Probleme cheie Sharan
Adi64
nu am cheie normala nu briceag.am schimbat bateriile(am doua baterii de3 v)si tot nu merge.am incercat si cu bagi cheia in usa deschizi mecanic de trei ori.....se aprinde becul din portiera dar nu recunoaste cheia...ajutatima va rogggg
Atat in AUTODATA cat si in ELSA nu este descrisa alta procedura pt adaptare la anul 1997.Poate ai alta problema...sau repeta procedura cu atentie.
Buna, am si eu o problema cu cheia de la un sharan, nu mai functionaza din telecomanda. Am schimbat bateria, tot nu functioneaza. Din VAG-COM daca fac testul de cheie, imi apare ca transmite si receptioneaza, doar ca im spune cod incorect.
Se poate readapta/recoda cheia respectiva???
pot sa repet de multe ori procedura?
am tot incercat dar nu merge .nu mai stiu ce sa fac.trebuie schimbata cheia?
Am mai citit pe alte forumuri tot legat de cheia de sharan ca nu reusea sa o sincronizeze...pana nu si-a luat alt transponder n-a avut ce sa-i faca.Nu ma intreba detalii ca nu ma pricep.
transponderul din cheie nu are nici o legatura cu telecomanda !
Am zis ca nu le am :) mai traduc si eu cu goagal iti dai seama ce iese.
Nici nu ne-a spus daca aia e singura sau mai are vreo cheie care merge/face la fel.In functie de asta ti-ai da seama daca cheia e problema sau mai are ceva masina.
mai am doua chei de rezerva dar fara telecomanda.va multumesc ca incercati sa ma ajutati
vezi ce cod ai pe telecomanda si posteaza codul
eu am o banuiala , cum ca masina ta nu a fost dotata din fabrica cu cheie cu telecomanda
pt.qokey cred ca asta e seria de pe cheie.asa scrie..5wk4 790/97/98 alta serie nu vad
am alarma originala vw pe ea dubla inchidere se poate sa nu fie cheia originala?intreb si eu ca nu ma pricep deloc....
SALUTARE DOMNILOR, AS VREA SA VA INTREB CEVA: AM UN SHARAN DIN 2002 FAMILY SI AM O PROBLEMA CU CHEILE BRICEAG (CU AMANDOUA). ACUM O LUNA JUMATATE MI-AM DESCHIS MASINA CU UNA DINTRE ELE (CHEIA BRICEAG) DAR DE INCHIS NU AM MAI REUSIT PANA-N ZIUA DE AZI IAR CU A DOUA NU MAI POT DESCHIDE DE O SAPTAMANA NUSH DE CE S-A BULIT SI ACEEA! NU LE-AM SCAPAT JOS NU LE-AM LOVIT DE NIMIC... NIMIC NIMIC NIMIC, DOAR NU MAI MERG DINTR-O DATA SI MA ENERVEAZA SA TOT BAG CHEIA IN IALA SA DESCHID MANUAL! CARE AR FI REZOLVAREA? AM FOST LA UN BAIAT CARE ARE CABLU DE CONEXIUNE SI AM INTRAT CU LAP-UL PE MASINA SI SPUNEA CA NU POATE SA REZOLVE DEOARECE II NU VEDE TRANSMITATORUL (ALA CARE SE AFLA SUB PODEA LA SOFER) SI CA S-AR PUTEA SA FIE DUS ALA, SA FI INTRAT APA... DAR NUSH CUM DOAMNE SA INTRE APA CACI PANA ACUMA AU MERS CHEILE SI DINTR-O DATA BUFF NU MAI MERG! CIUDAT!!!! DACA STIE CINEVA SA MA ANUNTE LA ADRESA DE MAIL "milasan_ioan_bogdan@yahoo.com" MULTUMESC
Modificat de Bobo_19
MERGE 100% PROCESUL ASTA! AM INCERCAT.
SINCRONIZARE CHEI
fratilor mii de multumiri, am aplicat metoda asta cu deschisul de 3 ori si a mers din prima ... de mentionat ca am mai bine de un an de cand deschid mecanic masina, imi era si rusine :) ... :)
Am reusit si eu sa-mi sincronizez cheia cu metoda "de trei ori ..." ,nu am reusit din prima dar dupa cateva repetari am reusit.Multumesc de informatie Bobo 19!
Cheia se recodeaza din vag-com...
vag-com 311 stie sa faca treaba asta, sau e nevoie de o versiune superioara?
Ce ziceti de treaba asta, dupa ce am sincronizat cheia care nu mergea am avut surpriza sa constat ca nu mai merge cu cealalta cheie (cu care n-am avut nici o problema).Stie cineva care ar putea fi problema?
Trebuie facuta si a doua da' repede.Citeste la postul #28 in poza aia.
Merci fain speedo,a mers sa le sincronizez pe amandoua si acum functioneaza normal.Am reusit chiar din prima :icon_thumright:
am si eu o intrebare.ce inseamna inchiderea dubla?
la inchiderea dubla nu poti deschide masina nici dinauntrul ei
degeaba tragi de clapeta / te ca nu vei putea deschide nici o portiera
  • 7 months later...
si eu am incercat de cateva ori bune, cand o sincronizam pe prima se desincroniza a doua, si invers pana am prins stecheria cum se fac amandoua una dupa alta, e chiar o chestie simpla dar care mi-a fost de mare ajutor, noroc cu forumurile astea ca altfel ne-ar lua banii astia de la reprezentante, ne-ar schimba cheile cu cipuri si contacte si tot nu ar reusi sa le rezolve
Multumesc mult. Si eu am reusit resincronizarea cheilor dupa metoda descoperita de voi.
SINCRONIZARE CHEI "BRICEAG" VW Sharan
1.
Asta chiar n-am stiut-o.De-asta nu-mi mergea a doua cheie,eu credeam ca nu o fac destul de repede dupa prima.Le fac azi din nou. :icon_thumright:
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
