Probleme si rezolvari
Cristian
On 9/28/2024 at 9:57 PM, EEXCALADE said:
Tine mai mult daca nu-l cositoresti.
 Si care ar fi solutia de a'l lipi, fara a cositori? Mie doar asta mi'a venit in minte
@enimem doar am demontat amortizorul de pe masina, cablajul in sine nu cred ca poate fi refacut cap/coada, capatul amortizorului, unde se leaga firele pare cumva presat si probabil nu poate fi demontat/ montat la loc
Mufa amortizorului este pe stalpul C. Trebuie scos plasticul central de pe buza portbagajului (incercuita cu galben, are doar clipsuri, iese destul de usor), plasticul inferior stalp C (are doua suruburi, unul sub parghia de rabatat bancheta, unul inspre bancheta, vizibil - si clipsuri) si apoi ornamentul superior de stalp (are un surub, sub ornamentul inferior - si clipsuri)
Salutare ,
am si eu un pic de ajutor nevoie de la cei care au model mai nou de SEAT ATECA  , gen dupa 2021 sau si mai  proaspat daca exista membri pe forum si care au grila aceea noua ca un fagure de albine . Acum ceva timp am avut un accident si EMBLEMA s-a spart , modelul care se gaseste acum pe online ( 2020-2024 ) nu are dimensiunile date si as vrea sa va rog sa imi spuneti si mie daca e la aceleasi dimensiuni ca cea de pe masca veche sau mai mica . As vrea sa comand ,  pretul e foarte atractiv ; dar nu stiu daca s-ar potrivi la mine , pe modelul din 2017 ??
955916141_WhatsAppImage2020-09-08at20_02.33(1).jpeg.738f21f8bdf725a358d6f5d119b94fe9.jpeg
Modificat de gabi2ctin
Pentru Ateca (posibil nu numai) exista o campanie de rechemare in service pentru a remedia (prin update soft) problema care poate duce la situatia in care usile se pot incuia cu cheia aflata in interior (la mine s'a intamplat inclusiv fara sa fi apasat pe manerul vreunei usi, cu kessy)
Salutare! Isi face regenerare foarte des. Cineva cu o parere? Nu scade niciodată la 0%, ramane la 24% si se opreste regenerarea
Am o problema cu haionul care se deschide doar puțin și atât. Dacă vreau sa l închid din buton nu funcționează. Pot  sa l deschid de tot forțând haionul și la fel sa l închid.
Salut. Ai scanat masina de erori? Ar fi util sa vedem ce erori prezinta.
Unul din amortizoarele haionului are cablajul intrerupt, daca ai noroc, se poate repara. Daca s-a rupt prea aproape de amortizor va trebui schimbat, din pacate.
Fa o scanare si vezi care din cele doua nu mai functioneaza.
Gabriel-Ionut
Sunt nou pe Forum. Dețin o Ateca 1.4EcoTSI de care sunt extrem de mulțumit, însa din iarna ma confrunt cu o problema, in sensul ca am geamurile farurilor cumva crăpate ( nu afectează felul sau modul in care luminează, ci problema e mai mult vizual/ estetic).
Necesita înlocuire, nu merge la polish. Si probabil nici înlocuire sticla nu e posibil ( chiar daca ar fi, nu se găsește sticla )
Crăpăturile respective nu se simt la mana (par din interior) si nici piatra sau lovitura din exterior nu exista.
https://imgur.com/a/rsSg89x
Aveți idee unde le pot schimba mai ieftin decât la reprezentanta?
Pe olx erau la ~1200 ron/bucata farurile, din cate stiu sunt fabricate in Romania, deci nu e exclus pe olx sa fie piese "procurate"
In alta ordine de idei, de cateva zile nu se ma pliaza oglinzile, nici la apasarea prelunga pe maner, la incuiere (cu sistemul kessy), nici din cheie.
