Codari VCDS Passat B8
sln
Perfecta dreptate...mai ales la kkturile astea noi unde trebuie modificate o droaie de parametri pentru o singura chestie...
Mai intai cauti bine alti utilizatori care au folosit un app si daca nu plang dupa atunci  incerc si eu... asta daca nu gasesc cum se face cu VCDS...
OBD11 e o chestie bunicica sa o ai la tine sa vezi niste erori eventual... si cam atat...
2 hours ago, OviVal said:
Poate va lamuriti ca obd unșpe este o jucărie de tufut mașina.  Ca si vcds clona.
Am spus de cateva ori acest lucru, din pacate erau alti colegi care o tineau de scula profesionala.
Aveti dreptate. A fost greseala mea ca am mers pe varianta de app, in loc sa fac codarea in mod normal (mi s-a parut mai simplu asa). Eu de fapt vroiam sa activez confirmarea acustica prin claxon la inchiderea masinii, si pt ca nu mi-a luat-o din aplicatia respectiva, am zis ca mai intai sa incerc anti theft, dupa care aplicatia de confirmare acustica.
Am codarea pt cele doua operatiuni mentionate mai sus (o pun in attach). Pornind de la ideea ca cea de confirmare acustica, pe care o vreau, e inclusa in prima, ma gandesc sa incerc sa intru pe codare, sa dezactivez ce e incercuit cu rosu, si sa vad ca celelalte sa fie ok.
Dacă citeai mai în urmă am postat eu ca nu merge, din cite țin minte... Si am făcut-o clasic cu vcds....
Kktul ala de app nu modifica toți parametrii necesari...
Din vreo 4 5 vreo 2 nu erau modificați...
Documentează-te foarte bine înainte de a folosi app obd11... Poți sa o dai maxim în bară... S-au văzut cazuri...
Pai dupa ce m-am fript cu asta, m-am lecuit de apps. Acum trebuie sa vad cu o readuc la starea initiala :)
Ba am. Am incarcat mai sus. Singura diferenta este cea de la anti theft, cu off in loc de null (pt ca in variantele care pot fi selectate apar doar on si off, nu si null).
Scanarea și backup ul e dinainte sa apăra problema? Ca altfel e null.
Fa o comparație între longcoding ul vechi și ce ai acum. O comparație a adaptărilor, sunt softuri de comparare text, ce te ajuta sa gasesti imediat diferențele.
Las-o pe aia cu Off di null, app astea din obd unșpe modifica mai multe linii adaptări si/sau bite din longcoding.
Cu vcds ai un fișier Debug ce înregistrează orice modificare faci. E mai ușor sa vezi unde ai umblat si sa refaci cum era.
Sunt back-up si scanare din 22.08.2023 (inainte de eroare) si o scanare din 09.09.2023 (dupa eroare).
Singura diferenta pe care am observat-o e cea legata de Aplicatii->anti theft. Initial a fost "null", acum e "off" (null nu apare ca optiune selectabila). O sa verific pe codare manuala sa vad daca imi apare optiunea de null, sa o selectez de acolo.
Pai ți-am explicat și eu și alții.
las-o moarta asta cu aplicațiile de obd unșpe.
Acolo ai un întrerupător “deschis/închis”
de cele mai multe ori, aproape întodeauna, când dai de pe activat pe dezactivat, sau invers, jucăria aia nu reface codarea sau adaptările modificate cum au fost inițial. Când dai activat app alea modifica mai multe adaptări.
Singura soluție iei backup ul și compari longcodingul și adaptările, ce era și cum e acum. Cu adsptarile e mai greu ca sunt aproape 3000. Dar sunt softuri de comparare text. Eu folosesc compareit, parca așa se numește.
Asta cu app-urile am inteles-o. Tocmai de aceea nu mai umblu la ele. Acum incerc sa gasesc o solutie pt a elimina eroarea respectiva.
Sunt incepator cu obd11, insa ma bazez pe tutoriale si pe sfaturile voastre.
Am vrut mai devreme sa verific daca pe long coding la modulul 09, se rezolva cu modificarea elementelor inceecuite cu rosu in imaginea de mai sus (in principal, daca dezactivez bit-ul 0 din byte-ul 12 - in mod normal, asta ar trebui sa modifice starea anti-theft in "null").
