RCD 330G
Mihai my
Nu am carplay, doar mirrorlink si nu reusesc sa conectez telefonu, e nevoie de ceva aplicatie speciala? (Huawei).
Nu pot conecta cealalta mufa pt ca este diferita in capat. Astept sa imi ajunga de pe china o mufa 2in1 si sa vad, poate am noroc.
On 17.09.2020 at 8:39, AndreyPH a scris:
Domnilor,
Nu mai sunt la curent cu update'urile, ati reusit sa bagati Youtube sa vedeti clipuri direct pe ecranul unitatii ? Ori macar clipurile din memoria telefonului ? ?
Sunt ceva clipuri pe Youtube in care arata ca merge, dar informatii DIY nu prea sunt.
Interesat si eu dacă  a reușit cineva...
Din colegii ce au montat camera de mers inapoi se poate un link cu modelul camerei!
La 330g ? Orice camera AV. Merg aftermarket fara nicio problema. In functie de model masina, se pot monta camerele originale de clapa sau aftermarket.  Cele originale ai nevoie sa fie de la sistemul highline,  ca sa le conectezi la 330
@Florin mulțumesc, nu știam că merg și cele OEM cu RCD330. Caut o camera și nu știu ce să îmi iau, mașina este un G6.
Oem highline,  nu oem rgb.
Daca ai comenzi pe volan, mai mult ca sigur iti trebuie un adaptor ca sa fie functionale ( eu cand am luat, a fost in Bucuresti 150 lei adaptorul, nu stiu sa iti zic cum se numeste sau cat costa pe aliexpress ).
Modificat de bgd_b92
Este 360. O sa vina cu un adaptor pt mufa spate, cea mare. In rest, comenzile merg
    Vad ca sunt multe coduri pe internet  corespunzatoare acestor rcd 330 .Am gasit un clip pe youtube in care cineva monteaza o unitate+camera marsarier cu codul acesta 19D 035 280.
   Care este varianta cea mai potrivita (si ca pret) pentru o utilizare normala dar sa aiba car-play?
Nu mai gasesti cu adevarat 330G plus. Din cate stiu eu (nu cred ca s-a modificat ceva in ultima perioada),.nu se mai gasesc. Cei care aduc produse pt retrofit, zic ca au 330.....si iti vand 360.
Am inteles. Cred ca o sa comand pe cea din link-ul pus de mine mai sus. Cred ca e ok ca pret ,930ron . Nu cred ca gasesc sa cumpar de undeva din tara in jurul a 1000 ron.
   Multumesc de sfaturi.
Da, este ok ca pret ; culmea este ca acum 2-3 ani cand aveam eu mk5 TDI`ul si mi`am cumparat din tara RCd330 ( cel normal, cu BT + mirrorlink, fara android sau carplay ), dadusem pe el 700 lei nou cu tot cu montaj si update de CAN la un baiat in Bucuresti..si cel cu carplay era ~ 1000 lei iar cel cu android + carplay ~ 1200..dar colegul Florin a punctat foarte bine, caci am mai cautat si eu pentru cineva, si nu mai gasesti RCD330+ ; iar ca si alternativa, cel din link`ul tau pare foarte ok ; eu am fost multumit de al meu, ca si conectivitate, raspuns la touch, etc ; singura problemuta era ca in convorbire pe BT se auzea mai incet, adica trebuia sa ridic tonul ca sa ma fac auzit..dar ca si calitate a sunetului redat era foarte ok.
Nu se compara. Din punct de vedere al calitatii, finisajului, executiei si fiabilității...330 cu 360. 360 cam au probleme, butoanele, scrisul...nu seamana cu cele oe sau cu 330.
Nu trebuie sa platesti si taxe vamale? Sau o livreaza din UE ?
Tot ce se livreaza din afara UE se vamuieste. In link scrie ca produsul se expediaza din China.
Nici baietii de pe forumul 330 nu recomanda sub nicio forma 360 ... https://rcd330plus.com/forumdisplay.php?fid=58
Citeste ditamai scrisul postat.
Why must not buy Rcd360 :
1 - Imposible to Update Firmware or Language via Usb ( Sw : V8571 , 5711 , 5814 )
2 - Fake Panel , Cheap plastic and buttons
3 - After couple weeks  sometimes the buttons do not work, sometimes the screen touch does not work and many time App connect give error ( because of flex )
4 - Not %100 fit on dash , need to adjust carefully and take to more time.
Rcd 360s' main boards are made from MQB 19D035280/5GD035280C radios and the panels are fake product those are produced by Chinese plactic factories. Since the front panels of Rcd360 and 360 Pro Radios are aftermarket, fake and cheap plastic materials are used.
These motherboards are converted from MQB motherboard which has additional board between front panel and motherboard. This additinal board has low quality and cause screen problems in short time, sometimes screen does not react, sometimes buttons do not work properly. Consequently, motherboard get brick in a while if you are not a lucky man.
Please be aware that sellers remove Rcd360's label and label radio as Rcd330.
Check System Information from Setup menu, Rcd360s have:
Software version: 5711, v8571, 5814, 5815
PLEASE BE AWARE !!
Modificat de AndreyPH
Salutare,   Am instalat un RCD360 pe un Golf VI si am probleme cu descarcarea bateriei. Daca nu pornesc masina doua zile se descarca. Am fost la un service si am masurat consumatorii si intradevar este de la navigatie. Se poate rezolva problema? Multumesc.
Citeste topicul si vei gasi raspuns la intrebarea ta. Foloseste functia search inainte de a posta.
Hello,
Am cumpărat si eu de curând adaptorul pentru comenzi pe volan (Aveam RCD330 de vreo 2 ani dar nu foloseam comenzile) si are un comportament ciudat pe comenzile din partea dreapta a volanului. Cumva cand umblu prin computerul de bord imi comanda RCD-ul. A mai pățit cineva? Exista vreo soluție sau este adaptorul meu stricat?
Mulțumesc,
Iulian
Atat a putut sa faca chinezoiul....nu ai solutie, sa-l corectezi, din pacate
Salut. Dupa aproximativ un an de la montare RCD330 a inceput sa imi consume bateria. Totul a functionat bine pana acum aproximativ o luna cand o data la cateva zile masina ramane fara baterie. Am fost la electrician si mi-a masurat consumul in standby si este 0.5 iar cu navigatia deconectata este 0.05. Masina in cauza este un Passat B7 2012. Un update de software al unitatii media ar rezolva consumul sau problema este in alta parte?
Va multumesc pentru ajutor!
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AE    HW: 7N0 907 530 AE
   Component: J533  Gateway H46 1633
   Revision:   H46       Serial number: 050912F2002233
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 54321 123 12345
   VCID: 73E56ACBD2B5211E06-8026
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 6RF 035 187 E    HW: 6RD 035 187 B
   Component: Radio         565 Y510
   Revision: --------    Serial number: VWZZZ4K6213473
   Coding: 0E000440010011
   Shop #: WSC 00078 790 00102
   VCID: 4B95D22BEAC519DEAE-801E
Eu as zice ca esti norocos ca a rezistat un an. Ai incercat sa iei legatura cu cel care ti-a vandut unitatea? Mai este in garantie?