Rabatarea din butonul din interior functioneaza normal, deci sistemul de pliere in sine este ok
Din meniu am verificat si pliere e activata
La scanarea cu OdbEleven nu am nici o eroare pe partea asta, doar un cod static de eroare B172529 Button1 - Implausible signal, care insa nu prea are explicatie online si momentan nu am acces la altfel de diagnoza
LE: geamul din dreapta spate nu se mai deschidea "one touch", a trebuit re-calibrat butonul din panoul de la sofer si odata ce aceasta s'a rezolvat, functia de pliere a oglinzilor e si ea activa (solutie gasita pe forumul Ateca din UK)
Modificat de andrei0241
Nu am patit pana acum, dar poti incerca sa deconectezi bornele de la bateria pentru cateva minute, apoi va trebui sa recalibrezi toate geamurile, insa e posibil sa isi revina plierea oglinzilor.
interesant a fost ca, dupa ce am recalibrat geamul dreapta spate, am mai dat o scanare cu OBDEleven si abia atunci mi'a aparut eroare pe geamul respectiv. Am resetat'o si n'a mai aparut, sper sa fi fost ceva izolat, sa nu devina o problema
S-a întâmplat și ceea ce nu credeam că mi se întâmplă, m-a lăsat Ateca in drum.
In drum spre mare, imediat după ce m-am urcat pe autostradă la București, mi-a cedat alternatorul.
Am zis că hai sa ajung macar în civilizație și sigur ajung până la București...n-am ajuns, după câțiva km s-au dezactivat toate sistemele posibile(front assist, ESC, tyre monitoring, AC etc) după încă câțiva metri nu mai schimba cutia dar macar a fost gândită bine și a lăsat-o în neutru și am putut opri în siguranță pe banda de urgență.
După un drum cu platforma până la mare acum aștept să vina piesa ☹️
Cati km are masina?
Nu ai avut nici un simptom, inainte de a ceda alternatorul?
Masina acum a facut 100.000 km. Singurul simptom a fost o pocnitura care initial am zis ca a fost de la o piatra (se vede cum a explodat ceva in fulie). Dupa ceva timp (cam 1 ora) s-a oprit clima. Ala a fost momentul cand m-am decis sa opresc si sa repornesc motorul. La repornire s-a facut bradulet de craciun bordul si au aparut toate erorile inclusiv cel de 12V battery not charging.
La scanarea cu VCDS dupa reparatie se vede clar cum au cedat pe rand toate cu undervoltage.
Quote
Friday,25,July,2025,08:30:40:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.0.1 (x64)
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5FZK6574768   License Plate: BV19SZS
Mileage: 98737km-61352mi   Repair Order:
Chassis Type  5F-SE37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 22 2B 42 44 4B 52 5F BB BC
          CA
VIN: VSSZZZ5FZK6574768   Mileage: 98737km-61352miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
BB-Door Rear Drv -- Status: Not registered 0001
BC-Door Rear Pass -- Status: Not registered 0001
CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-DKZA)       Labels: None
   Part No SW: 81A 907 115 A    HW: 06K 907 309 B
   Component: R4 2.0l TFSI  H60 0002
   Revision: O1H60000
   Coding: 032540322466050B34100000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 33361 790 00167
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS01181A907115A 001004
   ROD: EV_ECM20TFS011_VW37.rod
   VCID: 224B5F8F35CFF89634-8076
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels:. 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0GC 300 013 N    HW: 0GC 927 711 H
   Component: GSG DQ381     H06 2405
   Revision: 00H06V08
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001
   ROD: EV_TCMDQ381061.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45FEAB-807A
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 EF    HW: 5Q0 614 517 BP
   Component: ESC           H35 0107
   Revision: 00000000    Serial number: 61159000001026
   Coding: 21EE6A9230272470877E070662CB2884560C24E1E046147538425074E2094B0B0040100212121212A635351919323200
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4E45-802C
3 Faults Found:
0128 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:39:56
0297 - Steering Angle Sensor
          B1168 F2 [008] - Not Initialized
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:01:00
4542 - Control Switch for Hill Descent
          C113B 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 93944 km
                    Date: 2025.03.26
                    Time: 09:37:23
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 L    HW: 3Q0 959 435 L
   Component: VWKESSYMQB    037 1204
   Revision: 00037000    Serial number: 0513673624
   Coding: 132C0C0707
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004046
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D19E5F-8016
2 Faults Found:
65794 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:00:35
                    Terminal_15_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_15_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_15_central electric_actual_value: On
                    Terminal_15red_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_15red_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_S_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_S_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_S_central electric_actual_value: On
                    Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
                    ZAT_pressed: OFF
