Probleme cheie Sharan
Adi64
Buna, am si eu o problema cu cheia de la un sharan, nu mai functionaza din telecomanda. Am schimbat bateria, tot nu functioneaza. Din VAG-COM daca fac testul de cheie, imi apare ca transmite si receptioneaza, doar ca im spune cod incorect.
Se poate readapta/recoda cheia respectiva???
Ok mulumesc, dar e o problema, la sharan nu am active 35 sau 46. daca merg la central electrics primesc ceva eroare de genul:
Componenta si/sau versiune: Multifunkt.Einh 0001
Codare soft: 04097
Numar atelier: WSC 00020
2 coduri de defecte:
01134 - Claxon alarma (H12)
49-00 - Nu este comunicare
00955 - Cheia 1
09-00 - Limita inferioara de adaptare depasita
CAre poate fi problema?
Nimeni nu ma poate ajuta?? nu exista nici o solutie??
daca esti intradevar din sf.gheorghe, din semnatura, atunci ai marele noroc de a fi consatean cu cel care detine drepturile de traducere si licenta in romania al programului de diagnoza VAG-COM, ai asa ocazia sa testezi si sa diagnostichezi orice vrei la masina ta, fara a mai ramane in dilema cu ceva. iti urez colaborare placuta si de lunga durata cu dl.Molnar. :angry:
incearca o resincronizare a cheii
apasa o data tasta de inchidere sau deschidere a telecomenzii pentru 1-2 sec.masina ramane incuiatadar unitatea de comanda recunoaste un cod
deschide sau inchide o data masina mecanic cu cheia
cheia va firecunoscuta, avand codmecanic valabil
aceste aste procedeul de sincronizare a unei chei care a functionat pe masina dar din anumite motive nu mai functioneaza
Modificat de gokey
Adi64
pt primul cod de eroare intri la adresa 09 adaptari si dezactivezi claxonul....pt al doilea,ma zbat si eu cu un sharan sa-i dau de cap...exact la fel ca la tine...
da, eu am. Cand am cumparat masina am primit cheie simpla cu telecomanda (non-briceag), dupa care am mers la reprezentanta din oras si am comandat si cheie briceag originala pentru VW Sharan din smenatura |(cheie + programare ~ 500RON).
Ce te-ar interesa mai exact?
ma intereseaza ce cod ai pe telecomanda
ceva de genul 1J0 959 753 AH
Poti incerca varianta urmatoare...la mine a mers:
1.Inchizi toate usile si geamurile
2.Bagi cheia in usa (la sofer)
3.Descui mecanic de trei ori
4.Scoti cheia,apesi si tii apasat butonul "INCUIAT" si apesi de 3 ori butonul "descuiat" (trebuie sa se aprinda ledul de la portiera)
5.Eliberezi butonul "incuiat"
6.Incui mecanic
7.Astepti 15 secunde dupa care poti sa incerci telecomanda.
Edit: am corectat,era pe dos ;)
Modificat de speedo
  gokey a scris:
Pe partea mecanica am un cod HAA, in rest nu vad alt cod. Ar trebui sa desfac cheia? Se afla notat undeva prin interior acest cod?
da , desfaci cheia in doua
si codul est escris pe telecomanda
  • 6 months later...
Am aceeasi problema cu telecomanda de la Sharan 1997 . Am incercat si smekeria aia cu bagi cheia, scoti cheia..3x deschis....bla bla... nu vrea. Am inteles ca se poate sincroniza cheia cu VAG COM. ma poate ajuta cineva cu o legatura? mai precis cu un cablu si 20min de consultanta? Dau o fuga... :biggrin: merci anticipat
Salutare baieti! am cumparat un sharan din 2001 1.9 TDI cu chei tip briceag si nu pot sa deschid si sa inchid usile din telecomanda numai mecanic....nu stie cineva o metoda ca sa sincronizez eu personal cheia?am incercat toate metodele pe care am aflat pe acest forum da nimic nu s-a intamplat pana acum...ajutatima va rog! mersi
am incercat de mai multe ori si tot nu functioneaza...mai ales ca la mine beculetul din portiera atunci se aprinde cand deschid de 3 ori....
salutare la toti sharanistii si nu numai
am un sharan din 2003, cheia este desincronizata, am incercat fel de fel de smecherii cum ar fi: baga cheia, inchide, apasa de 3 ori etc etc, nu a mers nici una din ele, ultima solutie care ar fi, stie cineva??? sa merg sa mi-o sincronizeze cineva cu vagcom-ul???
Daca nu a mers metoda de la postul 12(daca ai facut exact ce scrie acolo) poate ca vag-com e rezolvarea.
La sharan nu poti sa sincronizezi telecomenzile cu vag-com, doar cu procedura de la postul 12.
am si eu o problema cu cheia la sharan 1997.o data merge telecomannda o data nu.nu stiu ce are.ma poate ajuta cineva?
De care cheie ai ?tip briceag ?...daca da ,verifica bateria din interiorul ei ;)
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
