Vw Passat B8 AdBlue Refill
@DRI@N
On 3/10/2021 at 9:49 PM, Aalexandr said:
@Raulbogdan aceasi eroare am avut și eu.
S-a aprins de fiecare data cam pe la 0..-5 grade. De 3x s-a aprins pana acum.. Sper sa nu mai apară după ce i-am făcut update la soft.
Salutare. Ti-a mai aparut eroarea? Am gasit-o si eu astazi.. am sters-o. Incerc sa mi dau seama daca sa "actionez" sau sa mai astept, sa vad ce se intampla pe viitor... poate a fost "ocazionala".
Am ma apărut eroarea... Din fericire se stinge de la sine dacă mergi constant cu 100-120...(ideal autostrada, drum întins). Am observat ca se stinge după mai multe reprize de... 20-30sec cu 100-120km/h.. si imediat apeși frana foarte puțin (cât sa fie aprinse stopurile) cam 15 sec. Am văzut și o pun în aplicare ori de câte ori se aprinde, de pe un site din DE.. La fel făceau când aveau aceasta problema. Cică ar fi un bug... La orice service te pune sa schimbi tot sistemul adblue.. Sau varianta românească.. Anularea. Ca și idee, de când am mașina cred ca s-a aprins de cel puțin 10x în aprx 20 mii km. Frecție la picior de lemn ștergerea erorii cu vcds, nu are nici un efect.
Modificat de Aalexandr
O resoftare a sistemului de adblue in reprezentanta nu ar ajuta cumva? Daca e un bug inseamnca poate e si o rezolvare pentru el...
Cati km ai? Eu la putin peste 170k inca n-am avut pb la bitdi, am pus doar adblue original VW.
Ziceau unii ca au rezolvat cu update la reprezentanța... Sau la unii care au acces la odis online...
Ma poate ajuta cineva sa-mi explice unde se afla acest senzor la care face referire eroarea :
Monday,26,September,2022,16:26:31:62612
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4623.4
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZFE400297
Mileage:    Repair Order: 26.09.2022
                Address 01: Engine       Labels: 03N-906-026-CUA.clb
Control Module Part Number: 03N 906 026     HW: 03N 907 309
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   X22 0948
           Software Coding: 0125003A047605083000
            Work Shop Code: WSC 08601 003 104857
              ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103N906026 001008 (VW48)
                       ROD: EV_ECM20BTD01103N906026.rod
                      VCID: 688AB06D52FC920B4F3-803C
22585 - Reductant Level Sensor
          P203B 00 [237] - Implausible Signal
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 74700 km
                    Date: 2022.09.18
                    Time: 17:17:20
                    Engine RPM: 2189.00 /min
                    Normed load value: 34.9 %
                    Vehicle speed: 43 km/h
                    Coolant temperature: 91 °C
                    Intake air temperature: 100 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.540 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 22.0 °C
                    Reducing agent pump module relative press.: calculated: 7175 hPa
                    Reducing agent fill level sensor: act. value: 0.0 mm
                    Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 22.1 °C
                    Reducing agent system pressurization release conditions-Bits 0-7: 0
                    Reducing agent system: current status: COSCR_PRESSURECTL
                    Reducing agent system: current status-Test_Program_SCR Con State 01 UBYTE: 4
Readiness: 1 1 0 0 0
Multumesc .
Modificat de SHARANMAN2018
Aproape 260 mii. Am făcut update la soft nu a avut nici un efect. Tot bitdi e mașina. Bine ca știu cum rezolv problema, nu ma mai agit când apare acum 😀. La început era groaza când am văzut ca apare 😂
@SHARANMAN2018 cel mai probabil se afla în rezervorul de adblue acest senzor de nivel, poate chiar în pompa... Sau poate vb prostii. Eu unul acolo as cauta. Poate te ajuta discuția de aici cu tot cu procedura de resetare, dar totuși ma gândesc ca e vb de un contact imperfect. https://www.myturbodiesel.com/threads/adblue-tank-level-sensing.30392/
Buna, ieri mi-a aparut in bord ca mai pot face maxim 1000 km cu masina, zice ca am eroare pe adblue, eroarea este P218F000, nu ii dau de cap nicicum, vreo parere, a-ti mai intampinat asemenea problema
posteaza o poza cu eroarea sau tot textul care apare in continuarea acesteia
Dupa desfacerea si curatarea injectorului de adblue, am mers cu masina cam 40 de km si cand a facut din nou test nu a mai aparut nici o eroare pe tester si totul este in parametri, doar ca nu dispare din bord! Cred ca trebuie update de soft, asa m_a sfatuit mecanicul
Cu odis, sa ii faca test si vedem daca raporteaza eroare
daca pana acum a mers, nu are de ce sa ceara update de soft , ca sa mearga din nou.