                    Park selector lever position: Engaged and locked
                    Request active: Condition not met
                    Enabling Steering Column Lock: Condition not met
                    Enabling immobilizer: Condition met
                    No active error mode: Condition met
                    Key signature validity: Condition met
                    Control Module Voltage: 8.346 V
                    Driver information key position copy workshop: not active
                    Driver information: roll warning: not active
                    Driver information: emergency shutdown: not active
                    Internal_key_position: no_message
                    Driver information comfort switching: not active
                    Vehicle speed: 0.0 km/h
                    Engine speed: 144.5 /min
                    Status of vehicle locking: Vehicle unlocked
                    Approach to the inside: not active
                    Actuation to the inside: not active
                    Approach to the outside: not active
                    Actuation to the outside: not active
                    Pulling actuation: outside door handle: not active
                    Coding information: coded
                    Coding information: Not coded
                    Driver door: Open
                    Front Passenger Door: closed
                    Left rear door: Open
                    Right rear door: closed
                    Active_LF_scans: Init
                    ID sensor 1 authentication: status: No response
                    ID sensor 2 authentication: status: No response
                    ID sensor 3 authentication: status: No response
                    ID sensor 4 authentication: status: No response
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
65813 - Supply voltage
          U1011 00 [008] - Voltage too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:45:06
                    ZAT_pressed: OFF
                    Park selector lever position: Not engaged and not locked
                    Enabling immobilizer: Condition not met
                    Control Module Voltage: 8.605 V
                    Engine speed: 876.0 /min
                    Driver door: Open
                    Left rear door: closed
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5F0 907 044 AL    HW: 5F0 907 044 AL
   Component: Climatronic   H05 1801
   Revision: 00001K09
   Coding: 06000224200114011005000000101020
   Shop #: WSC 00033 790 00112
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A06F2-8024
   Fresh Air Blower Front:
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Air quality sensor:
2 Faults Found:
1048836 - Blower Output Reduction due to Energy Management
          B10CE 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98189 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 13:21:44
                    Voltage terminal 30: 11.1 V
                    CAN input signal(s) status-Transport mode: On
                    CAN input signal(s) status-Static current measuring mode: OFF
                    CAN input signal(s) status-Windshield wiper: OFF
                    CAN input signal(s) status-Energy management deactivation stage: Deactivation stage 0
                    CAN input signal(s) status-Wipe wash: OFF
                    CAN input signal(s) status-Rear window heater actual value: OFF
                    CAN input signal(s) status-Back-up light: OFF
                    CAN input signal(s) status-Actual value of windshield heater: OFF
1048838 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98194 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 13:31:44
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 DD    HW: 5Q0 937 084 CG
   Component: BCM MQBAB H   H38 0273
   Serial number: 01001911300675
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 019001
   ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
   VCID: 7DF14CF3ECF1676E69-8028
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 22846990X81A955555A0
   Coding: 80007E
   Sensor For Anti Theft Alarm System:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY190642MH1
   Alarm horn:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5QD 951 605     HW: 5QD 951 605
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00002856223982820592
   Steering Column Switch:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q1 953 507 BQ    HW: 5Q1 953 549
   Component: J527 SMLS MQB  004 0070
   Serial number: 00000015041904400774
5 Faults Found:
5642 - Bulb for Rear Left Turn Signal
          B11E9 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:39:42
6154 - Bulb for Rear Right Turn Signal
          B11EB 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:39:42
131330 - Supply voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:43:37
131586 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:47:00
204290 - Remote key 1
          B1479 18 [009] - Current Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 97566 km
                    Date: 2025.07.04
                    Time: 21:20:48
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5QA 919 298 D    HW: 5QA 919 298 A
