Retrofit Golf 7: Montare comenzi / volan multifunctional
beowulf100
Intr-un final am rezolvat cu volanul.
Pana la urma am schimbat trim-ul acela alb cu unul negru cu butoane cu comenzi cu ACC, am gasit si cablajul dintre spira si airbag.
Partea interesanta este ca totul a functionat plug&play. Am intrat totusi in codari si i-am zis ca este MFSW instalat. La adaptari, la varianta de mfsw am vazut ca se selecteaza automat in functie de ce butoane ai pe volan (CC, ACC, etc.). Singura problema este acum ca am o eroare pe CC pt ca nu este activat.
  • 5 months later...
Va salut!
Auto Golf 7 Variant an 2014 non facelift, fara comenzi volan. Are pilot cu comenzi pe maneta semnalizare, computer bord, clima, incalzire scaune...
Masina are Can Gateway 5Q0 907 530 R,   GW MQB Low    210 2186.
Am achizitionat volanul de Golf 7 modelul cu mai putine butoane (12 butoane) si cablaj airbag iar acum sunt pe punctul de a lua modulul Can High 5Q0 907 530 M. Poate fi codat/imperecheat acest modul cu masina mea sau trebuie sa tin cont si de alte particularitati/dotari in alegerea modulului? Am vazut pe pegina doi ca a avut cineva aceasta combinatie dar nu mi-a raspuns la p.m.
Cumperi can gateway High, de non facelift.
Dupa aceea, se pune masina online cu server VAG si ODIS/VAS original pt component protection,  swap, fec, etc
Salut, știe cineva dacă spira de la golf 7 se potrivește la Jetta facelift? Nu găsesc informatii deloc pentru acest retrofit la Jetta 2015+. Am luat volan și airbag, deoarece volanul nou avea altă prindere la airbag față de al meu. La golf am văzut ca începe codul cu 5Q0, la Jetta începe cu 5K0.
nu se potrivesc, deoarece jetta nu e pe platforma de golf 7, ci pe golf 6.
F l o r i n
Ti-am raspuns la celalalt post identic. Trebuie obligatoriu de Jetta, cu 5k0....si sa fie highline,  ca sa funcționeze comenzile
Am tot rasfoit aceste pagini dar nu am gasit raspunsul pentru mine, sau nu l-am observat:
Daca am un CAN Gateway Low pe masina (Golf 7 2017 Facelift), merge adaptat volanul de mai jos, sau trebuie schimbat si Gateway-ul cu unul MID/High? Ma intereseaza sa am strictul necesar, de control volum comenzi telefon.
F l o r i n
Trebuie schimba can gateway,  trebuie un High.
Component protection online pt can, swap, etc
Salut MihaiGSM
Multumim lui Florin pentru precizarile facute, m-a indrumat si pe mine.
In postarea mea de mai sus ai cateva detalii despre masina mea pentru comparatie dotari. Am inlocuit volanul cu unul identic cu al tau.  Am inlocuit cablaj airbag si can Gateway Low cu unul High  cod 5Q0 907 530 F plus CP, swap, etc. Functioneaza toate comenzile, volum, computer bord, telefon. Dupa inlocuire au fost ceva probleme la start/stop si tempomat/maneta plus o eroare pe motor si trei pe ABS. S-a rezolvat, totul  functional dar deocamdata am ramas cu erorile de pe ABS pentru care trebuie sa ma reintalnesc cu specialistul pentru ca nu a permis timpul atunci.
Erorile ramase pe ABS:  8351, 8356 si 8368. Rog un raspuns de la cunoscatori, as putea remedia eu cu VCDS sau trebuie ODIS?
Posteaza erorile în întregime
Erorile de pe ABS aparute dupa inlocuirea modulului Can Gateway:
                Address 03: ABS Brakes       Labels: None
Control Module Part Number: 5Q0 907 379 CK    HW: 5Q0 907 379 G
  Component and/or Version: ESC           H31 0472
           Software Coding: 04FA62A12423096D0377060941CA2520462490C06082A4F300400078C002
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
              ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (VW37)
                       ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
                      VCID: 071C181FBE412879A8-8052
3 Faults Found:
8351 - Databus
          U1122 00 [009] - Implausible Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 20
                    Date: 2024.04.02
                    Time: 16:52:49
8356 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 20
                    Date: 2024.04.02
                    Time: 16:52:49
8368 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 181
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 177664 km
                    Date: 2024.04.02
                    Time: 16:52:56
Nu am becuri aprinse in bord, totul functional.