Faza este ca nu pot accesa long coding pe modulul 09 (asta desi am introdus codul de securitate 31347). Imi scapa mie ceva aici? La alte module imi apare varianta de long coding, insa pe 09 nu apare.
Scuze ca te-am dus in eroare. Uitasem ca 09 nu mai are long coding, doar adaptation.
Solutia e sa vezi in adaptări ce este modificat fata de backup ul vechi.
Am un prieten care are vcds. O sa il rog sa il puna pe masina, sa verifice pe long coding varianta de care ziceam (sa vad daca bitul 0 de pe byteul 12 imi transforma anti theft in "null").
Salutare! Am luat recent un B8. Ma intrebam cum pot să-mi dau seama ce am nevoie sa inlocuiesc ca sa activez ceva functionalitati noi precum lane assist si imbunatatirile din ACC care ar trebui sa vina odata cu camera si navigatia.
Log-B8--75035km-46624mi.txt
Doua nelamuriri, poate ma puteti ajuta.
Passat B8, 2019, LED Low.
Nu am o interfata VCSD originala inca, folosesc un adaptor OBD2 Kiwi Plex 3 si o aplicatie din iOS store, Car Scanner care imi permite sa fac mici ajustari, unele predefinite si optiunea de setari avansate pentru lumini.
#1
Am reusit, studiind diverse forumuri si grupuri, sa activez DRL impreuna cu luminile de pe lampile spate (interior si exterior).
Nu imi dau seama inca, cum as putea activa luminile pentru Coming Home/Leaving Home pe timp de zi. Daca sunt in garajul subteran, sau afara este intuneric, acestea lumineaza la deschis/inchis din telecomanda (DRL+faza scurta) + lampile spate (partea din interior si exterior).
Daca fac acelasi lucru afara pe timp de zi, nu se intampla nimic. Probabil o setare, undeva, legata de senzorul pentru lumina.
Cum pot activa aceste lumini si pe timp de zi? Nu este un must, sunt doar curios.
#2
Daca semnalizez, DRL se opreste complet pe farul in care este functionala semnalizarea. Acest lucru se intampla si in subteran sau pe timp de noapte, cat si pe timp de zi.
Comutatorul de lumini aflat in pozitia "Auto".
Video aici: https://drive.google.com/file/d/1b995v47RJ1tYORFfOu5x1UAxwEjZxAM_/view?usp=sharing
Cu comutatorul de lumini pe pozitii image.png.8ceabcd3fc13adcf31647bbfe36c1cd1.png sau faza scurta manuala image.png.ae919143585075f46cf40afa22cdb9ea.png
In acest scenariu, semnalizarea functioneaza in acelasi timp cu DRL
Video aici: https://drive.google.com/file/d/1yd-tOCqh9SJSBpNZ2h8smLiZV3ljW6l-/view?usp=sharing
Cum pot face sa aplic acelasi scenariu si cand comutatorul pentru lumini se afla in pozitia Auto?
Modificat de CSD
CH si LH functioneaza doar cand nu e lumina suficienta afara, nu poti ceea ce vrei tu.
Buna seara.
Am un Passat B8 cu faruri high pe fata si low pe spate.
Vreau sa activez DRL si pe spate si nu am reusit.
Am mers pe 09 - adaptari - Leuchte16 si 17, am schimbat la D16 pe Tagfahrlicht si nu face nimic. Am schimbat B16 pe Tagfahrlicht si se aprinde doar interiorul de pe haion.
Am luat la rand toate Leuchte de la 12 pana la 30 si am luat la fiecare la rand B/C/D si am incercat Tagfahrlicht dar nu am reusit sa gasesc exteriorul.
Ma puteti ajuta cu o harta a acestor adaptari va rog?
Mi-am refacut niste setari vis-a-vis de DRL spate, le-am facut permanente la punerea contactului prin functia " Klemme 15 ohne Nachlauf", impreuna cu o modificare ce transforma DRL in semnalizare, fara a le stinge complet.