   Component: PLA 3.0 12KH07 0050
   Serial number: 000308417319116
   Coding: 0271161851
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009041
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
   VCID: 51A9C04300E9330EDD-8004
4 Faults Found:
13635840 - Supply voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:45:05
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:43:45
13637426 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:01:01
13679386 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:01:00
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 2Q0-907-572.clb
   Part No SW: 2Q0 907 572 Q    HW: 2Q0 907 572 B
   Component: ACCCONTIMQB   H03 0342
   Coding: 3200478350FF8728749C814580408500000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003015
   ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003_VW37.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89654-8016
4 Faults Found:
2101 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:01:02
                    Voltage terminal 15: 11.6 V
                    Control Module temperature: 43 °C
                    Vehicle speed: 0.00 m/s
                    Longitudinal acceleration: -0.06 m/s²
                    Adaptive distance regulation: status: ACC_StandBy
2068 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:01:02
2055 - Databus
          U1122 00 [008] - Implausible Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 00:01:03
                    Voltage terminal 15: 11.7 V
                    Adaptive distance regulation: status: ACC_irreversible error
1389 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:39:45
                    Voltage terminal 15: 9.1 V
                    Control Module temperature: 46 °C
                    Vehicle speed: 1.59 m/s
                    Longitudinal acceleration: -0.09 m/s²
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 CM    HW: 3Q0 959 655 CM
   Component: Airbag VW21   006 0720
   Revision: --------    Serial number: 003Z2P82JEVA
   Coding: 98CCC0C0000000005C5400CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
   ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
   VCID: 0B15122BA24559DE67-805E
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 404 19
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 35700000000C84DC9B31
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 104 19
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 358000000000465DDA3R
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 804 19
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serial number: 35100938194180000009
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 804 19
   Component: SideSensor_Pr  301 0148
   Serial number: 3520097519418000000B
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 803 103 19
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 355000CAE5218000000M
   Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5F0 920 750 F    HW: 5F0 920 750 F
   Component: KOMBI         312 2720
   Coding: 07A5201BAF80000800887A011001000080000000
   Shop #: WSC 73430 031 00167
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009069
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 285F4DA753F312C66A-807C
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:44:36
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 96557 km
                    Date: 2025.06.05
                    Time: 07:50:28
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 96549 km
                    Date: 2025.06.04
                    Time: 17:38:48
9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized
          B104A 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 6
                    Mileage: 90188 km
                    Date: 2024.11.14
                    Time: 10:18:49
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 AA    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   521 5366
   Serial number: 27041911601292
   Coding: 030500F42F085900F90322581E0F00010001070000000000000000000000
   Shop #: WSC 00033 790 00141
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013025
   ROD: EV_GatewNF_SK26.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CF6E0-803A
   Alternator:
   Component: 0-01-09-01-04
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 D    HW: 5F0 959 537 D
   Component: E221__MFL-PR6  H04 0130
   Serial number: 000000000I0893230319
   Coding: 012000
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1051
   Serial number: 758860030019032114A9
4 Faults Found:
1282 - Supply voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:43:36
                    Supply voltage: Terminal 30: 8.4 V
                    Terminal 15: On
8526354 - Generator
          P1B01 00 [008] - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98203 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 13:39:00
                    Supply voltage: Terminal 30: 11.2 V
                    Terminal 15: On
8531970 - Quiescent Current
          U1406 00 [008] - Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 95656 km
                    Date: 2025.05.16
                    Time: 23:40:42
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.2 V
