Probleme cheie Sharan
Adi64
Cheia este originala?Elsa spune ca cheile necodificate trebuie initializate cu vag-ul apoi sincronizate.
Modificat de nelu_24
cheia este originala tip briceag cu marca vw pe ea. Ms nelu.
Am inteles ca o inchidere dubla este o inchidere dupa care daca actionezi clapeta din interior nu se deschide usa.
Eu am un sharan din 2001 si intreb cum pot face sa activez o inchidere dubla?
  On 08.09.2014 at 12:49, adri_adi83 a scris:
Buna colegi, am o intrebare in legatura cu cheia la un sharan 2002 1.9 tdi 85 kw, am schimbat manerele la usile din fata cu tot cu yala pt ca erau duse amandoua si stanga si dreapta deci am alta cheie pt descuiat. Daca schimb si contactul credeti ca am sa am probleme cu cipul? Tin sa va spun ca masina am reusit sa o pornesc si cu cheia fara carcasa de plastic pt ca mi s-a rupt in yala de la usa incercand sa deschid masina mecanic. As mai avea o intrebare: cum reusesc sa programez cheia noua sa pot descuia/incuia masina din buton? Cheia este tip briceag si am doar una. Am incercat metoda din postul 12 dar nu merge. Va multumesc anticipat.
nu are treaba cu imobilizatorul - cip-ul din cheie.... bobina cititoare este pe contact, dar aceasta doar citeste cip-ul din cheie...
sincronizare telecomanda - cu VCDS/VAS, etc.
  On 07.10.2014 at 19:57, Mmarius a scris:
nu ai cum sa faci asa ceva.... poate vb de inchiderea pe Safe ?
  • 10 months later...
Vă Salut. Văd ca nu a mai postat nimeni de anul trecut. Sper sa fie bine postat. Am un sharan din 2006 și am probleme cu cheia briceag. Masina are 2 chei, una briceag si una simpla.Am urmat pașii indicați în post, cheia s-a initializat, însă ledul din ușa continuă să pâlpâie și tot nu se deschide din telecomandă. Dacă deschid ușa manual, nu se dezarmează alarma si de fiecare data sună. Poate cineva sa mă ajute cu un sfat ?
Salutare.recent am cuparat un sharan din 98 afn,am primit la masina o singura cheie fra telecomanda.De unde stiu ca are sau nu inchidere cenralizata prin telecomanda?Are modul confort,la inchidere se sclipesc becurile de la semnalizator.
fa o scanare la masina sa vedem ce cod are centrala ta electrica.
Salutare. Trebuie sincronizate ambele chei(daca am 2) sau se poate doar cea care nu functioneaza cum trebuie? Intreb deoarece la una dintre chei nu merge de fiecare data inchiderea.. Se aprind semnalizarile dar nu se incuie. Daca inchid manual merge deschiderea se la telecomanda. Cu celalata nu am probleme.
Mie imi facea asa cand aveam bateria slaba
  On 17.12.2015 at 20:14, cristiannnn a scris:
poti sincroniza si separat.... dar, daca se aprind semnalele cand apesi incuiat, dar nu incuie - problema este in alta parte, nu la telecomanda. Modul confort posibil - verifica sa nu ai lipituri reci pe placa, verifica yalele.
Vreun coleg imi poate spune cum se sincronizeaza 2 chei? Am 2 chei briceag cu telecomanda si merge sincronizata doar una.. Sincronizez cheia 1, nu mai merge cheia 2 si invers. Cu pornirea nu sunt probleme.
Salutare,daca poate sa-mi ajute cineva am postat mai sus tipul de modul comfort al sharanului.Pot programa telecomanda la el?
Modificat de tiborungvari
  On 20.12.2015 at 18:34, cristiannnn a scris:
Am rezolvat. Dupa ce se termina procedura de sincronizare pentru cheie se face si la cheia 2 de la partea cu tinutul apasat pe butonul inchidere si de 3 ori cel pentru deschidere.