Modificat de Vas90
Cosmin_Lazar
Detin un autoturism VW Sportsvan,fabricatie 2016, echipare highline, comenzi pe volan dar fara pilot automat.
Cunoasteti pe cineva care poate face retrofit de pilot automat in zona Cluj-Napoca?
Am cautat peste tot in forum dar nu am gasit service/persona.
Stiti cumva daca se poate face retrofit la dealer VW?
Nenciu Victor
@Cosmin_Lazar reprezentantele nu fac retrofit ... politici ... Am intrebat si eu ...
La un service din zona mea au la vanzare acest volan, se potriveste la mine, macar montaj si ulterior activate comenzile?
Masina e 2017, Golf ... Ce ar trebui schimbat ca sa functioneze comenzile, cel ce il vinde il vinde fara airbag, care vad ca se potriveste la mine ...
Nu se potriveste dpdv al prinderii airbagului, daca vrei sa pastrezi airbagul tau.
Nenciu Victor
Multumesc, am gasit si cu airbag pe olx la un pret mai bun tot din piele dar neretapisat cum e acela pe care l-am postat, in conditie buna. Sa vad ... Ca e cam complicat cu montajul, in Vrancea nu prea sunt meseriasi ...
F l o r i n
Pe masina ai pilot automat acum ? Fa o scanare sa vedem ce can gateway ai. Sigur nu ai un modul High, o sa trebuiască inlocuit și acesta, component protection online,  swap, coding, etc, ca să poți face comenzile volan funcționale. Asta în afara de volan, airbag, cablaj
Nenciu Victor
Ce pilot Florine :)) N-are ... O las asa ... Dar pot lua volanul cu airbag si sa il montez, deconectand firele de la airbag care duc catre comenzi, e o mufa, pe care daca nu o conectez ... ar merge airbagul sau trebuie si ala codat ... si implicit claxonul ... Adica sa am doar volanul dar fara comenzi conectate :D
F l o r i n
Muti cablajul de la airbag-ul ul tău pe cel cumparat și o sa mearga și claxon și airbag. Zero comenzi, tempomat, etc
Desi am mai pus niste intrebari cu cateva posturi mai sus, tot sunt in cercetari cu instalarea unui volan multifunctional.
Dupa cum spuneam, la mine gateway-ul e varianta LOW, 3Q0907530A, iar ptr ca tot vreau sa-l schimb cu unul HIGH, ma gandesc sa pun si un volan cu butoane de Cruise Control simplu(nu ACC) si sa trag si firul aferent de la ecu motor pana la modulul de pe coloana , unde intra mufa de la airbag si butoane volan.
Toate aceste echipamente vor fi achizitionate SH.
Intrebarea este: trebuie vreun cod de swap/activare chiar daca toate se rezolva cu ODIS?
Intreb ptr ca am vazut ca exista acele kit-uri de activare cruise control care, pe langa componentele fizice, vin si cu cod de swap.
Nu sunt familiarizat cu astfel de termeni, deci scuzati greselile.
Da, nu merge activat CC ul asa ușor. Se face numai cu achiziționarea codului de la producător, pt resoftarea online a modulelor - ase se activează cc ul.
Tot asa, component protection pt can gateway,  swap, fec, etc.
Procedurile se fac numai cu acces online odis
In concluzie: daca am componente sh  de la alte masini, in speta Gateway si volan multifunctional, le montez, apoi se pot activa/coda cu Odis?
Multumesc frumos ptr explicatii!
Da. Dar online, acces odis, etc.
DragusPatrick
Salutare.
La un golf 7 cup din 2014 dacă am volanul din poză de mai jos fără comenzi, merge pus cel din imagine cu comenzi? Am găsit la cineva acel volan + cablajul cu codul 5G0 971 583 C.
momentan pe mașină nu am deloc pilot automat așa ca am ales un volan fără ACC
Modificat de DragusPatrick
Da, merge. Dacă vrei sa fie și funcțional, trebuie sa inlocuiesti și can gateway,  scos component protection online cu odis, swap ,etc
Am un Albu clona VCDS clona cu care pot doar intra in module dar nu pot face nimic altceva. Pe ce modul ar trebui sa intru sa văd dacă am can mid sau hight? Am tot căutat dar nu am găsit