                    Terminal 15: OFF
8526361 - LV Energy Management
          B1802 F1 [008] - Warning Triggered
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:33:42
                    Supply voltage: Terminal 30: 11.5 V
                    Terminal 15: On
Address 22: AWD (J492)       Labels:* 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 J    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H55 7084
   Serial number: HA1-00029.03.19
   Coding: 0001
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EE6AE-8018
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861 B    HW: 3Q0 905 861 B
   Component: ELV-MQBB      H05 0020
   Serial number: 19000109249016
   Coding: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002002
   ROD: EV_ELVMarqMQBA0_AU37.rod
   VCID: 3365AACB9A35611ECF-8066
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:45:05
                    Result lock conditions: invalid
                    ESCL locked: No
                    ESCL unlocked: Yes
                    Lock sensor: not activated
                    Unlock sensor: operated
                    Error mode 1: not active
                    Error mode 2: not active
                    Clamp S: On
                    Clamp 15: On
                    Clamp 15 Status: valid
                    Remote Start: not active
                    Driver door: Open
                    Central locking locked external: unlocked
                    Central locking safed external: Vehicle not secured
                    Clamp Request: No
                    Request highside lock: No
                    HW highside lock: OFF
                    Highside unlock: No
                    Motor break: not active
                    Activation lowside unlock: OFF
                    Activation lowside lock: OFF
                    I2C overflow: No
                    I2C error pathflags: No
                    I2C resetinfo: No
                    I2C error cpu: No
                    I2C error rom: No
                    I2C error ram: No
                    I2C length failure: No
                    I2C error sda: No
                    I2C communication failure: i2c no comm failure
                    I2C state esp 10: i2c cnd true
                    I2C cnd haco message: valid
                    Coco reset: No
                    Coco supply: On
                    Password IMS OK: Yes
                    Signature IMS OK: Yes
                    IMS responded: Yes
                    Positive authentification in current KL15 cycle: Yes
                    Lifestate: Immobilizer download obtained
                    Learn mode: Adapted
                    Authentication valid (T1): No
                    State of authentication state machine: WFS_AUTH_INIT_e
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    UBat internal: 7.6 V
                    UMotorBridge: 4.1 V
                    Lock condition engine speed: Condition not met
                    Lock condition clamp S: Condition not met
                    Lock condition clamp 15: Condition not met
                    Lock condition E2E clamp status: Condition not met
                    Lock condition timeout clamp status: Condition met
                    Lock condition vehicle speed: Condition met
                    Lock condition E2E vehicle speed: Condition met
                    Lock condition timeout vehicle speed: Condition met
                    Lock condition Mode1: Condition met
                    Lock condition drive readiness: Condition met
                    Lock condition selector lever position parking: Condition not met
                    Clamp enable ESCL: not enabled
                    Lock condition timeout distance pulse: Condition met
                    Lock condition E2E distance pulse: Condition met
                    Lock condition difference distance pulse: Condition met
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 F    HW: 5Q4 959 593 F
   Component: TSG FS        006 0246
   Serial number: 0000374095561
   Coding: 00351220D000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2C68A-801C
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 407 A    HW: 5Q0 959 163
   Component: FOND_FHSG_DRV  007 0010
   Serial number: 00000000000029690777
   Coding: 210000
3 Faults Found:
196620 - Supply voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:47:22
196660 - Motor for Window Regulator
          B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 94780 km
                    Date: 2025.04.23
                    Time: 00:00:05
196665 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 82274 km
                    Date: 2024.07.10
                    Time: 12:09:55
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 3Q0 909 144 M    HW: 3Q0 909 144 L
   Component: EPS_MQB_ZFLS  507 5082
   Coding: 831F0000
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
   ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE661E-8068
3 Faults Found:
16272 - Steering Angle Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 179
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Motor status: 00
                    System status: Reset
