Codari VCDS Passat B8
sln
jangabriel.drind
Mulțumesc pt ajutor, am recodat iarăși modulul, cum a fost înainte cred, am dezactivat lumina de avarie pe a 3a lampă de frână, și am lăsat active
--clipire lumină de frână la frânarea bruscă și
--activarea luminilor de avarie la frânarea bruscă!!
Dar nu am probat să văd dacă se activează avariile la frânarea de urgență, sper să nu mă înșel dar parcă trebuie să ai peste 50km la oră și distanta de frânare sa fie minim 7 m ?
Găsisem eu 3 codări și am vrut să le probez!
 LUMINĂ DE AVARIE PE A 3-A LAMPĂ DE FRÂNĂ
 EMERGENCY LIGHT ON THE 3RD BRAKE LAMP
01 – UNITATE DE CONTROL 09 – Central Electrics – Security access 31347
02 – Adaptation
3 – ENG116958 ENG116301 Leuchte22BR MA57 -Lichtfunktion E22 – (Schimbați valoarea în Blinken links hellphase)
4 – ENG116958 ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F22—(Schimbați valoarea în Blinken rechts hellphase)
5– ENG116958 ENG116303 Dimmwert EF22 – (Schimbați valoarea la 100 )
6-ENG116958 -ENG116304- Dimming direction EF22 Atenuare diecție– (Schimbați valoarea pentru a maximiza)
 ACTIVAREA LUMINILOR DE AVARIE LA FRÂNAREA BRUSCĂ
 ACTIVATION OF EMERGENCY LIGHTS TO SUDDEN BRAKING
02 – Adaptation
03 – Dyn. Turn signal modes – Up toMY16 or Aussenlicht_Blinkert – From MY17
04 –IDE08788 ENG126819 -Mod dinamic semnalizare- Emergency alert blinken – Change value to „Active”
 CLIPIRE LUMINĂ DE FRÂNĂ LA FRÂNAREA BRUSCĂ
FLASHING BRAKE LIGHTS WITH SUDDEN BRAKING
02 – Adaptation
03 – Assistance light functions – Up to MY16 or Aussenlicht_Heck – From MY17
04 – IDE08786 ENG116636 -Functiile luminilor de asistenta- Notbremsanzeige NBA – Change value to „Active”
Mulțumesc încă o dată pt ajutor!!!!
Salut! am citit aceasta sectiune din capat in capat! Ma intereseaza o codare pentru tail lights care sa functioneze nu  ca si drl ci normal ( cand se aprind pe auto )! Daca ma puteti ajuta? Apreciez! Ce am incercat mai jos...nu functioneaza corect.
 channels 23, 24, 27. In all of them search for Dimmwert AB 23,24,27(default value should be 100) -> change them all 0 in all 3 channels.
Asta nu prea inteleg nici eu. Cum adica normal si nu ca DRL ?
@raduuglTail lights se aprind pe auto cand se intuneca, daca vrei sa le activezi pe timpul zilei, le codezi Scandinavian DRL, adica DRL pe fata si pe spate, nu doar fata.
Ce diferenta e intre Tail lights DRL si "normal"?
Vreau codare doar pe timp de noapte! Pe timp de zi sa ramana doar partea din fata activa! Asa am acum pe masina! Multumesc pentru intelegere_si scuze ambiguitatea postului.
Modificat de raduugl
Pai tot in ceata am rămas. Cum adică pe timp de noapte?
Vrei DRL doar pe fata? Acum ai și pe fata și pe spate?
pune o scanare la adaptări de pe 09, sa văd cum ai acum.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BM    HW: 5Q0 937 086 BH
   Component: BCM PQ37BOSCH 034 0242
   Revision: --------    Serial number: 865824071701E7
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 0603231FB92724BDB8-8052
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    170803  042 0607
   Serial number:         170818222114
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  047 0105
   Serial number: S8Y17M09D11H03M34S46
   Coding: 00A8DD
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 15 06 2017  10000308
   Humidity sensor: interior:
No fault code found.
Eu tot nu înțeleg care e problema la tine @raduugl
codarile pt lumini spate , in adaptările pe care le-ai pus, sunt sa funcționeze pe lumini poziție. Deci ok.
Tu ai luminile aprinse mereu? Chiar dacă ai comutatorul lumini pe Auto?
Modificat de OviVal
  On 06.03.2023 at 20:31, OviVal a scris:
Eu tot nu înțeleg care e problema la tine@raduugl
@OviValvreau sa codez stopurile spate la fel ca și în imaginea de mai jos! Pot fi făcute la stopurile mele?