O combinatie de EURO/US turn signals, pentru o vizibilitate sporita in special pe timp pe intuneric.
Un close up
si o combinatie de semnalizari + frana
@bogdan_esteriorul este 23SL HLC10 (stanga) si 24 SL HRA65 (dreapta). In cazul meu, cel putin. 16 si 17 sunt partile interioare ale lampilor spate.
fosta mea configuratie, arata asa cu DRL on pe spate, functionale. iti pun capturi cu toate cele 4 Leuchte-sets (vezi atasamentele si fa-ti backup), eu am aproape 0 experienta cu asa ceva asa ca nu lua de bun ce zic eu.
Eu nu detin inca o interfata originala VCDS, asa ca daca ai una, cred ca exista abordari mai safe ca a mea, e.g. https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/tagfahrlicht-mit-rueckleuchten.php
Gata, am reusit, ce greseam eu era ca nu puneam Dimming-ul
Leuchte16 si 17 sunt tripele interioare, 23 si 24 sunt cele exterioare.
Am mers la canalul D ca era liber la toate 4 si am pus Tagfahrlicht.
Apoi ce nu faceam eu si de ce nu mergea era ca la fiecare set de canale AB apoi CD si tot asa mai departe trebuie sa ii spui cat de luminos sa fie (la mine se numeste Dimmwert) si eu lasasem pe 0, am schimbat pe 127 si merge perfect.
Rezumat:
Leuchte16 D - Lightfunktion D16 = Tagfahrlicht, Dimmwert CD16 = 127
Leuchte17 D - Lightfunktion D17 = Tagfahrlicht, Dimmwert CD17 = 127
Leuchte23 D - Lightfunktion D23 = Tagfahrlicht, Dimmwert CD23 = 127
Leuchte24 D - Lightfunktion D24 = Tagfahrlicht, Dimmwert CD24 = 127
Recomand tuturor celor care vor sa faca modificari in regie proprie la blocurile de lumini, sa citeasca acest document creat de un utilizator din Australia. Toate drepturile ii apartin lui.
Este doar o sugestie.
pdfcoffee.com_vw-mqb-golf-mk7-lighting-explanation-pdf-free.pdf
E un tip foarte documentat DV52, si f activ pe forumul Ross Tech, cine are vcds si e activ pe forum, stie. E programator.
Documentul e util si explica logica de codare a canalelo de adaptari pe platforma MQB, dar canalele sunt diferite de la model la altul, acesta e pt golf, de ex canalele pt passat b8 sunt diferite putin de cele pt b8.5, si intre  led high si led base sunt diferite. Trebuie controlat cu schema electrica.
Cam asa sunt codate stopurile pe B8:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/26628/#post-227762
Pe mine m-a ajutat chiar el cu setarile de mai sus, m am bazat pe similaritatile Golf 7 - Passat B8
Pana la urma a reusit careva codarea Lane assist-ului pe un B8 dupa 2017? Am tot citit pe forum si nu gasesc pe nimeni sa zica ca o reusit procedura. E colegul @catalinpopa1982 care zice ca si-o codat dar nu complet. M-ar interesa un tutorial testat si functional. Ma gandesc ca e mai greu pentru ca la o cautare pe google nu prea gasesc nimic (si am sapat ceva de aproape 3 ani de cand am masina). Nu m-as apuca sa codez asa la ghici, pe lane assist, ca nu vreau sa imi busesc celelalte functii legate de camera A5.
E clar ca am ceva HW sau SW mai nou, pentru ca desi masina mea e 2017 luna a 7-a, am o jucarie OBDeleven de la un vecin si daca o pun nu imi apare codare lane assist la apps, fix in 2017 (dar nu stiu cand) e trecerea de la codarea posibila (apare in apps) si lipsa app-ului de codare in aplicatie. Eu daca pun OBDeleven la masina nu imi apare posibila codarea lane assit-ului.  Asta imi spune mie ca applicatia OBDeleven vede ca am ceva HW/SW diferit si isi da sema ca nu poate face codarea aia generica de pe site-ul ross tech.
Nu fac cu OBDeleven am VAG-COM si as face asa daca imi trimite careva o codare testata pe masina dupa 2017.
    • SilverMan
