Probleme si rezolvari
Cristian
On 9/28/2024 at 9:57 PM, EEXCALADE said:
Tine mai mult daca nu-l cositoresti.
 Si care ar fi solutia de a'l lipi, fara a cositori? Mie doar asta mi'a venit in minte
@enimem doar am demontat amortizorul de pe masina, cablajul in sine nu cred ca poate fi refacut cap/coada, capatul amortizorului, unde se leaga firele pare cumva presat si probabil nu poate fi demontat/ montat la loc
Mufa amortizorului este pe stalpul C. Trebuie scos plasticul central de pe buza portbagajului (incercuita cu galben, are doar clipsuri, iese destul de usor), plasticul inferior stalp C (are doua suruburi, unul sub parghia de rabatat bancheta, unul inspre bancheta, vizibil - si clipsuri) si apoi ornamentul superior de stalp (are un surub, sub ornamentul inferior - si clipsuri)
Salutare ,
am si eu un pic de ajutor nevoie de la cei care au model mai nou de SEAT ATECA  , gen dupa 2021 sau si mai  proaspat daca exista membri pe forum si care au grila aceea noua ca un fagure de albine . Acum ceva timp am avut un accident si EMBLEMA s-a spart , modelul care se gaseste acum pe online ( 2020-2024 ) nu are dimensiunile date si as vrea sa va rog sa imi spuneti si mie daca e la aceleasi dimensiuni ca cea de pe masca veche sau mai mica . As vrea sa comand ,  pretul e foarte atractiv ; dar nu stiu daca s-ar potrivi la mine , pe modelul din 2017 ??
955916141_WhatsAppImage2020-09-08at20_02.33(1).jpeg.738f21f8bdf725a358d6f5d119b94fe9.jpeg
Modificat de gabi2ctin
Pentru Ateca (posibil nu numai) exista o campanie de rechemare in service pentru a remedia (prin update soft) problema care poate duce la situatia in care usile se pot incuia cu cheia aflata in interior (la mine s'a intamplat inclusiv fara sa fi apasat pe manerul vreunei usi, cu kessy)
Adrian Silviu
Salutare! Isi face regenerare foarte des. Cineva cu o parere? Nu scade niciodată la 0%, ramane la 24% si se opreste regenerarea
Am o problema cu haionul care se deschide doar puțin și atât. Dacă vreau sa l închid din buton nu funcționează. Pot  sa l deschid de tot forțând haionul și la fel sa l închid.
realman_ro
Salut. Ai scanat masina de erori? Ar fi util sa vedem ce erori prezinta.
Unul din amortizoarele haionului are cablajul intrerupt, daca ai noroc, se poate repara. Daca s-a rupt prea aproape de amortizor va trebui schimbat, din pacate.
Fa o scanare si vezi care din cele doua nu mai functioneaza.
Gabriel-Ionut
Sunt nou pe Forum. Dețin o Ateca 1.4EcoTSI de care sunt extrem de mulțumit, însa din iarna ma confrunt cu o problema, in sensul ca am geamurile farurilor cumva crăpate ( nu afectează felul sau modul in care luminează, ci problema e mai mult vizual/ estetic).
Necesita înlocuire, nu merge la polish. Si probabil nici înlocuire sticla nu e posibil ( chiar daca ar fi, nu se găsește sticla )
Crăpăturile respective nu se simt la mana (par din interior) si nici piatra sau lovitura din exterior nu exista.
https://imgur.com/a/rsSg89x
Aveți idee unde le pot schimba mai ieftin decât la reprezentanta?
andrei0241
Pe olx erau la ~1200 ron/bucata farurile, din cate stiu sunt fabricate in Romania, deci nu e exclus pe olx sa fie piese "procurate"
In alta ordine de idei, de cateva zile nu se ma pliaza oglinzile, nici la apasarea prelunga pe maner, la incuiere (cu sistemul kessy), nici din cheie.
Rabatarea din butonul din interior functioneaza normal, deci sistemul de pliere in sine este ok
Din meniu am verificat si pliere e activata
La scanarea cu OdbEleven nu am nici o eroare pe partea asta, doar un cod static de eroare B172529 Button1 - Implausible signal, care insa nu prea are explicatie online si momentan nu am acces la altfel de diagnoza
LE: geamul din dreapta spate nu se mai deschidea "one touch", a trebuit re-calibrat butonul din panoul de la sofer si odata ce aceasta s'a rezolvat, functia de pliere a oglinzilor e si ea activa (solutie gasita pe forumul Ateca din UK)
Modificat de andrei0241
Nu am patit pana acum, dar poti incerca sa deconectezi bornele de la bateria pentru cateva minute, apoi va trebui sa recalibrezi toate geamurile, insa e posibil sa isi revina plierea oglinzilor.
andrei0241
interesant a fost ca, dupa ce am recalibrat geamul dreapta spate, am mai dat o scanare cu OBDEleven si abia atunci mi'a aparut eroare pe geamul respectiv. Am resetat'o si n'a mai aparut, sper sa fi fost ceva izolat, sa nu devina o problema
S-a întâmplat și ceea ce nu credeam că mi se întâmplă, m-a lăsat Ateca in drum.
In drum spre mare, imediat după ce m-am urcat pe autostradă la București, mi-a cedat alternatorul.
Am zis că hai sa ajung macar în civilizație și sigur ajung până la București...n-am ajuns, după câțiva km s-au dezactivat toate sistemele posibile(front assist, ESC, tyre monitoring, AC etc) după încă câțiva metri nu mai schimba cutia dar macar a fost gândită bine și a lăsat-o în neutru și am putut opri în siguranță pe banda de urgență.
După un drum cu platforma până la mare acum aștept să vina piesa ☹️
Cati km are masina?
Nu ai avut nici un simptom, inainte de a ceda alternatorul?
