Vw Passat B8 AdBlue Refill
@DRI@N
De ce după seria VIN?
Cu ce ar fi diferit față de ACESTAAre ambele ISO-uri VW.
Adică nu este același?
Salutari tuturor
Passat, 2019, motor DFGC, 200.000 km in bord. Merge bine, sunt multumit. Dar, nu stiu daca are filtru pentru ad blue, si daca trebuie schimbat. La camioane, exista filtru, se inlocuieste cu regularitate. Dar nu am habar daca e valabil si la Passat. Are cineva vreo idee?
2019 are dpf cu instalatie de adblue .
Nu se inlocuieste ,tine lejer 400.000 km
*cu conditia ca lichidul AdBlue folosit sa respecte certificarea VW sau sa fie cumparat pe codul VIN. Altfel, cu AdBlue bagat din lighean sau de la benzinarie, e la noroc.
Modificat de cristi511
Deci cel mai sigur Adblue de la VW (diferenta de 50 de lei/plin de Adblue nu justifica riscul)
On 26.03.2024 at 20:43, cclauus a scris:
salut a mai intampinat cineva problem asta ? imi bord imi arata 0  dar el   consuma Adblu si completez ?
Sunt nou pe forum,incerc sa imi dau seama cum functioneaza.
Am si eu o situatie asemanatoare ,doar ca mine arata putin diferit,nu scrie nici macar 0 Km,arata doar ----.
Aveti idee ce ar putea fi.
Probabil e dezactivat sistemul de adblue.
Salutare
Detin un B8 cuaa, 176kw
am avut autonomie la adblue 7000km, azi am facut plinul(cu adbleu original vw).
am bagat in garaj si nici o schimbare . tot 7000 de km arata si rezervorul ii full.
dureaza pana cand recunoaste? sau ii dus senzorul de nivel? si daca stiu bine, senzorul se schimba tot cu rezervorul :(
aveti ceva idee?
In primul rand ca la AdBlue nu e ca la carburant sa alimentezi cand "te apuca"! Alimentezi cand iti scrie in bord - adica pe la vreo 2500km ramasi.
In al doilea rand cum ai alimentat? Ca este procedura VW ca trebuie sa pui contactul, alimentezi Adblue (cu contactul pus), iei contactul si la repornire ar trebui senzorul sa fi sesizat ca ai alimentat si sa actualizeze noua cantitate si km ramasi.
In al treilea rand, da - poate sa dureze si 1500km pana se actualizeaza. Eu am facut un plin de Adblue (cand mai aveam vreo 2000 km si imi spunea sa pun 8L). Am pus exact 8L (ca nu e bine sa pui pana "da peste", ci sa pui exact cat iti arata in bord) si in loc sa autonomia de Adblue pana la 10.000km (cam la cat imi urca de obicei) a urcat pana la 8.000km. Am mers vreo 1500km pana a inceput sa scada - iti dai seama ca stateam si eu stresat ca de ce nu se actualizeaza nivelul. Prima data, cand am luat masina, am pus plin si nu s-a actualizat decat dupa 2 drumuri pe autostrada (adica vreo 150 km).
Deocamdata nu te stresa si mergi cu masina normal. Daca ai un tester il pui si vezi daca ai ceva erori. Daca totul e ok pe tester atunci asteapta macar cateva sute de km sau chiar 1500km si mai verifici atunci.
Poti pune adblue oricand vrei tu, nu doar cand iti arata in bord. E chiar mai nasol sa lasi rezervorul sa se goleasca f mult, sau pe rezerva ( gen spre 2500km )
Am avut masina fix la fel, Passat BITDI motor CUAA, si tot timpul alimentam, rezervorul FULL, dupa alimentare lasam contactul 5-10secunde dupa care porneam masina. Nu am avut niciodata nicio problema cu actualizarea range-ului la adblue. S-a actualizat instant mereu. Momentan masina nu mai e la mine, e la un coleg, are peste 250k km, si nu are vreo pb la partea de adblue.
Sa ai range de 2500km inseamna "rezerva"??? 🙂
Si de ce e "nasol" sa nu pui cand iti cere masina, ci dupa ochi? Plange rezervorul de adblue daca e jumatate gol?
...am si eu o cunostinta care merge cu 50.000km cu uleiul si nu are nici o problema. Masina cred ca are spre 400.000km. Inseamna ca asa trebuie sa facem cu totii?
offtopic: Wow, ce motor e atata de robust?
Da, sa ai range 2500km inseamna "aproape" gol, avand in vedere ca faci cu un plin 12-14000km...
La 2500km range rezervorul NU e jumate gol stai linistit, si NU, NU e absolut nicio pb sa pui 1L, 2L, 5L sau 10L cand vrei si cand doresti. Nu i se intampla nimic masinii. E chiar mai indicat sa stea rezervorul cat mai plin.
Sa-i dea Dzeu sanatate la cunostinta ta cu uleiul la 50k sau 30k sau 100k. Aici e vorba de Adblue nu de ulei :)
Eu am rezervorul (Touran 2017) de 10L si am range de 10-11.000km. Deci 2500km este cam 23-25% din rezervor. Rezerva inteleg prin <5-7%. Eu de obicei la 2500km alimentez cu aprox. 8L si este plin. Adica exact ct scrie pe display ca trebuie sa alimentez.
@marius1982.11ceva Sharan din 2005 parca. Are masina de noua - o avere pt Romania acelor ani; luata de prin Austria parca. Evident atunci o intretinea bine; acuma e un fel de masina #3 si o "birjalesc" toti din familie si prietenii la ski si iesiri la munte/mare.
Radu Marius Florentin
Nu vă supărați, dar e obligatoriu să fie contactul pus când alimentezi cu adblue?
Eu am un Passat B8, 190 cp, motor DFCA, de 4 ani și niciodată nu am avut contactul pus la nicio alimentare cu adblue și nici nu am vreo problemă  de ranga.
Am primit doua indicatii diferite de la 2 dealeri VW:
1. Alimentezi cu AdBlue cu motorul oprit. Dupa alimentare pui contactul si il lasi 30s. Ar trebui sa se reseteze/citeasca noul nivel de AdBlue. Am facut asa prima data si a citit noul nivel.
2. Alimentezi cu AdBlue cu motorul oprit, dar contactul pus (ca sa citeasca senzorul ca alimentezi cu AdBlue). Dupa alimentare iei contactul, pui contactul si pornesti masina. Ar trebui sa isi fi luat noul nivel.
In cauza se vorbeste de un Pasaat Bitdi CUAA, si rezervorul are vreo 16L de adblue... iti zic eu sigur ca am avut aceeasi masina, cand ai 2500km ramasi e cam pe "rezerva".
Nu e obligatoriu sa ai contactul pus.
Varianta 1! 👍