Pur si simplu trebuie facut un test de actionare sa vezi daca pompa face presiune, daca injectorul pulverizeaza, etc
Am facut test de actionare am desfacut si furtunasul si s-a actionat pompa si a curs intr-un mod contiinu adblue, pe urma am montat furtunasul la injector si pulveriza! Din ce am mai cautat pe forumuri din ger si polonia, la motor cuua bitdi se pare ca apare acesta pb si rezolvarea este cu update! Vedem zilele urm! Ideea e ca in ecu masinii nu sunt erori doar pe bord! Va tin la curent cu solutia
Revin cu update, am avut o problema similară cu un Passat cu motor DFCA, e cu câteva posts în spate. Am verificat tot sistemul și funcționa, de la pompa, la injector. După ce am făcut un update de soft, eroarea a disparut din bord și de atunci nu a mai reapărut, asta a fost în septembrie-octombrie anul trecut. Nu am dezactivat sistemul adblue, încă completez cu substanță.
Revin cu update, ii multumesc colegului alextsr pt indrumari! Azi am fost si am facut update de soft, tin sa specific ca de la ultima actualizare au aparut 2 updat-uri noi pt masina mea! A incarcat baiatul ultimul update de soft, mai apoi am condus 200m am oprit motorul, l-am pornit si "surpriza" martorul adblue nu s-a mai aprins! Am facut 130 km si ii in regula pana acum, deci eu personal recomand update de soft cel putin pt motorizarea 240 cp bitdi an 2016!Mai bine facuta din timp decat sa ramai prin tari straine cu "1000 km adblue"!
Ps: nu a costat mult, dar nu pot sa dau pretul si firma pt a nu fi considerat reclama. O zii buna tuturor
Oricum acest update de soft din puntul meu de vedere a adus imbunatatiri masini, mi-a facut cadou si update soft la cutie! Salutari si multumiri tuturor pt sfaturi
Deci n ai facut la reprezentanta update-urile?
Danny, nu am facut la reprezentanta, dar am facut intr-un service-tunner sa zic asa autorizat! A descarcat toate hartile noi sau cum le zice🤦 online din reteaua vw! Au contract cu ei! Pt detalii poti sa scrii in privat, te ajut cu drag, pt vestul tarii!
La reprezentanta trebuia programare, bani multi si eu am nevoie de masina...
Teoretic ar trebui sa fie gratuite actualizarile.. in reprezentanta. Sunt totusi imbunatatiri de software pentru partea hardware... nu e ceva "optional", ca in cazul hartilor de la navigatie .. de exemplu. La telefon primesti actualizarile gratuit.
O sa incerc sa iau si eu legatura sa vad... daca am vreun update "disponibil", desi momentan n am nicio problema cu masina.
Nu stiu daca sunt gratuite, alti colegi de pe forum ziceau ca se platea, dar ii bine sa incerci sa vezi daca exista update si pt masina ta... Eu tot ce am facut la rep am platiti bani multi, inclusiv pt navigatie cand s-a facut update, cu problema cu adblue nu am vrut sa mai incerc, cum ziceam, programare.... Multi bani, dar nu dau  cu hate in reprezentanta sunt si zone din tara cu oameni capabili, dar oricum pana la urma nu pierzi nimic sa vezi daca exista update de soft pt masina ta, ii bine sa preintampini problemele! Toate cele bune
 Cu Vcds o ștergi și nu o mai vezi în ecu, dar pe bord DA! Cu odis vezi eroarea oricând.
Aseară, după ceca timp în care nu am mai avut prbl, a apărut și nemaipomenitul  "Error Adblue! No engine start in 1000km".
Repet pt cei care au aceasta prb cu eroarea din attach, se rezolva cu un drum întins, mașina la 90 grade, 100-120km/h și piscat frana doar cât se se aprindă stopurile, cumva o frana mai în lung sa fiu pe înțelesul tuturor. După câteva astfel de reprize se v-a stinge de la sine eroarea! IMG_20210227_114128.thumb.jpg.ad392d567fda42344fce51ea185aad42.jpg
Intrebare: daca iti apare eroarea cu "... 1000km" adblue si o stergi cu VCSD, practic poti sa iti continui drumul si peste cei 1000km, nu? 😉
In plus "rezolvarea" de mai sus mi se pare specifica pentru tine @Alexandr Nu cred ca este o rezolvare general valabila. Posibil de la frig sa iti inghete Adblue si la un astfel de drum l-a dezghetat si apoi prin franare isi "ia nivelul" corect de Adblue.
Asta cu mersul si frana mi se pare o solutie de moment.
Primul pas e update de soft, daca nu merge nici asa, trebuie investigat sistemul de alimentare cu adblue.
Dar update soft la ce? La motor sau exista update soft doar pentru sistemul Adblue?
Eroarea apare și la temperaturi de peste 10 grade. Țin sa cred ca apare mai atunci când nu are un proces de regenerare complet... 99% merg doar în oraș și numai în oraș a apărut pana acum.  Degeaba "ștergi" eroarea din ecu km continua sa scadă 😀
Am updatat softul cu aprx 1 an în urma.. Nu a fost nici o îmbunătățire. Nimeni nu a reușit sa îmi spună de la ce este exact. Toti mecanici s-au rezumat doar la schimb complet sistem adblue, anulare... "E destul de complicat sistemul pt a ști exact despre ce e vb" cam astea au fost răspunsurile. Pt mine personal, e o  soluție, de 2 ani fac aceasi procedura, s-a aprins de cel puțin 10x în 30mii km.
Dar ce soft ai updatat? Soft motor, soft cutie de viteze, soft media? 🙂
