Probleme pornire motoare TDI
unguru1432
M-am gândit și la asta, dar după ce m-am liniștit și am încercat să găsesc o explicație la pățanie.
Circul cu ea și acum, după ce postez acest mesaj și totul merge de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic!
Sper să nu mai fie o "data viitoare" :)
Da, se pare că nu a durat prea mult minunea. Astăzi am circulat toată ziua cu mașina, apoi a stat în parcare maxim 2 ore. Când am vrut s-o pornesc iar, NICI MĂCAR O ȘANSĂ..
Am dat la automat de nebun, am pus diagnoza..nimic. Am mai încercat și a pornit săraca într-un final, vai de ****** ei, trepida ca naiba și apoi a murit.
Până mi-a spus un vecin să desfac filtrul de motorină să mă uit: ERA USCAT COMPLET. Direct la pompa de motorina m-am dus, am pus contact, releul se aude..pompa e amin!
Ce recomandați: loterie cu o pompă SH, dar originală, sau ceva AM și nou?
Dacă AM, ce marcă recomandați?
Dacă îmi poate spune cineva și ce pompă de motorină se "pupă" cu Golf 5 1.9 TDI cod motor BXF (90 CP).
Mulțumesc! :)
Noua.
Seria sasiu, ca  sa te putem ajuta cu un cod de piesa
WVWZZZ1KZ8W167344
Vă mulțumesc!
1K0 919 050 J, 1K0 919 050 AB
Pierburg aftermarket PIERBURG 7.07795.38.0, in jurul la 500 lei, Bosch BOSCH 0 986 580 826 in jurul la 600 lei
verifica la mag de piese, daca nu se gaseste numai motoras, pt a ta
Am văzut că se găsește și doar motorașul, cel puțin așa reiese din poze..
atunci schimba doar motorasul
Căutând doar după codul de piesă, nu îmi arată decât tot ansamblul. Cele de la Hella sunt ok? Sau Metzger. Cam astea sunt pe stoc cu livrare astăzi..și aș cam avea nevoie urgent să rezolv problema.
Later edit: Au Era, Metzger, Hella și Vag Grup pe stoc astăzi.
Ce recomanzi? :)
Modificat de Bachus20
as alege Hella
normal ca iti arata tot ansamblu, pe oe nu vine altfel, vw ag nu da codurile doar pt motoras
Ok, merg pe Hella. Mulțumesc mult pentru sugestii. Revin cu update după ce o montez (cel mai târziu mâine).
Inainte sa schimbi pompa sper ca ai verificat daca ai alimentare pe ea.
Fata de toate codurile acelea AM, mai bine cauti un SH cod mai nou, cum ti-a dat Florin, cel cu AB.
Pierburg monteaza de obicei service-urile care folosesc AM-uri.
Da, am verificat, este alimentare. Sincer, eu am stat foarte prost la "loteria" pieselor SH și am nimerit piese care au picat la 2-3 luni după, sau deja stricate.
Da, mi-am primit banii înapoi, dar timpul pierdut pentru căutat, montat, etc..nu mi-l mai dă nimeni înapoi.
Merg pe ceva nou, să țină măcar 1 an - 2, că deja mă gândesc s-o mărit la cât m-a supărat în ultimele luni..
Revin cu update :)
Later update: pompa schimbată în 15 minute, pus contactul de mai multe ori ca să se umple rezervorul filtrului de combustibil (da, știu, se poate acționa pompa prin VCDS, însă aveam laptop-ul descărcat 😁), la a 3-a cheie a pornit.
Totul normal, fără scurgeri pe la pompă, nivelul pare să-l indice cum trebuie, am făcut o tură cu ea în care i-am "curățat" un pocco injectoarele 🤪 și momentan totul e în parametri.
Dacă ține măcar 2 ani până o mărit, săru'mâna pentru masă :)
Salut! Am un Golf Plus din 2005 cu motorizarea de 1.9 TDI si intamplin o problema cu pornirea la cald. Daca acul este la 90 de grade masina se chinuie sa invarta. daca temperatura mai scade ajunge sa zicem pe la 85-80 de grade pleaca la sfert. Am schimbat distributia, bateria, alternator nimic. Pe diagnoza nu arata nici macar o eroare. Care ar putea sa fie problema? Am inteles ca e ceva problema la motoarele din seria BKC ca pierd ceva valori dupa un set de km. Sa fie asta?
Cauta pe forum, "problema pornire la cald".
