Probleme pornire motoare TDI
unguru1432
Multumesc pebtru raspunsuri, am cautat pe net tipul AMC doar ca mi se pare cam scumpa si nu cred ca o sa mai tin masina foarte mult timp, in schimb am gasit ceva de la MONEDERO la 1627 lei fix pe codul de motor bmn, doar ca in moment in care caut codul de pe vechea chiulasa gasesc de bkd.
Va atasez poza cu cea la 1600 si aia veche a mea.
merita la banii astia? Practic masina intr un an de zile a fost condusa doar 3 luni(din cauza jobului)
Buna ziua.
Am si eu nevoie de ajutor, am ajuns la capatul puterilor si chiar nu stiu ce sa mai fac.
Am si eu un Golf 5 2.0 TDI 140CP DSG, cod motor BKD, cutia de viteze DQ250.
Plec de acasa spre munca de dimineata intr-un trafic infernal, ca de, asa este Ilfov-Bucuresti. Ajung la munca, parchez masina, 9 ore nu ma ating de ea (programul de la munca). Cand vreau sa plec acasa, roteste extrem-extrem de greu. Mai nou astazi dupa ce mi-a pornit extrem de greu si a rotit extrem de greu s-a zguduit masina 30 de secunde de zici ca eram intr-o cutie de chibrite.
Vad ca deobicei doar dupa ce stau intr-un trafic intens masina asta are aceste apucaturi. Atunci cand merg intr-un trafic mai ok-ut, unde nu se merge bara la bara, tinde sa porneasca un pic mai bine. De 11 luni de cand am masina asta am tot bagat bani in ea in fiecare luna la fiecare salariu, ba bielete antiruliu, ba garnituri la pompa de tandem, garnitura capac-tacheti, curatare egr si reparat garnitura EGR, ba radiator nou, aproape orice garnitura la care te gandesti a fost schimbata. M-am saturat efectiv de ea.
Va rog, care ar fi cauza asta de porniri asa violente doar cand stau in trafic intens. Nu stiu daca ajuta dar si valorile de consum instant s-au schimbat, am observat ca inainte aveam consum instant 0.7, acum este la 0.9 si parca n-ar cobora de acolo.
Daca mai aveti nevoie de alte detalii, vi le ofer cu drag, o sa stau geana pe acest forum.
(Mai nou dar off-topic), de cand i-am facut schimbul de ulei la cutia de viteze, cand da masina downshift din 3-2 sau din 4-3 se aude un sunet metalic, aici chiar nu inteleg.
Starea acumulatorului care este. Dacă ai un multimetru verifică ce tensiune ai înainte de pornire şi la cît scade tensiunea pe timpul pornirii.
Raspuns pentru lupo_bv
Salut, scuze ca am raspuns asa tarziu. Am verificat si bateria este in regula. In schimb, am observat o alta chestie, acum a inceput sa porneasca un pic mai bine de cand am inceput sa nu mai merg cu ea pe D si acum ii schimb eu vitezele, la 2000 cand e motorul rece si 2500 cand e motorul cald. Ma gandesc ca poate din cauza ca statea in trafic sub turata, poate s-a "infundat" masina. Valorile acelea de consum instant si-au revenit, nu mai sta la 0.9 la relantii, a scazut inapoi la 0.7. Deci mai pe scurt cred ca problema s-a rezolvat =))))
In caz de orice, stiu unde sa revin. O zi frumoasa!
Revin la problema mea cu pornirea...
Am dus masina in alta parte, unde mi au spus ca este pompa de motorina din rezervor, au pus una de la ei, a fost lasata cam 12 ore masina si cica a pornit din prima cu contactul pus de 2 ori, pornire la al 2lea contact.
Am cumparat pompa motorina, am montat o, masina a pornit imediat(ora 10 dimineata) merg acasa o las pana seara la 23, cobor sa o testez, bateria aproape moarta, ii pun o baterie externa de pornire, ii pun contactul de 3 ori, masina a pornit in 2 secunde, am plecat cu ea vreo 2 ore sa se incarce bateria, ajung acasa si o las din nou cam 20 ore, cobor din nou, bateria moarta total, nici cu bateria asta externa nu a mai vrut, am fost am cumparat o baterie noua, varta silver, 74ah 750a o pun pe masina, si masina da la automat si nu porneste, doar din a 4a cheie de dat la automat 10 secunde a pornit, stau cu ea pornita cam 5 6 ore, am zis sa se mai incarce si asta ca cine stie de cand sta degeaba.
in tot acest timp si la noul service am avut pompa tandem de la cineva care nu avea probleme.
surpriza este ca si cu asta face la fel, acum dupa nici 30 min...dezamorsat sistemul de alimentare.
merg sa pun pompa mea tandem la care aveam garniturile schimbate, in tot acest timp ramane oprita cam 2 ore, punem pompa, pun contactul de 2 ori, dau cheie, la sfert.
ajung acasa, merg pana in lidl(20 min) ajung inapoi la masina, ii pun contactul de 3 ori, o tin 10 secunde la automat si din nou pornire fara succes.
la acest service nou se ocupa si cu reconditionari injectoare, si mi au spus dupa ce au pus vcds pe masina ca nu ar fi mari probleme la injectoare, eu insistand ca poate pica vreunu, dar au zis ca chiar si asa cum sunt ele tot ar trebuii sa porneasca. dar dupa ce au verificat cu pompa lor de motorina au zis ca nu din injectoare este prbl ci din pompa.
acum ca am pompa noua, face din nou...
alte idei? innebunesc cu ea...
Cauta mecanic cu experienta la motoarele vag.
Problema rezolvata.
Inainte sa incep toate schimbarile astea de piese am avut un filtru de motorina ca cel din poza asta :
Apoi am trecut la cel clasic de golf dar fara acel surub
carcasa-filtru-combustibil-motorina-1k01
am deconectat tur retur din filtru si conectate pe direct sa zic asa ca in poza de aici: https://postimg.cc/xccBc0Qp
acum, ce pot sau cum pot sa verific la aceasta carcasa? A fost cumparata din dezmembrari dar filtru cu tot cu garnitura au fost noi
Cu asa modificari …te astepti la orice .
Astea nu sunt defectiuni ,sunt erori umane ,imposibil de chicit din spatele ecranului ,era suficient sa ridici capota la un mecanic .
doar la mecanici(asa zic ei) am fost Excalade... de asta am si incercat singur chestia asta din auzite de la un alt coleg cu o skoda cu aceiasi problema...
Din cate am inteles, sub acel capac de la carcasa, sunt supape de sens, este posibil sa fie stricate?
Sau carcasa in sine nu etanseaza cum trebuie?
Sau nu pot mai simplu sa cumpar tot un filtru ca ala de sus(de am avut inainte)?
O recomandare de ceva ok?
