Codari VCDS Passat B8
sln
Are cineva niste codari sau un admap de la un passat b8.5 ? Ma intereseaza niste codari pt stopuri . Am montat stopuri de b8.5 . Se aprind toate ledurile cum trebuie , dar cred ca in momentul in care apas frana si e si ceata , se intampla ceva ca ramn aprinse pozitiile chiar daca le sting din butonul de lumini
On 18.10.2017 at 14:44, @DRI@N a scris:
Am mai încercat REACTIVAREA funcției COMING HOME / LEAVING HOME care debifand-o din LIGHT SETUP aceasta a dispărut definitiv din MENIU după cum urmează :
Coming Home Lighting Duration
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(3) Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome
Value: (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds)
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome, adapted from 10 s, to 30 s, Tuesday, 17 October 2017, 16:43:56:39930
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04926-ENG116607-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP, adapted from 10 s, to 30 s, Tuesday, 17 October 2017, 17:17:43:39930
Coming Home / Leaving Home with Fog and LED
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen (Lumină de confort-Coming Home Alege Starea de Blocare)
Value: Automatisch anpassen (Ajustarea automată)
Address 09, 5Q0937086G, channel IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus, adapted from, manual to, automatic Friday, 06 October 2017, 17:41:18:08838
(4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Light (Lumină de confort Coming Home light)
Value: Nebellicht (Faruri de Ceata)
Address 09,5Q0937086G, channel IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten, adapted from, Low beam, to, Fog light, Sunday, 23 April 2017, 16:04:04:08838
La fel ca și în cazul codării pentru RAIN CLOSING mașina nu face nimic chiar dacă timpii de reglare a duratei ai reapărut în meniul LIGHT SETUP .
Din ce cauza nu funcționează nu-mi pot da seama .
Ma gândesc ca nu o știi sa aprindă FARURILE DE CEATA pentru ca atunci când am dezactivat funcția aceasta funcționa pe FAZA SCURTA .
Nici eu nu am reusit sa fac sa functioneze CH LH ,desi am facut aceste codari.
Modificat de Vladius
Am făcut un retrofit la un volan încălzit pe un Passat B8 și căruia nu am reușit să ii codez controller-ul de climatronic. Încălzirea funcționează din meniul MIB-ului cum trebuie.
E posibil să nu fie compatibil cu mașina?
Panoul original are codul 5G0 907 044 BG, iar cel nou cu funcția de volan încălzit e 5G2 907 044 N și cred că este de pe un Golf deoarece nu pornește panoul de clima de pe spate, după inițializare doar aprinde butoanele panoului spate.
Am copiat codurile de pe unul pe altul în prima fază, am tot tick-uit prin funcții, am reușit sa îl inițiez și calibrez dar tot nu funcționează corect. Sa nu fie compatibil sau nu fac eu ceva corect?
Mersi de reply.
Da, am menționat că e de pe un Golf, iar Passat-ul are volanul pe dreapta de asemenea.
Dar este posibilă codarea unității să funcționeze cu Passat-ul care are comenzi și pe spate?
Cum as putea sa îmi dau seama de compatibilitate in afara de "trial and error", că prin metoda asta nu știu cum să interpretez nereușita; ori e lipsa mea de cunoștințe, piesa este defectă sau efectiv nu este compatibilă unitatea cu mașina.😁
Salutare.
Haion electric, ocazional, din greseala, se apasa butoanele in buzunar si se tot deschide.. m-am trezit de cateva ori cu el deschis. Intrebarea mea e daca exista vreo codare care sa-l inchida automat dupa un anumit timp... just in case :)
Merci
@DannyNu cred ca exista o codare sa se închidă singur, mai ales din motive de siguranța.
Dar ar trebui sa nu se deschida dacă nu ești lângă mașina. Nu am făcut caz la Passat, dar la audi așa e, cel putin la al meu.
@Xeoai zis “cred ca este de pe un golf”, de asta am specificat.
Nu îmi apare in etka piesa cu BG la sufix. Mai caut și îți zic.
De aproximativ 40 metri de masina.. in casa, daca apas pe telecomanda functioneaza :) Intamplator, cu cheia in buzunar, cand ma mai aplec, etc.. se apasa butoanele 🙈
22 hours ago, Danny said:
Salutare.
Merci
Din pacate, nu.
Salutare băieți,
Off-topic
De recent timp am montat niște faruri aftermarket full led cu semnalizare dinamică de Passat b8.5(modelul Facelift)
Masina mea a venit de fabrica cu faruri halogen,montarea a fost simplă plug&play.
Ce mă interesează pe mine este faza cu DRL-urile(Day Time Running Lights)
Eu am de fabrica DRL,dar doar pe partea jos la proiectoare,acelea sunt luminile de zi.
Aș dorii să codez pozițiile ca DRL-uri in mod AUTO pe timp de zi,și seara să am pozițiile și Faza scurtă pornita.
Voi atașa câteva poze,să îmi lăsați o idee mai jos in comentarii dacă stie cineva cum se poate coda.
Mașina o dețin din Februarie 2020,și este echipare Trendline.
PS:Dacă activez faza scurtă,se dezactivează pozitiile(angel eyes)
Mi-aș dorii foarte mult să pot activa pozițiile in timp ce este faza scurtă pornita,de câteva zile tot caut pe forumuri și nu găsesc,voi lăsa in alt comentariu poză exemplu cu farurile full led de pe un model pe care le are activate.
