Probleme pornire motoare TDI
unguru1432
Salut Florin ! Bateria este buna. Anul trecut în luna mai cănd am schimbat oringurile nu era uzura.
Astăzi am schimbat pompa de motorina din rezervor. Avea mâl dar și ulei. Am curățat și rezervorul. Am sperat că s-a rezolvat problema însă după 7 ore ....a pornit ce-i drept,  dar în trei pistoane, bâlbâit. Am oprit motorul, am pus iar contactul și a pornit la sfert și perfect rotund.
Întrebarea mea acum este, cum a ajuns uleiul în rezervor ?? Posibil asta să fie cauza dezamorsării ?!
Ulei in rezervor poate fi si din cauza pompei tandem.
Am să umblu și la pompa tandem. Spre să găsesc până la urmă cauza dezamorsării că îmi scoate peri albi.
Mulțumesc pentru răspuns.
Pune masina cu botul in jos si spatele sus cand o parchezi seara.
Daca dimineata porneste ok/atunci stii ce e de vina si pt.uleiul in rezervor.
Ohh !!! Păi asta este marea mea dilemă. Până acum o săptămână pornea dacă o lăsam cu botul în jos. Apoi a început să pornească când avea ea chef la sfert de cheie iar în restul situațiilor pornea bâlbâit, în 3 pistoane. Atunci ciupeam un pic accelerația și mergea rotund sau opream și porneam imediat. Era perfect ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Acum mai nou, o singură dată a pornit la sfer cu botul în jos, în aceeași poziție din parcare, în rest bâlbâit sau 2-3 chei luuunnngi. Cum a pornit, opream imediat motorul și repornea la sfert, ca și cum nu ar fi fost vreo problemă. Luni sunt programat IAR la service, de data asta să verific pompa tandem. Am comandat garniturile, să vedem dacă se impune și schimbarea pompei. ?
Ai incercat sa scoti mufa de la maf sa vezi cum porneste?
  On 19.08.2016 at 20:23, Ursu82_kiki a scris:
Expand
Mufa de la debitmetru de aer nu am scos-o ! Mi-a scos în schimb mufa de la senzor axa cu camă. A pornit un picuț mai lung dar a pornit și cum ia scos mufa a înregistrat imediat eroarea.
Pai nu cred ca e de la senzorul de pe axa! Incearca si cu mufa de la debitmetru!
Nu are treaba mufa MAF cu pornirea.
Schimbarea garniturilor mie nu mi a reusit niciodata cu rezultate notabile.
Incearca cu o pompa tandem de imprumut/second.
T.R.C. PASSAT 2006
Salut, tatal meu are un golf din 2008 19tdi  105 cv cod motor bls cumparat de 2 luni.
Are probleme cu pornirea la cald invarte la automat dar nu porneste deloc sau foarte greu.a ramas masina in parcare si dupa 10 ore a pornit apare martor abs si esp in bord.
 A intrat la revizie generala, kit distributie, kit ambreiaj,reparat pompa inalta presiune garniturile de la pompa,astea trebuiau schimbate.
Pe tester avea eroare pe cilindru 1 intermitent, a schimbat injectoarele 1 cu 2 si a mers perfect masina pana acum o saptamana.
La relanti apare martor de abs si esp pentru 1 secunda dupa dispare,am facut o scanare cu vcds,daca ma poate ajuta cineva multumesc frumos:
Log-WVWZZZ1KZ9M267643-183540km-114046mi.txtFetching info...
Modificat de T.R.C. PASSAT 2006
Verifica bateria ptr pornirea grea la cald
Si g62 si contact pornire-ptr pb din scan.
Modificat de pronet
T.R.C. PASSAT 2006
Ieri am avut timp si am iesit cu masina sa vad cum face, trage frumos pana in 4000rpm, nu intrerupe nimic doar pornire grea sau deloc.In mers pe decelerare in treapta 2 mi sa aprins martor la baterie, am crezut ca mi se opreste in mers, martor de la abs si esp aprins pentru 2 secunde si dispare. Multumesc frumos verific bateria, g62 unde e pozitionat?
Verifica conectivitatea la alternator. G62 il gasesti pe traseul de racire.
Stie cineva daca timpul de actionare al bujiilor de 2 secunde este prea mic cu motorul rece?? si daca senzorul de temperatura antigel poate influenta consumul masinii este vorba de un 2.0 tdi pd.stiu cum se schimba cu vcds timpul de actionare dar ma interesa daca e normal asa sa fie doar 2 secunde am bujii ngk noi pe ea asa avea din fabrica dar sub 5-6 grade porneste mai greu invarte mai mult a si inca ceva am vazut ca senzorii de antigel sunt de mai multe culori ...verzi negrii si grii stie cineva sa explice de ce? am inteles ca difera eu cand l-am schimbat era negru si am pus unul gri behr parca.multumesc
Modificat de iahimmihai
iguana_damian
Buna ziua,
De ceva vreme ma chinui cu o problema la care nu gasesc rezolvare.
De fiecare data cand ploua afara , masina refuza sa mai porneasca sau uneori porneste dar in 100-200 m se opreste motorul.
Rog frumos sfaturi ...
la scanare/diagnoza, ce erori apar ?
iguana_damian
Absolut nici un fel de eroare...nici un martor..nimic.
nu mator - da ma indoiesc ca la scanare, nu avem erori pe niciun modul....
iguana_damian
Am lasat.o la service in ziua cand ploua,ei s.au apucat de ea cand era frumos afară iar prin urmare masina se comporta impecabil in aceste situatii.
corect - dar faptul ca s-a oprit in mers, mai mult ca sigur a generat erori - doar daca nu se opreste de la pompa de carburant din rezervor - caz in care gasesti filtrul de motorina gol
iguana_damian
Am schimbat filtru de motorina acum 2 sapt.,crezand ca este unul din factori principali,recipientul era plin de motorina,chiar l.am pus intr.un pahar sa il analizez..dar se pare ca nu el este motivul principal si ca ploaia nu a fost doar o coincidenta.
ok - dar trebuie verificata legatura cu apa/ploaia si erorile care le da atunci
iguana_damian
Am sa o las la reprezentanta înainte de venirea ploi..Mă gândesc căci poate au aparatura necesara de depistare a fenomenului.
Ai o masa de sasiu slaba, apa face scurt ceva, suna a problema electrica,ca doar n-o intra apa in rezervor sau in filtrul de motorina. Sau se scurge apa de pe parbriz pe baterie,cutia cu sigurante,etc.
Modificat de megamotoreta