Patrix.ADGARAGE
Va salut,la un Seat Alhambra 2001 1.9 tdi AUY am doar o cheie tip briceag si vroiam sa mai fac rost de alta cu telecomanda de la dezmembrari si sa o sincronizez pe masina iar dupa aceea sa o pun intr-o carcasa made in china tot tip briceag bineinteles cu lamela facuta de pe cheia originala,ar fi posibil ?de pe ce model credeti ca ar merge telecomanda din cheie sau la ce sa fiu atent atunci cand o achizitionez de la dezmembrari?Multumesc!
Mentionez la postul de mai sus ca masina nu mai are nici o alta cheie asa am luat-o,altele au cate 2 chei tip briceag.y
pune o scanare, sa vedem codul centralei electrice.
salut,una din cele doua chei pe care le am nu functionraza decat daca este foarte aproape de usa sofer,am schimbat bateria si este la fel,rareori merge de la distanta,la a doua totul e ok,chiar si de la 30 m,sunt originale ale masinii, care ar putea fi problema ?
Modificat de darin
Inlocuieste telecomanda si se rezolva problema.
Am si eu eroarea asta, o sterg totul e ok cateva zile, pe urma iar incepe sa sune alarma (claxonul). Sa dus careva dintre senzori de monitorizare interioara? Am curatat senzori, aspirat.........
 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            35-00 -  -
senzorii o declanseaza. Doar atat zice eroarea....nimic de open circuit, etc ?
Absolut nimic, ma gandesc ca asta vara sa mai intamplat, era o musca in masina si a pornit in fiecare noapte alarma,  pina am vazut-o pe bord. Dar acum nush ce are am demontat si senzorii dar nu e nimic suspect, mufele sunt curate, fac contact. A luat-o pe ulei care din senzori?
Am vazut ca la majoritatea aparea eroarea cu cu 36 00 si mai scrie ceva, dar la kine nimic doar ce am scris mai sus, e copiat din vcds.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No: 7M3 962 258 M
   Component:    Multifunkt.Einh  0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 448D52C95480FE9
1 Fault Found:
            35-00 -  -
Asta apare..
  On 22.05.2009 at 19:10, speedo a scris:
Poti incerca varianta urmatoare...la mine a mers:
1.Inchizi toate usile si geamurile
2.Bagi cheia in usa (la sofer)
3.Descui mecanic de trei ori
4.Scoti cheia,apesi si tii apasat butonul "INCUIAT" si apesi de 3 ori butonul "descuiat" (trebuie sa se aprinda ledul de la portiera)
5.Eliberezi butonul "incuiat"
6.Incui mecanic
7.Astepti 15 secunde dupa care poti sa incerci telecomanda.
Edit: am corectat,era pe dos ;)
Expand
Ms fain. Functioneaza
Salut tuturor. Am un prieten cu un sharan din 2005 si are doar o cheie (cu telecomanda cu 2 butoane), a mai cumparat o cheie din dezmembrari si ar vrea sa o sincronizeze, ma puteti ajuta cu un tutorial cum se face. Din cate am citit aici se face cu vcds, vcds am, imi mai trebuie pasi care trebuie urmati pentru sincronizare. Sa configurezi si  cipul nu se poate face cu vcds parca nu?
Modificat de danutz08
in primul rand, ca sa scrii cipul, trebuie obtinut codul PIN - acesta nu se poate face din VCDS
Buna ziua, am si eu un sharan din 2000 ( modelul vechi) si am cheie normala tip potcoava cu telecomanda (model :5WK4 790/97/98 siemens 433 mhz), telecomanda nu mai functioneaza la nici una din cele 2 chei de ceva vreme si m-am framantat sa spun asa de ceva timp cum as putea sa schimb cheie normala cu una briceag si sa fie functionala telecomanda. Din pacate dupa cautari pe internet nu prea am ajuns la nici un rezultat.Daca cumva cineva a facut deja treaba asta sau are cunostinte cum as putea si de ce model de cheie am nevoie sa fie functionala telecomanda as fii recunascator sa ma ajute si pe mine.
Va multumesc.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
