Codari VCDS Passat B8
sln
Am incercat sa activez alarma pe masina mea cu codarea gasita aici dar la mine lipseste campul
IDE04928-ENG141960-Anti-theft device-Anti-theft alarm system
Sa inteleg ca nu am modulul respectiv pe masina si prin urmare nu se poate activa?
Am reusit sa activez confirmarea acustica la inchiderea masinii. Evident sunetul e pe claxon.
Ciudat e ca nu merge decat pe inchidere dar nu ma deranjeaza.
Posibil nici sa nu ma obisnuiesc cu el si sa-l dezactivez.
Nu ai goarna electronica pe masina. Aceea este modulul alarmei electronice OE
Nu se poate activa sa mearga pe claxon asa cum merge inchiderea?
Nu. Doar asa cum ai activat acum. Poți face retrofit la alarma originala
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu codarea pentru a putea închide haionul din telecomanda, acum funcționează doar pe deschis. Mulțumesc!
Блок 09 → Адаптация: Schiebedach: - SAD Komfort schliessen: Активировать - SAD Komfort oeffnen: Активировать → Применить
Ați schimbat limba pe forum ? 😁
am crezut ca am intrat in alta parte. 😂
E luata cu copy paste de pe un forum rusesc. Oricum, canalele respective sunt in germana.
Mihai, poftim traducerea automata....
Block 09 → Adaptation: Schiebedach: - SAD Komfort schliessen: Activate - SAD Komfort oeffnen: Activate → Apply
Mulțumesc băieți!
Ambele opțiuni erau activate și în continuare merge doar de deschis,daca încerc sa îl închid din telecomanda îmi clipește avariile și atât. Este vorba de passat b8 highline 2019.
Salut! Din cate stiu eu, termenul german "Schiebedach" se refera la trapa. "Kofferraumdeckel" sau deckel s-ar traduce spre termenul de portbagaj.
Nu stiu daca asta are vreo importanta.
21 hours ago, mihai_mihai said:
Mulțumesc băieți!
Atunci verifica si asta:
Блок B7 → Аdaptari: byte9_Vip: - Сoding_kick and_close_function: Activ
Ms Cristi!Am incercat, opțiune nu este activa iar când încerc sa o activez îmi da eroare cu security acces iar vcds ul nu ma ajuta cu acel cod de securitate.
Am reușit și am activat și acea funcție și tot nu funcționează, am mai făcut o verificare în block 9 la adaptări și se pare ca nu îmi apar aceste funcții în lista
Schiebedach: - SAD Komfort schliessen si SAD Komfort oeffnen
Nu știu ce naiba am văzut eu data trecuta acolo,cred ca am văzut aceste doua funcții care sunt active și care cred ca se refera la trapa
Sunroof-SAD Komfort oeffnen
Sunroof-SAD Komfort schliessen
Ai B8 facelift?
dacă e facelift nu funcționează închiderea cu nicio adaptare sau codare.
Trebuie parametrizat modulul hayonului cu datele de pe b8 prefacelift.
Nu e modelul facelift,e modelul normal de la început anului 2019,acesta modulul de la hayonului.Screenshot_20240912_193753_Gallery.thumb.jpg.b16522ed43c29a2c969e7dc579c92eb3.jpg
3 hours ago, OviVal said:
Ai B8 facelift?
Si la mine la 8.5 de ce functioneaza?
Nu aveai un VW Id?
Oricum, passatul are din fabrică funcția?
Are senzori anti pinch montați?
Cat privește faptul ca pe Facelift este o limitare la această funcție , am citit și eu prin alte forumuri. Și din câte pare se rezolvă cu parametrizarea.
Poate fi și lipsa senzorilor ce limitează funcția.
Poți pune un backup de pe 6D?
@mihai_mihaipune un backup de pe 6D sa vedem cum e codat.  Dacă vrei lasă-mi și seria VIN să văd cum e configurata mașina.
Parerea mea e ca se rezolva cu o parametrizare. Sunt mai multe modele de module. Și nu toate suportă. Ar trebui parametrizat cu datele pt un modul cu easy Close. Parerea mea.
Am un ID.3 si am si un AllTrack fabricat in 2023 cu functia activata de mine. si din ce stiu eu nu are senzorii antipinch dar are functia de deschidere cu piciorul sub  bara si 2 butoane pe haion.
Modificat de Al Bundy
Glumeam cu VW ID. 😁
Păi aici ar trebui să fie diferența. Ca ai easy Close.
El are modul cu P la sufix. Care nu suportă easy Close. Probabil ca funcția de închidere să funcționeze doar pe module cu easy Close.
Acum am văzut ca senzori de protecție au fost montați doar până în 11/2017.
LA mine e un modul diferit Part No SW: 5WA 959 107 A    HW: 5WA 959 107 A
  • 5 weeks later...
Salut. B8.5 fara cazacioc, adica 1xbuton la haion si functioneaza din cheie inchiderea/ deschiderea.
Mai face figuri la inchidere in sensul ca doar clipesc avariile dar 90% din cazuri se inchide. Nu inteleg restul celor 10% rateuri...
    • lucamihai
