Probleme cheie Sharan
Adi64
F l o r i n
da, va merge - cauta cheie briceag, modelul pana in 2001 - cel cu doua butoane, pe oval
Salut. Am achizitionat un sharan 2001, si am probleme  cu inchiderea centralizata. Se inchide doar mecanic portiera sofer , restul raman deschise, ledul de pe usa nu palpaie deloc , din interior usile sa inchid toate de la buton.pe cheie ledul palpaie. Ceva idei? Ms.
Salutare. Am si eu o problema la sharanul meu din 2002. Am avut masina la service acum cateva luni sa imi schimbe ceva la motor( in tot acest timp, 3 zile, bateria de la masina a fost scoasa) si de cand am luat-o de acolo nu imi mai merge inchiderea centralizata din telecomanda(mentionez ca mergea inainte). Am incercat sa ii fac sincronizarea cu cheia in usa de la sofer, dar nu se aprinde ledul de pe portiera si nu intra in modul programare. Are cineva vreo idee?
Multumes anticipat.
  • 6 months later...
Salut, dupa cum spune titlul am probleme cu cheia briceag, si anume ca nu mai functioneaza telecomanda.
Am schimbat bateria, crezand ca asta e problema, dar tot nu merge. Ledul rosu de pe ea se aprinde cand apas pe butoane, dar atat.
Cheia de rezerva merge, deci nu e o problema la inchiderea centralizata.
Aveti vreo idee?
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
  On 05.03.2017 at 17:38, Marian1123 a scris:
Aveti vreo idee?
Expand
Cheia sa desincronizat si trebuie sincronizata din nou.de fapt trebuie sincronizare amandoua cheile cu sistemul centralizat de inchidere pt.ca  daca faci sincronizare  doar la cheia care nu merge automat pe cea care acum merge  o va sterge din memorie ..
  On 07.03.2017 at 21:29, luktm a scris:
Expand
Salut! Azi am sincronizat cheia briceag la un Seat alhambra 2004,s-a rezolvat,dar nu mai merge telecomanda la cheia de rezerva.Trebuie facuta sincronizarea la ambele chei,una dupa alta? Multumesc frumos!
da trebuie facuta sincronizarea la ambele chei una dupa alta
.Inchizi toate usile si geamurile
2.Bagi cheia in usa (la sofer)
3.Descui mecanic de trei ori
4.Scoti cheia,apesi si tii apasat butonul "INCUIAT" si apesi de 3 ori butonul "descuiat" (trebuie sa se aprinda ledul de la portiera)
5.Eliberezi butonul "incuiat"
faci aceste operati cu ambele chei
. si doar cu a doua cheie incui mecanic ceea ce inseamna incheierea sincronizari si memorarea celor 2 telecomenzi
.Astepti 15 secunde dupa care poti sa incerci telecomenzile
Modificat de luktm
Cam in 2 ore ma duc  sa incerc sa rezolv problema. Sper sa reusesc. Am sa anunt. Multumesc mult!
NU mai cita postul anterior!
Este contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere.
Marian
buna tuturor,...
la sharanul meu (abia achizitionat !!)...nu mai merge telecomanda ...care inchidea numai usile fata...cele spate..nu..
am inlocuit chitul de reparatie la butuc sofer....sa pot incuia mecanic...dar surpriza ...se inchid usile fata  si dupa 3-4 sec se descuie singure..
din interior se incuie tot usile fata....si se pot descuia si din telecomanda/...
dar de incuiat,deloc...nici nu se aprind semnalizatoarele...
iar telecomanda tip briceag doar la contact,la pornit motorul merge...
cineva zicea ca yalele din spate ar fi de vina...
altii zic ca din usa soferului ar fi problema....
a desfacut firele de la iesirea din toate usile si le-a verficat....e ok
daca cineva a rezolvat o problema asemanatoare,rog sa-mi dea o sugestie..
o zi buna !!
mentionez ca sharanul e modelul 2005,...
trofinbeniamin
Buna ziua! Am o problema la sharan 2003 ,ambele chei briceag originale functioneaza doar de aproape...30m maxim... Am schimbat bateriile(cr2032) la ambele telecomenzi... A mai avut cineva problema asta? La voi ce baterie au, o bucata CR2032 sau doua CR2016?
Modificat de trofinbeniamin
Greseala
Au functionat si de la distanta mai mare de 30 m cheile ?:o O singura baterie au,si cam asa functioneaza ele,de la o distanta mai mica.
trofinbeniamin
Nu au mers niciodata mai bine,cel putin de cand am masina(de 6 luni). Se intampla cateodata ca sunt langa masina si nu ia comanda de la cheie decat dupa mai multe incercari, am incercat cu ambele chei. De exemplu cheia briceag de passat b4 am fratelui meu are 2 cr2016,deci 6 v si prinde chiar de la etajul 5 din apartament... Modelul de cheie e acelasi cu al meu...deci standard e 3v sau 6v?
  On 01.04.2017 at 15:22, emil.mct a scris:
buna tuturor,...
o zi buna !!
Expand
yala spate stg era de vina...
am schimbat yalla si
acum totul e ok...
  • 7 months later...
Salutare, Sharan Auy 2001, nu se mai deschide masina din telecomanda, modulele Vag 35 si 46 nu sunt recunoscute. Deschiderea din telecomanda este gestionata tor de modulul de confort ? Daca da, puteti sa imi spuneti unde este pozitionat.
Va multumeac
la Sharan 1, nu exista modulele 35 sau 46 - telecomanda, inchiderea, etc - sunt gestionate de centrala electrica - modulul 09
Acesta este pozitionat sub bord, in partea stanga.
Multumesc mult, l.am gasit si am reusit sa invat codul de telecomanda
Salutare! Am o problema cu cheile la sharan. Am doua chei tip briceag cu telecomanda amandoua. Amandoua sunt functionale numai ca sharanu nu le recunoaste pe amandoua simultan, adica daca o invat s-o recunoasca ( cu metoda din postul 12), se dezvata cealalta si invers. Oare asa e facut, sa recunoasca numai o cheie? Multumesc
Nu, recunoaste mai multe. Mai incearca
salutare, cum pot face si eu programarea unei noi chei pe masina? nu vreau sa fac immo off, am codul de la immo, insa nu stiu cum sa fac asta cu vcds-ul deoarece immo nu se afla in ceasuri la acest model de masina!
A inceput să meargă tot mai prost descuierea din telecomandă, până ce acum nu mai merge deloc. Schimbat baterie ... nimic. Resincronizare ... ledurile clipesc, dar nimic. Aveți vreo altă idee?
Menționez că nu mai merge nici funcția de închidere/deschidere geamuri cu cheia ținută în broască pe poziția încuiat/descuiat
Modificat de transilvanu
Are vreun coleg, adaptata pe sharan/alhambra/galaxy 7M o telecomanda cu 3 butoane?(functionale, inclusiv portbagaj)
  • 11 months later...
S-au stricat manerele de la usile din fata si trebuie sa le schimb. Cum procedez cu cheia? Trebuie sa pastrez butucul de la manerele mele sau trebuie sa cumpar altele cu cheie cu tot?
Butucul se poate păstra.
