Ulei motor Fabia
gdm
Vine iar schimbul de ulei, mi-am luat filtrul, ce ulei mai e la moda acum? Sa merg tot pe aral hightronic 5w-40? De la mobil 1 ce recomandati? :)
Modificat de Sudsemnatu
nu vad de ce sa te complici inutil. mergi tot pe aral ca nu te doare capul.
Ca sa eviti durerea de cap, poti lua preventiv alte treburi.... :winter:
Sudsemnatule, eu ti-am zis de minunea de Aral :winter:...se pare ca ai fost multumit cat de cat....dar parca ai vrea altceva asa este?
Uite ce zic eu....tu trebuie sa iei doar decizia:
http://www.uleidemot...-diesel-67.html
Gasesti la baietii astia si Motul, la un pret accesibil, Aditu foloseste acest ulei....se pare ca este foarte multumit.
Modificat de carmina
Multumesc Carmina dar Aralul e mult mai ieftin, de banii ramasi imi mai iau niste paracetamol :)) Glumesc
Cred ca trec la Mobil 1, Aralul l-a papat la fel ca pe Castrol :)..in limitele normale :P
salut sudsemnatu
eu te sfatui sa iei liqoi molly top tec 4100 full sintetic
e bestial .....am facut un mic studiu si credema este ce a ce scrie pe bidon
ulei+filtru 170ron
Cum o fi Aral Megatronic? E peste High Tronic?
http://www.mag-auto....&product_id=170
si care e diferenta intre astea 2? Eu stiam ca 431 nu se mai fabrica, a fost inlocuit cu new formula
http://www.polmot.ro/5w40/711-ulei-aral-high-tronic-5w40.html
http://www.polmot.ro/5w40/713-aral-tronic-431-5w-40-50501.html
Sudsemnatu, daca te-ai hotarat, si mergi tot pe Aral, de ce nu il achizitionezi din Bucuresti? Firma asta e din Targu Mures, dupa ce sa mai platesti transportul? Nu mai bine de restul banilor, mananci o prajiturica, bei un suculet bun...?
Daca vrei...am eu grija de ei... :winter: numai sa mi-i trimiti...
Eu ti-i trimit, tu doar sa ii astepti, neintarziati vor veni :winter:
Am luat de la Targu Mures ca m-a dus 5L cu 138 de ron, in Bucuresti am gasit cu 165 de ron :)
tot pe Aral.......... de 150.000........se simte bine......... coafura rezista ( voba reclamei! ) asa a fost adusa in tara- din Olanda... asa am contiuat . La schimbul de ulei, nu o aduc chiar pe max...atunci il papa.... iar la urmatorul schimb sunt pe minim.... asa face a mea, ...... masina !.
eu initial i-am pus aral, apoi nu am gasit si am trecut pe texaco iar maine revin la aral
parca mai bine se auzea pe aral
intra te rog la liqu molly pe site si citeste ce opinii au iei despre uleiuri
MOL sintetic 5,10w-40 de 70k si schimburi pe la 15k, impecabil.
In jur de 30 lei litrul.
si asta pe care l-am schimbat era galben de parca abia l-am pus si avea peste 10mii de km
la benzina e altfel, se schimba probleme cand vorbim de diesel: aici si dupa 500-1000 de km uleiul e negru ca taciunele
La mine la gaz e si mai belea. La 15k e aproape la fel de curat ca la 5k :)
Avantajul gazului curat.
Dar nu culoarea indica o calitate buna sau proasta ci mirosul, continutul de impuritati, rezistenta la cald-frig pelicula...etc.
Modificat de 120 L
exact 120l
ai dreptate
si vascozitatea dupa 15000km
Salut baieti si fete,
Va rog sa ma ajutati in legatura cu o problema...
Am completat cu ulei si a ajuns aproape de nimelul maxim (la joja) si in seara asta dupa un drum de 200 de km s-a tot aprins becul de la ulei in bord.
Am mai observat ca a inceput sa curga ulei prin interiorul senzorului de presiune. Din cauza ca am am pus prea mult ulei? Care ar fi rezolvarea problemei?
Schimbarea senzorului?
Va multumesc anticipat ptr raspunsuri.
Modificat de mac_cata
1. Nu.
2-3. Da.
NU ai pus prea mult ulei. Daca nivelul este ,,aproape la maxim", asta nu inseamna ca este ,,prea mult ulei".
:)) multumesc ptr raspuns.... m-ai mai luminat :))
Un week-end placut! :)
Salut, ce parere aveti despre uleiul castrol edge sport 10w60 pt fabia 1.4 16v Aub 101 cp ??
E bun pt ea ??
E bun pt ea ??
cat iti consuma intre schimburi de vrei sa pui uleiul ala?
Abia am cumparat-o si fostu proprietar mi-a zis ca consuma cam 500ml de ulei intre schimburi.
500 ml intre schimburi (probabil a schimbat uleiul la 10.000 sau 15.000 km).
Ok, atunci respecta tu aprobarea constructorului....uita 10w60.
