Codari VCDS Passat B8
sln
On 11.08.2021 at 18:48, Musatinu a scris:
Va salut! Am activat drl pe stopurile din spate din pacate in urma codarii cu vcds nu se aprinde doar conturul stopuluiasa cum imi doresc , se aprind si luminile din mijloc. Atașez poza cu stopul si cu cotarea facuta! Ce codare trebuie sa fac sa ramana aprins doar conturul ?20210811_184233.thumb.jpg.6bdedf4ebb01ba16294eea24927d74ea.jpg20210811_184233.thumb.jpg.6bdedf4ebb01ba16294eea24927d74ea.jpg
Am reușit sa găsesc codarea corecta pt a aprinde doar conturului stopului de higline pe lumini de zi ,atașez poze cu codurile făcute.
As avea nevoie de puțin ajutor. Nustiu dacă scriu unde trebuie.
Dețin o camera marsarier flip oem passat b8 2021.
As avea posibilitate sa conectez aceasta camera la unitate Rns 510 ?
Salutare, exista vreo codare in care, atunci cand luminile sunt pe auto sa pornesca faza scurta doar cand lasi frana de mana ? am faruri full maxtrix daca are vreo relevanta
care e cea mai buna solutie pentru codari in afara de Vag original ?
multumesc !
On 14.11.2019 at 17:46, pronet a scris:
Sunt postate destule codari in cadrul topicului. Aloca-ti timp si selectezi ce te intereseaza. Inclusiv legaturi care site-uri externe...sau vrei sa faca cineva o selectie speciala ptr tine? Spor la citit.
Salut. Nu am gasit cum sa activezi footwells . Stie cineva cum sa fac . Cand intru in central electric 9 si dau codare imi apare mesaj ca acest modul nu poate fi codat . Am vcds 21.9
Buna seara, am achizitionat obd eleven ultimate, folosesc pe iphone 12 pro si nu am reusit conform pdf manual sa activez faza lunga faza scurta automat. Am facut toate setarile pana la ultima parte :
Don't move the car
- delete de fault codes in module 55
- go to the basic settings - basic headlamp setting and activate
- go to the basic settings - acknolowledge basic setting and activate
- delete the fault codes in the module 55
idaea este ca nu am modul 55 pe nicaieri si am sters ceva erori pe modul 4B , dar una ramane activa
ma poate ajuta cineva in constanta sau telefon / online ?
Posteaza eroarea.....
Aceasta
36A59A8A-91E7-46F3-A545-1DA039E3BAD5.pngF804F5E2-2E9B-4C5F-AFD9-071130A25592.png in meniu imi apare setarea 633246899_WhatsAppImage2022-02-08at22_31_01.thumb.jpeg.badd944f0049cbc6c0ff830075699087.jpeg
Modificat de Angel-Boy
Data bus...eroare de la codare gresita, etc...si setare de baza ,de facut la faruri.
Mai departe...masina este passat banuiesc, ce an de fabricatie?
Ai modelele 29,39,D6 si D7
Passat B8 an 2017 , model 2018.
si
Ai modelele 29,39,D6 si D7 ( nu stiu ce sunt astea )
codarea este facuta conform poza
 1229735444_WhatsAppImage2022-02-08at22_48_49.thumb.jpeg.c226a475b310c50c8eb55f9df50ed90e.jpeg
Pe ce controler ai erorile? Presupun ca pe 09.
Un autoscan al mașinii ar fi util pt a înțelege cum e configurată mașina. Ex, ce tipuri de faruri ai?
Chiar dacă unii nu vor fi de-acord, și îmi voi lua un hate, părerea mea e ca obd11 e o jucărie, pt modificări mai substanțiale ale mașinii un vcds e mai indicat. Eu nu m-aș apuca de modificări din astea cu un obd. Părerea mea.
Nu toate codarile găsite pe net se aplica la orice mașina.
Mașinile au configurații diferite și componente diferite.
Salut , am incercat sa imi dau seama cum sa fac un autoscan .. dar doar scanare erori am gasit.
am intrat pe la module si am gasit 3Q0907338 ,
Led module right  7PP941572A
camera parbriz 3Q0980654A
Am reusit intr-un final din app OBD, am selectat ON V3 si a functiona, doar ca in setari lumini, apare Light Assist , inainte aparea Dynamic Light Assist, e normal ?
Light Asist schimba de pe faza lunga pe scurta.
Dinamic Light Assist pune “in umbra” doar mașina ce vine din sens opus, sau ce e in fata ta. Nu schimba pe scurta ambele faruri.
Dar pt DLA trebuie sa și faruri Led High, cu lupe.
Ce model de faruri ai pe mașina?
Modificat de OviVal
Buna ziua. Sunt posesorul unui Passat B8, 2.0, biturbo, 4motion. Am inlocuit ceasurile cu unele AID. Totul ok, insa la fiecare punere de contact sau in MIB imi apare la statut vehicle "oil and inspection in 15000 km si scade. Inainte, cu ceasurile analogice imi aparea "no view message". Cum pot face sa dispara acest mesaj?. Este vreo codare?. La intervale de service am pus 15.000km, 365 zile.
Scuze, masina este 2015.
pune si la oil service, nu doar la inspectie.
în urmă cu 1 oră, Al Bundy a scris:
Salut. Merci frumos de raspuns. Am pus la oil 15.000 si a ajuns deja la 14.600 si la inspectie 30.000 km.  Daca ma uit in MIB, imi arata service oil 14.600km/ 360 zile, inspectie 30.000 km / 600 zile.
Din AID nu pot reseta decat inspectie nu si oil.
O sa revin maine cu erorile.
Salut,pe un passat B8 2016-2017 lumina ambientala ( usi+picioare ) este doar alba, are cineva o codare sa mai adaug si alte culori , nu ma intereseaza sa am 30 culori , macar 3 in plus ,multimesc
Culorile luminilor ambientale nu se schimba cu o simpla codare 😁 pt a avea mai multe culori trebuie ca in loc de Ledul ce emite culoare alba sa ai un led rgb ( rosu, verde, albastru) pt a crea spectrul de culori.
P. S. Mă întreb și eu. Cum reușim unii sa activam CarPlay și android auto dar nu știm ca exista LED RGB 🙄
Modificat de OviVal
Trebuie sa faci modificari hardware, sa tragi cablaj si bcm ul sa suporte rgb uri.
Incet incet se invata toate ,cu stima
@br19val Într-adevăr, incet le învățam pe toate. Nimeni nu s a născut învățat.
Scuza ironia din postul meu anterior. Am văzut ca oferi servicii de activare CarPlay, care sunt mult mai complexe decat luminile ambientale RGB.
Nu vreau sa mă intelegi greșit, dar in opinia mea, pt a avea reușită cu activari complexe ar trebui să-ți reușească mai întâi cele simple.  Poate greșesc.
O zi făina.
Banui ca nu s-a informat pe tema asta... Aproape deloc... De când s-au inventat ledurile sunt pe culoare, erau parcă bicolor, și rgb... Mai nou... Pe tema lumini ambientale, la fel sunt multe întrebări și răspunsuri pe net pe tema asta... Mulți au căutat să schimbe culoarea...  Unii și-au pus chinezării...
Salutare.
Are cineva idee de ce nu mi da voie sa accesez tube_version? Primesc eroare "Channel not available".
Si la Display depiction pot selecta doar varianta 2?
https://imgur.com/a/csLgLLd
Am activat si incuierea cu motorul pornit.. insa vad ca nu merge.
Modificat de Danny
    • gogu1989