Modificat de Madalin45
Poze
PS: Dețin tester clonă VCDS 20.4
Mă interesează foarte mult pașii de urmat pe 09 Central Electric,in Adaptation,cum se poate activa funcția de Day Time Running Lights pe poziții in funcția blocului de lumini AUTO,și pe timp de seară,pozițiile și farurile să fie aprinse tot pe AUTO
  • 5 weeks later...
Buna seara,
Am activat Sign Assist, si cand pornesc cu masina, la scurt timp imi apare un mesaj de genul: "Recunoasterea de semne indisponibila momentan", desi apoi imi apare pe afisajul bordului semne de limita de 30/50/70 .. se schimba intre ele probabil ce recunoaste.. dar mesajul e legat de indisponibilitate. Nu stiu cum ar trebui sa functioneze exact pentru ca e prima data ca il folosesc.
Am activat si Lane Assist, conform codarilor din prima pagina, dar nu il pot activa de pe MIB, zice ca nu se poate activa. Intr-adevar sunt ceva errori pe la module, desi am reverificat de 5x toate setarile.
As avea nevoie de ajutor. Eventual e cineva in zona Mures care ma poate ajuta ?
Ah.. am camera in parbriz, pt ca am faruri led adaptive/led matrix sau cum s-or numi, deci banuiesc ca functiile de mai sus au hardware'ul necesar. de asemenea am si park assist, adica se poate parca singur, daca ajuta ...
Am inteles ca din cauza ca navigatia ma vede "offroad" imi apare mesajul
am sa fac update la harti si vedem pe urma.
Legat de lane assist inca as avea nevoie de ajutor.
De unde ai tras concluzia ca te vede offroad? Si eu primesc mesajul asta cateodata dar navigatia ma vede pe drum nu aiurea pe campuri.
Eu dupa ce am scos cardul de navigatie din unitate (nu pornea infotainmentul) exact asa imi zicea dupa 1 minut dupa ce pornea.
Din moment ce isi ia date si din navigatie, cand nu vede un semn bine, nu mai poate sa iti afiseze nimic si atunci e limitat.
Eu de exemplu de fiecare data cand intru pe un drum pe care nu il am pe navigatie imi spune asta.
Am facut update la harti, dar pozitionarea nu s-a rezolvat. Ma arata la 200km de locatia mea reala. M-am uitat la valorile gps cu VCDS, si zice ca electrical conection ok, curent 24 mA parca, dar no sattelite signal. Banuiesc ca s-a intimplat ceva cu antena.. Am incercat sa folosesc o alta antena GPS, dar mufele nu se potrivesc, in sensul ca cel care e al masini e cu 4 pini, si ce am incercat eu sa folosesc cu mufa FAKRA e cu 1 pin. Asta datorita faptului ca banuiesc ca pe cablul respectiv vine si semnalul de radio AM/FM.
In Concluzie, mesajul cred ca este legat de faptul ca navigatia ma vede aiurea unde nu este drum.
Matei Liviu Gabriel
Buns ziua. Am si eu o intrebare. Detin un VW Passat B8 facelift an 2021, merge sa codez "US Style" (adica becurile de la faruri sa ramana aprinse la o anumita intensitate, pentru aspect). Tin sa mentionez ca farurile sunt full led iar semnalizarea este cea normala, nu cea dinamica.
Rezolvat cu antena aftermarket.
A disparut si mesajul cu "recunoasterea semnelor momentan limitata"
Am reusit sa activez lane assist, sign assist, toate par sa functioneze ok.
As mai dori sa active o ultima functie.
Nu stiu cum se numeste exact, e legat de utilizatori masini. Adica poti alege care utilizator esti sau imperecheat cu cheia, astfel incat setarile sa fie indvidualizate pt fiecare.
este nevoie de scaune cu memorie ? sau merge si fara ?
Poti da niste detalii? Ce antena ai luat?
Ai schimbat doar partea de pe plafon?
asa ceva am luat. Am montant-o acolo in torpedo deasupra la navigatie, am gasit un loc gol, si pare ca vede destul de multi sateliti.
@amoukl cum este semnalul radio dupa montarea antenei gps aftermarket ?
Nu are nicio legatura. Semnalul radio nu are legatura cu antena gps aftermarket...care ajuta doar la navigatie
Nu sa schimbat nimic la radio. Antena e pt gps, adica navigatie strict
salut, vin cu aceasta intrebare deoarece am cautat si nu am gasit. am pe masina Passat B8 radio composition media (3Q0035819C) si vreau sa stiu daca pot face update/upgrade la verisunea de sw instalata : MST2_EU_VW_P9122D si daca imi poate spune cineva care este verisunea. tot ce vreau este sa activez APP Connect pe ea si nu gasesc sub nici o forma un tutorial sau codarea pentru asta.
Multumesc anticipat sper sa gasesc raspunsul.
Foarte probabil nici nu vei gasi. Activarea App Connect si update-ul de firmware o fac unii baieti contra cost.
E cea mai sigura varianta pentru ca ei stiu ce fac. Si eu am apelat la cineva cand am facut activarea.
Gasesti la rubrica anunturi.
    • mr_ninu
