Codari VCDS Passat B8
sln
Salutare! Îmi cer scuze dacă s-a mai discutat undeva despre, dar nu am văzut subiectul. Am coming & leaving home activ, se poate coda cumva, ca în momentul în care deschid ușa șoferului, a pasagerului sau cele din spate, să se aprindă pozițiile, respectiv farurile sau proiectoarele pentru cele 30-60 secunde sau chiar să stea aprinse atâta timp cât eu țin ușa deschisă? Mi-a codat cineva recent treaba asta pe portbagaj, să stea aprinse pozițiile spate și proiectoarele, dar spunea că pe uși nu știe nimic despre. Mă poate ajuta cineva? Multumesc!
Eu am la Audi așa. Dar Audi e alt nivel.
Și mai e și aspectul ca am keyless entry cu senzori în mânere portiera. Cum pun mâna pe portieră se aprind farurile și se reglează scaunul.
Pe passat am keyles entry dar se aprind farurile când pun mâna pe mâner doar dacă e încuiată mașina.
Știu despre Audi, tatăl meu are un A4 B7 din 2007 și are treaba asta, mă gândeam că poate este vreo soluție să codezi și la VW, având în vedere că poți coda asta pentru deschiderea portbagajului, să stea lumina aprinsă cât timp e deschis, de ce să nu poți și pe uși..
Salut. Imi poate da si mie cineva niste sfaturi de ce nu functioneaza ch lh  ? Am faruri cu halogen . Am facut codarile de pe forum dar nu merg
Ai lăsat comutatorul lumini pe auto?
B8 ul meu are deja asa ceva din fabrica. Apar si in mmi la Lights, dar la coming home trebuie sa dai un flash inainte sa iesi din masina(cred ca trebuie sa fie si pe auto, dar nu știu sigur)
Modificat de Cosmin R.
Vă salut, mă poate ajuta cineva cu codarea de fabrica de la unitatea de climatizare pentru Passat B8, modelul din atașament?
Am avut modelul manual, am luat o chinezărie cu touch, este funcțională însă am nevoie de codarea de fabrică pentru a-mi merge recircularea aerului.
Chinezaria AM nu va putea fi accesata si interogata de vcds.
@pronetMerge interogată, I-am pus deja codarea mea de pe unitatea veche însă nu am știu ca trebuie de la modelul atașat.
Vrei sa spui ca o poti accesa si coda? Ai posibilitatea de a bifa/ debifa diferiti biti?
Daca da, cu toate ca nu am mai intalnit unitate AM ce poate fi accesata cu vcds, codeaz-o corespunzator.
In long coding la biți pot intra insa acolo apar erori , pot in schimb sa pun codarea pe care o vreau, acolo accepta.
Modificat de fullspy
Ok. Eu unul nu am o codare de B8, dar poti incerca eventual in topicul de scanari si sa iei un LC de pe un HVAC sau eventual sa iti trimita un coleg cu B8, cu toate ca si aici pot interveni anumite variabile-cu/fara scaune incalzite, webasto etc.
Da, asta am și cerut, mersi de sfat.
Salut! Am atasat un backup facut cu obd11 daca iti e de folos. Stiu ca nu se "pupa" cu vcds dar asta am avut la indemana. Masina are volan incalzit, parbriz incalzit si ambele scaune incalzite si ventilate.
history.txt
Vă salut, îmi poate spune cineva cum să interpretez această eroare, pot remedia cu vag com?
Mulțumesc
Nu îți dă toate detaliile deoarece interfața e o clonă.
Buna seara, am un Passat B8 2016 CRLB, dsg, oglinzi rabatabile, scaune fara memorie, si am urmatoarea problema.
Aveam activata functionalitatea de mirror down in reverse, dar la fiecare folosire, nu revenea exact unde trebuia, cursa fiind mai lunga. Am activat bifa 1 de la longcoding bit4, desi nu am scaune cu memorie, dar am crezut ca poate poate... Problema e ca de atunci nu mai functioneaza chiar daca am pus valorile la loc. Am incercat de mai multe ori sa scot bifele si sa le pun la loc, dar nimic. Butonul de la oglinda pe R, schimbatorul in marsarier, oglinda nu se misca. Mentionez inca o data ca functiona doar ca nu revenea unde trebuie.
Stie careva ce as mai putea sa incerc sa il fac sa mearga din nou ?
Merci
Ce interfata ai folosit?
VCDS hex-v2, cel care arata toate errorile, adica nu e ca cea de mai de sus
Și dacă e hex-v2 dar e clona, sunt posibilități să nu accepte codarea.
Salutare colegii,
Am o problema legata de "activare lane assist" in bord (passat b8-2017_)
La inceput problema a fost ca de fiecare data cand porneam masina trebuia sa bifez lane assist pentru a fi activ.
Pana atunci era activa functia tot timpul.
Ulterior dupa vreo 2 zile nu am mai reusit sa bifez acea casuta pentru activare lane assist, imi scrie pe bord cand vreau sa activez "Functia nu este disponibila"
Toate celelalte din meniul "Asistenti" merg bifate.
VCDS - nu exista erori
ODIS - nu exista erori, toate codarile sunt in regula
3 oameni au intrat remote sa vada daca se poate face ceva, de la toti e acelasi raspuns : totul e ok la partea de codari... dar nu pot activa lane assist.
Oare e nevoie de alta camera ? Se poate sa se fi "bulit" camera ?
adrian_mm89
Ce luna e passatul tau 2017? am scris eu acum juma de an pe forum, din luna a 6-a nu se mai poate activa, sau cel putin eu nu am gasit pe nimeni care sa stie.
Chiar daca il aveam deja si functiona ?
adrian_mm89
Aaaa, nu stiu de ce am inteles ca nu il aveai, l-ai activat si apoi are probleme. Daca il aveai dinainte..............
Aici in aria de codari parca discutam de lucruri pe care le codam noi, nu gata codate din fabrica :)
