Codari VCDS Passat B8
sln
Am incercat niste activari cu VCSD si acum am in bord avertizarea Roll Mode insotita de triunghiul galben cu semnul exclamarii in mijloc.
Va rog , unde e greseala si cum o rezolv sa nu mai am acea avertizare ?
Multumesc,
Modificat de ixus
Vezi ce modificări ai făcut și refă înapoi cum era pe original.
Inainte sa începi ai făcut o scanare și pe urma ai salvat-o ?
VCDS-ul , dacă nu știi să-l folosești poate da peste cap mașina, mai ales dacă nu este original, clonele codeaza uneori aiurea, și de multe ori nu mai accepta codarea originala, am pățit-o eu înainte să-mi iau original.
Inainte de a începe orice codare trebuie făcut un autoscan și dat Save, pe urma lași deschisă fereastra care apare la Save in felul asta va memoriza ce modificări faci. In folderul VCDS/ Log și Scan găsești fișierele salvate.
Și ca sa fie complect, din butonul Aplicaton ai opțiunea sa faci un backup la adaptări.
Mai este o soluție, in folderul unde este programul VCDS găsești un folder  Debug , in acest folder sunt doua fisiere
AdpLog - aici sunt memorizate toate modificările făcute in adaptari
CodingLog - aici sunt memorizate toate modificările făcute la coding ( long coding)
Modificat de OviVal
Multumesc,
am gasit fisierele si maine ma apuc sa modific cum era initial.
Aveam notificare in bord sa schimb uleiul , intervalul de schimb era 30000 km (asa a venit din Germania) si acum am modificat intervalul la 15000 km. Poate avertizarea ' Roll Mode' sa fie din cauza schimbarii intervalului de schimb ulei ?
Am restabilit codurile schimbate (multumesc, OviVal) dar avertizarea din bord tot nu a disparut. Stie cineva ce inseamna acel 'Roll Mode' ?
multumesc,
Fa o poza cu ce apare in bord.
La scanarea cu vcds ce erori ai ?
salut,
am atasat eroarea in engleza si in romana.
multumesc mult,
Numai tu stii ce ai activat pe acolo.
în urmă cu 16 ore, ixus a scris:
salut,
multumesc mult,
Conectat online cu Odis si refacut de fabrica, daca nu reusesti sa gasesti unde ai modificat
Ești sigur ca ai recodificat tot înapoi cum a fost? Și dacă ai umblat la adaptări dacă ai schimbat înapoi ca pe original?
Controleaza dacă după ce ai refăcut codarea originala ECU in cauza a acceptat codarea. Dacă VCDS nu e original sau e o versiune mai veche se poate sa nu accepte codarea.
Ai o scanare mai veche?
Scanarea nu are ce sa faca cu ea., daca a umblat in adaptari. Daca nu a facut backup inainte sa se joace la adaptari, acum e tarziu.  Tot asa, daca a folosit o clona, cine stie ce a modificat....
Altfel, online se face.
In folderul Debug sunt memorizate modificările la coding și la adaptări.
Scanarea era pt a vedea ce long cod avea înainte.
Știu pt ce era.... Doar ca el a greșit în Adaptări, nu la codare. Dacă era de la codare, se remedia când a Recodat.
I-am zis sa se uite in AdpLog sa vadă ce adaptări a schimbat și sa le refacă la loc. Și adaptările se pot repara. Nu e nevoie sa ai neaparat un backup la ele.
E mai usor cand ai, le face automat la loc,nu iti mai bati capul. Ma rog  asta e o discutie in paralel...
Nu pot activa Lane Assist in vcds....aveti scanarea cu modelul camerei si poza din parbriz.
mentionez faptul ca masina are front assist si citeste indicatoarele..ma poate ajuta cineva???
lambda_dryver
On 3/16/2020 at 3:59 PM, ixus said:
salut,
multumesc mult,
Salut!
Desi nu pretind ca am experienta colegilor, mi-a sarit in ochi faptul ca este activat "Dynamometer Mode" (C10A7) sau "Roller Mode". Incearca sa te uiti cu VCDS in 03 - ABS Brakes -> Adaptation -> Roller Test Bench (sau ceva asemanator) si asigura-te ca este "Not Activated" (debifat).
Optional se poate incerca si urmatorul proces: cu contactul pus (doar contactul) -> porneste avariile -> apasa de 5 ori consecutiv acceleratia, apoi porneste masina.
Info le gasisem mai demult pentru cazul in care se doreste dezactivarea completa a ESP-ului, nu doar reducerea interventiei acestuia.
Sper sa fie de ajutor!
Scriu aici pentru ca este topic pentru codari la B8.
Acum ca am timp  m-am apucat de problema asta care sta in asteptare de mai bine de un an.
