoritatii.
Acum avem usb bluetooth sd si integrare foarte oem in bus. Se  aude cam ca pioneerul, face acelas lucru si BT in plus, si arata mult mai bine in bord. O sa am nevoie de pe 15 mai incolo.
Mai avem de montat rola centrala usa stanga - chestie extrem de rara si scumpa pe la noi - venita insa din china acum vreo cateva saptamani - cand noi inca nu purtam masti.
Sa nu-mi zic ca ai luat RCN-ul de pe Golf...:))
Ba da :) D-asta am facut si "reversibil" procesul. Nu stiu ce o sa mai fac mai incolo, doar stiu ca duba va face mai multi km in viitorul apropiat.
Foarte frumos bricolat ! Ai întinerit-o cel puțin 5 ani cu modificarea asta ! :)
Am și eu un prieten maniac asemenea ție și încearcă sa aducă pe drumul cel bun un T4 !
Da, cumva bordul arata mai "actual" fara a-si pierde din originalitate.
Arata bine si busul prietenului tau - si se vede ca a intervenit fix in zonele cu probleme.
Busurile astea te fac cumva sa te atasezi de ele, chiar si T4, nu doar T1-T3.
Uneori mai punem busul la treaba - aproape un palet de dale de beton pentru amenajarea gradinii (deh, idei de izolare) - dupa socotelile mele vreo 900kg.
Asa arata incarcata cu aceasta greutate. ACV-ul n-a avut nici o greata, nu simti ca se opinteste, si nici servodirectia nu devine "de reno (pentru cunoscatori)" Nu planuiesc sa fac des sportul asta, insa e fain sa vezi ce poate.
Florine, tu i-ai pus suspensie sport si ne pacalesti ! :))
sa stii ca ceva adevar spui - pe spate are, de cand am luat-o un soi de arcuri groase albastre. clar nu sunt cele stock - si e destul de rigida :)
nu sunt cele negre normale.
  • loghy a închis acest topic