                    Supply voltage: 12.00 V
                    Temperature: 77.0 °C
                    KFC: 3F
                    KFA: 00 90
                    Environmental conditions: 21
                    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
                    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
                    uioUdNotFilt_xdu16: 12.20 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.16 V
                    NoInitCause_AsicSens: [0x12] ASC_CTRL_SAS_PERIOD_ERR - SASPERIOD content lost after last ignition off
                    NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 C0
                    RP_VALCNTSAV: not activated
                    RP_DIAGJOB: not activated
                    RP_RPS: not activated
                    RP_KMN_RACKPOS_SET: not activated
                    RP_STARTUP: not activated
                    RP_L2PLAUSI: not activated
                    RP_INDEXPLAUSI: not activated
                    RP_WHLSPDPLAUSI: not activated
                    RP_RUKUCNTR: not activated
                    RP_UNDERVOLT: activated
                    RP_CNTERR: activated
11776 - Supply voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:38:31
                    Motor status: 02
                    System status: Driving mode
                    Supply voltage: 10.50 V
                    Temperature: 62.0 °C
                    KFC: 2E
                    KFA: 00 00
                    uioUdNotFilt_xdu16: 10.72 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 10.67 V
                    NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
                    NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00
                    RP_UNDERVOLT: not activated
                    RP_CNTERR: not activated
10240 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:39:02
                    Motor status: 02
                    Supply voltage: 9.75 V
                    Temperature: 63.0 °C
                    KFC: 28
                    KFA: 00 00
                    uioUdNotFilt_xdu16: 9.84 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 9.80 V
Address 4B: Multifunc. Module
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 F    HW: 5Q4 959 592 F
   Component: TSG BFS       006 0246
   Serial number: 0000373937947
   Coding: 00351020D400020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDBE83-8012
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 408 A    HW: 5Q0 959 164
   Component: FOND_FHSG_PSG  007 0010
   Serial number: 00000000000029595306
   Coding: 390000
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:47:05
          B122D 29 [009] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 82078 km
                    Date: 2024.07.02
                    Time: 08:07:48
1114131 - Window Regulator; Front Passenger Side
          B1320 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 98210 km
                    Date: 2025.07.20
                    Time: 11:55:14
1114133 - Window Regulator; Front Passenger side
          B1320 F5 [008] - Supply Voltage too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:44:09
1114141 - Window regulator motor; front passenger side
          B1322 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98202 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:34:32
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 5F0 035 877 A    HW: 5F0 035 877 A
   Component: MU-S-ND-ER    H50 0514
   Serial number: SEZAZ2W0340079
   Coding: 04230601D70A00001111000100080A002F0200D401200500CE
   ASAM Dataset: EV_MUStd6C1TSAT 001015
   ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SK25.rod
   VCID: 2A5BB7AF4DFF20D67C-807E
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 575 919 606     HW: 575 919 606
   Component: ABT_High-2_N  H41 1041
   Serial number: SEZ8Z9W1S03L25
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: 6P0 919 866 AB    HW: -----------
   Component: ECE AS 2020  --- 1310
   Serial number: --------------------
4 Faults Found:
1537 - Supply voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:43:22
                    Voltage terminal 30: 9.0 V
1539 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 98211 km
                    Date: 2025.07.17
                    Time: 14:45:02
                    Voltage terminal 30: 7.9 V
2571 - Navigation system
          B126C F2 [008] - Navigation database not enabled
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 82071 km
                    Date: 2024.07.01
                    Time: 11:53:21
                    Voltage terminal 30: 12.3 V
0527 - Rear Left Bass Speaker
          B1065 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 36
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 91620 km
                    Date: 2025.01.18
                    Time: 12:44:51
                    Voltage terminal 30: 12.1 V
Address BB: Door Rear Drv
Cannot be reached
Address BC: Door Rear Pass
Cannot be reached
Address CA: Sunroof
End-------------------------(Elapsed Time: 04:53)--------------------------
Address 03: DTCs cleared
Address 05: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Lichidul ala e din fulia alternatorului?