Echipare OEM cu MIB2 Discover Pro, camera in parbriz 3Q0 980 653 D  , Lane assist. Cum se da jos unitatea MIB, functa LA nu mai este disponibila. Cum unitatea mib2 este inlocuita cu altceva non-oem, ma intereseaza sa fac Lane assistul functional din nou (mai mult de challange , nu ca as folosi functia;)) Ma intriga ca nu reusesc chestia asta. Cu MIMB-ul scos imi apar aceste  erori in  A5:
 Faults Found:
1122626 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [Timeout_Mainunit_01]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 30251 km
                    Date: 2020.03.20
                    Time: 13:27:40
                    Control Module temperature: 35 °C
                    Outside air temperature: 20.5 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    System run time: 4.2 s
                    Voltage terminal 15: 13.4 V
                    mid: 01 E9
                    Status of camera: operational
                    Engine_Running_Info: 0
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 0
                    Software_Info_1: 0
1122664 - Databus
          [TIMEOUT_PSD_04]
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001-
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 30251 km
                    Date: 2020.03.20
                    Time: 13:27:37
                    Control Module temperature: 34 °C
                    System run time: 0.7 s
                    Voltage terminal 15: 11.2 V
                    mid: 01 F7
                    Status of camera: Initializing
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 0
                    Software_Info_1: 0
De [TIME_OUT_PSD_04] am scapat - setat in coding  "predictive route data (PSD)-not coded" inclusiv specificat "MIB- not coded".  Dar celei cu [timeout_mainunit_01] nu-i dau de cap...:scratch: Culmea, tot prin codings am gasit un bit mentionat ca "main_unit", l-am setat si pe el pe 1 (codat) dar eroarea se pastreaza si de cate ori incerc sa selectez functia LA imi scrie in bord - not available.
Care o fi acel "mainunit_01" de nu-l gaseste nu am nici cea mai mica idee... Am vazut masini fara MIB2 cu functie LA perfect functionala.:excl::scratch:
Modificat de Akaiu07
gramatica bat-o vina!
Salutare tuturor.
Vreau sa activez si eu line assist-ul si nu reusesc. Mntionez ca masina recunoaste semnele de circulatie insa eu nu am reusit sa activez optiunea. Atasez un scan complet al masinii si daca are timp cineva sa se uite prin el si sa imi spuna daca se poate activa sau nu .... as fii recunoscator. Totodata am remarcat vreo 3 erori, poate imi spuneti si mie de la ce sunt si daca e ceva grav.
Va multumesc
Log-CJ77EBS-WVWZZZ3CZHP006462-161426km-100305mi.txt
Tin sa multumesc colegului Manuel N pentru ajutorul acordat in activarea line asist la al meu Passat B8. Acum ca l-am activat as vrea sa stiu cum stiu daca functioneaza. Pe virtual cockpit apare activat la fel si pe unitatea multimedia dar nu imi dau seama cum functioneaza. Multumesc
Se activează doar peste 60km/h
In menu dacă selecționezi asistenti îți va apărea o strada care când este activ sistemul și detectează marcajele de pe drum dungile laterale devin albe.
In partea de jos ai un simbol ca o strada care este portocaliu dacă este pornit sistemul si verde dacă sunt îndeplinite condițiile ca sistemul sa fie activ.
Oricum in cartea mașinii se explica cum funcționează.
Dezactivat
Activat  Ai simbolul portocaliu jos
Pe mijloc dungile orizontale de pe mijloc pe alb reprezintă ACC-ul
Sistemul funcționează bine pe autostrada și pe străzile cu marcaje făcute bine. La noi cu marcaje care abia se văd sau nu exista, autostrăzi putine etc nu e cine știe ce.
Pe autostrada in combinație cu ACC e util și plăcut. ?
Acum am inteles. Va multumesc pentru ajutor.
Ca sa probezi dacă funcționează caută o strada unde poți sa mergi liniștit cu cel puțin 60/h , ții volanul lejer, cu doua degete, vei observa ca in viraje ușoare ( nu curbe, peste un anumit unghi al volanului se dezactivează) mașina virează singura. Dacă nu reacționezi asupra volanului te avertizează de doua ori sonor și cu mesaj in bord sa preiei comanda Direcției, a treia oară da un “șut “ frânei sa te “ trezească “.
Sau dacă vrei sa schimbi banda fără sa semnalizezi simți o ușoară rezistența a volanului de parca mașina nu ar vrea.
Sistem pornit și activ ( simbol verde, nu portocaliu ).
Daca AID este pe navigatie ( exemplul de față ) in loc de Asistenți, va apărea in centru-jos strada cu marcaj stânga-dreapta detectat ( cele doua dungi albe )
    • miky2003adr