Expand
  On 26.02.2023 at 12:06, raduugl a scris:
Expand
Pai in postarea asta zici ca vrei doar pe fata active. Și ca așa ai acum pe mașina. Adică active mereu di pe spate. Eu așa înțeleg.
  On 07.03.2023 at 7:42, raduugl a scris:
Expand
Iar aici zici ca le vrei așa, active și pe spate, sa înțeleg.
Si abia acum am înțeles, sau cred ca sm înțeles.
Nu vrei DRL pe spate. Vrei cum dunt stopurile din a doua poza.
Tu ai stopurile din prima poza pe mașina,  care sunt led base. Dar ai vrea sa fie ca stopurile din a doua poza, care sunt led high.
Asta nu se face cu o codare. Trebuie schimbate stopurile.
Sunt doua stopuri diferite.
Cred ca de data asta am înțeles ce dorești sa faci.
  On 07.03.2023 at 10:10, OviVal a scris:
Expand
ok! si ce pot obtine ca si artificiu de la ce am pe masina, acum! ca si codare?
Salutare
Vreau sa schimbi rotile,jante noi, senzori noi
necesita codate senzorii noi?
Atenție ce cumperi. Trebuie sa fie dedicați VW generație noua, data fabricației. Trebuie initializati dacă dacă sunt AM...
Dacă sunt dedicați sunt și initializati, numai ii pui pe mașină și mergi cu ea vreo 10 15 min... Si ii vede. Am luat pt jante de tablă acum 2 ani când am luat luat tigaia...
@raduuglpai nu știu ce anume ai vrea sa obții. Sa le ai ca cele din a doua poza, doar dacă schimbi stopurile.
@vzsigmondin primul rând, ai sistem TPMS cu senzori acum? Adică îți arată in bord presiunea pe fiecare roata?
Ca altfel, trebuie și controler plus cablaj, plus codare.
  On 07.03.2023 at 14:07, OviVal a scris:
Expand
am ,arata pe bord. vreau sa-l am doua seturi de jante cu cauciuc.(iarna-vara)
  On 07.03.2023 at 12:35, vzsigmond a scris:
Salutare
Expand
Se pot invata la vulcanizare direct, daca au scula dedicata. Senzorii trebuie sa fie compatibili
Cea mai buna varianta dar mai scumpa e sa cumperi de la o vulcanizare mai de top care are si scula pentru senzori...initializat, verificat etc...
Erau vreo 150-200/buc parca...
Eu am gasit la cineva la Timisoara parca/pe olx care vindea cu 300 setul originali ...pui pe masina si gata...
Prima tura din pacate a dat gres a incurcat niste borcane... mi-a trims alt set/schimbat am returnat vechiul set si au mers din prima dupa 5-10 min de plimbat...
Am senzori originali, exact cum am acuma în jante.
Sper ca o să-l meargă
  On 07.03.2023 at 15:17, F l o r i n a scris:
Expand
Nu știu dacă găsesc asa vulcanizare în zonă.
Cu vcds sau cu launch eu nu ma descurc? 😂
Daca sunt OE, mergi cu masina cativa km dupa montarea lor.
Pe Ross Tech explica cum se face “învățarea” noilor senzori.
Se dezumfla rotile pana la circa 0,5-1,0 presiune, in modul acesta senzorii se trezesc ( senzorii intra in “adormire” după un anumit timp in care mașina nu rulează, sa nu descarce bateriile inutil), in felul acesta controlerul ii detectează.
Dupa circa 20-30 de secunde se umfla rotile la presiunea prestabilita.
Toata operația se face cu contactul pus.
waze-up procedure:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_TPMS_Systems_without_Wheel_Position_Recognition
Expand
@OviValdaca te rog frumos, un cod specific  pentru cele high line ( sunt acelasi ca de rline ) ? Multumesc! Sa stiu ce sa caut?
@raduugl
2110048388_Capturadeecrandin2023-03-07la20_04_13.thumb.png.0b1b8e9b1b6d49444279ff63889b525d.png2119239725_Capturadeecrandin2023-03-07la20_06_08.thumb.png.4a276d14300f64f1a75fd95ce3ceb574.png
Salutare.
Inteleg corect ca daca nu ai keyless entry nu poti pune pe cheie setarile scaunelor/oglinzilor, astfel incat atunci cand descui masina cu o cheie va muta scunul si oglinzile conform setarilor userului acelei chei?
S-a mai discutat, dar sincer nu mi-e clar daca asa este.
In caz ca e asa, daca am scaun cu memorie dar nu am keyless entry, de ce am nevoie ca sa fac sa mearga asta? Sau e prea complicat?