Trebuie sa revizuiesti/schimbi electromotorul si poate si bateria.
Exista si o solutie cu modificare soft, sa porneasca injectia de mai jos la cald, insa mai sanatos este intervii asupra pieselor cu probleme, sau poti sa faci ambele lucruri.
On 11.09.2022 at 19:34, Sebi Hrituc a scris:
Salut,daca ai bateria buna,si ,,se chinuie" sa invirta,poate ai probleme cu motorul de pornire,vezi unde este pozitionat,si cind masina e calda si nu vrea sa porneasca,loveste-l cu ceva,poate periile nu mai fac contact ca lumea.Ai vreun releu pe partea cu pornirea..poate pati acelasi lucru,contactele sa nu mai isi faca treaba la cald.
Ok o sa încerc sa curat electromotorul poate își revine. Bateria e noua și e în parametri fiind testata chiar în urma cu o luna. Merci de sfaturi.
pornire greoaie, mers maxim 50 de m normal si apoi motorul se opreste din senin cand asteptam la semafor culoarea verde. si de atunci nu a mai pornit cu toate ca invarte ca o morisca la automat.
coduri de eroare vag com
19558 Servomotor clapeta canal admisie V157
si
17978 Modul comanda motor blocat prin IMMO intermitent.
  ECU ars?
Nu ai cum sa spui asa ceva, dupa aceste erori. Pune un vcds sau odis, fa o scanare completa si posteaza tot logul rezultat
Buna
Am o problema cu pornirea la rece .Pateasc asta doar dupa ce nu pornesc masina vreo 2 zile .In video dupa ce abia am pornit masina, am fost la lucru si dupa vreo 9 ore a pornit fara problema
Bateria am schimbato anul trecut
Bujiile le-am schimbat toate acum 1 lun aprox(aveam una arsa)
Am avut o problema cu injectoarele, 1 l-am schimbat iar l-a restul au schimbat garniturile alea (tot probleme la pornire + trepidatii motor aveam)
Dupa ce mi-a dat rateul din video am fost la mecanicul care mi-a schimabat injectorul si bujiile  si mi-a mai verificat 1 data bujiile si mi-a pus pe calculator sa vada coeficientii de la injectoare in timp ce masina mergea.Mi-a spus ca totul e in regula
Electromotorul invarte
Mecanicul la care am dus-o e meserias are reviuri ok pe net ..E super cautat .Mi-a spus ca ar putea fi un senzor
Habar n-am ce o avea
Mersi mult
La tine este dezamorsare circuit de alimentare.
Lasa masina parcata cu botul la vale cand sta mai mult si vezi daca porneste altfel, daca da,  este pompa tandem.
Pompa pierde presiune pe la garnituri,furtunele de retur de la injectoare pot fi fisurate,tevile de la rampa la injectoare,ai vreuna care sa slabit,etc.
Trebuie sa verifici de la iesirea din filtru de combustibil,pina la injectoare tot ce se numeste furtun,teava,etc si care poate lasa sa treaca aer spre interiorul instalatiei de combustibil.
De cele mai multe ori pierderea nu este vizibila pentru ca nu umezeste nimic in exterior,pur si simplu trage aer.
Daca nu vrei sa mai dai bani la mecanic sa iti repari masina asa cum trebuie,pui o pompa manuala din aia de caucic pentru amorsare inainte de pompa de injectie,si de cite ori vrei sa pornesti masina,ridici capota si dai la pompa...sa vezi placere iarna.
Daca vei continua sa dai la cheie in stadiul in care este,poti strica cu timpul,motorul de pornire,pompa de injectie sa inceapa sa produca span,sau injectoarele pentru ca merg in sec,si astfel de reparatii sint foarte scumpe.
si in plus toate cele 4 bujii incandescente figureaza ca si arse. insa porneste de mult timp si fara ele, incat cred ca s-a invatat sa se descurce si fara ele. caut log si postez. drumuri bune, fara gropi si imbecili imprejurul masinii
si
  ECU ars?  acestea sunt log urile. mentionez ca toti martorii se sting, for bateria ramane aprinsa. Multumesc frumos pentru sfaturi.
Log-GOLFUTUL-WVWZZZ1KZ5W152808-286600km.txt Log-GOLF NOIEMBRIE-WVWZZZ1KZ5W152808-286600km.txt
Am scăpat deocamdată ieftin. Doar cu schimbul de ulei și filtre.