Da, initial am crezut ca e antigel dupa culoare dar e clar din fulia alternatorului. Cand l-am dat jos se vedea clar ca iese din fulie.
La aproape 8 ani si 130k km a aparut o pierdere de antigel care in vreo 3 luni a ajuns ca nivelul din vasul de expansiune sa scada de la Max la nivelul de avertizare in bord intr'o saptamana de folosit masina urban (deci aprox 100km/ 10 ore de functionare)
S'a inlocuit complet pompa/ suruburi/ cureaua dintata/ antigel - operatiune cu piese OEM la reprez Seat - 2600 ron in Sept 2025
In cursul zilei de azi am primit si eu eroarea "Position sensor for clutch 1" Din documentarile mele este vorba de un sensor care are si o pereche de pe mechatronic. Merita schimbati acesti senzori (am inteles ca trebuie schimbati amandoi) sau sa schimb mechatronicul cu totul? Este vorba despre un DQ381 de pe Seat Ateca.
Pentru a avea sanse mai mari sa primesti un raspuns, iti recomand sa postezi in topicul dedicat:
  • 9 months later...
Eterna problema cu inchiderea centralizata care cupleaza/decupleaza in mers s'a mutat anul trecut pe usa pasager fata. La reprezentanta au zis ca e posibiil sa fie iarasi broasca, dar nu au exclus nici cablajul.
Cica ar fi curatat niste contacte ale broastei (desi nu vad ce, ca nu au demontat fata de usa) si a disparut problema fix 15 min.
Ca sa elimin posibilitatea de broasca, dar sa nu dau 1500 lei degeaba, am luat din dezmembrari, pare'se de pe masina dauna in timpul transportului de la fabrica, cu vreo 250 lei, insa problema persista si tind sa cred ca e vorba de ceva cabluri rupte in mansonul de cauciuc dintre stalp si portiera (similar am gasit la portbagajul electric)
Intrucat pozitia si timpul nu mi'au permis inca sa investighez prea mult, am zis sa intreb mai intai aici, burduful de cauciuc se elibereaza la vreunul din capete? Spre usa parea cam lipit, iar spre stalp nu am incercat inca. Daca nu e asa simplu de ajuns la fire o sa prefer sa demontez de pe pozitie cablajul
conceptia burdufului face cam imposibila ruperea firelor la MQB.
Fa o diagnoza sa vedem erorile
se desface de pe stalp, nu de pe usa
Eu am rezolvat problema prin vanzarea masinii, insa in ultimul an am avut de cateva ori problema cu deblocatul/blocatul usii stanga spate, de fiecare data dupa ce spalam masina sau ploua, deci as presupune ca ajunge cumva in cablaj sau mufe apa/umezeala.
Astea sunt erorile din ObdEleven
În iarnă la reprez, în urma diagnozei, au fost reticenți în a da vina pe broască, ci tot de cablaj spuneau că ar trebui investigat
LE: la aceeași ușă intermitent geamul nu vrea să coboare, indiferent dacă e dată comanda de la modulul de pe ușa șoferului sau a pasagerului, de aceea suspectez ceva probleme la cablaj, în zona burdufului
Broasca defecta, la fire rupte in burduf sunt alte erori.
Nu ar fi de mirare nici broasca, deși asta ar fi a doua sau a treia care cedează și am pus doar noi, OEM.
Dar atunci la geamul care nu coboară și nu am nici o eroare la scanarea cu OBD Eleven e posibil să fie o altă cauză, care totuși să nu dea nimic la diagnoză?
La Foresterul cu 10 ani mai vechi sunt mult mai liniștit, puțină electronică și parcă mai fiabilă
