Vw Passat B8 AdBlue Refill
@DRI@N
Constantincatalin
Salut , range ul la adblue nu functioneaza ca la combustibil ? La mine am rangeul 6500 km de vre o 1500 km ( trebuia sa imi arate 5000)! Posibil sa fie adblue anulat sau asa functioneaza el ?? Touran 2016 2.0 tdi
Verifica cu vcds ul, cantitatea care o ai in rezervor si vezi daca scade in timp
Range-ul scade din 500 in 500km. Nu functioneaza ca la rezervorul de carburant, ci verifica nivelul "din cand in cand" - adica nu este verificat constant/instant. De asta cand se umple rezervorul de Adblue ai nevoie de o "mini procedura" astfel incat nivelul sa se reseteze.
Dar oricum nu e tocmai ok ca de 1500km nu a scazut autonomia deloc. Mai urmareste 500-1000km si daca tot nu scade atunci e o problema. Dar nici nu te panica daca nu scade "km cu km" 😉
Constantincatalin
On 15.02.2024 at 17:59, F l o r i n a scris:
Am pus vcds dar nu am gasit nicaieri nimic despre adblue !! Imi poti spune te rog unde , cum fac ?
Poate un coleg să mă ajute cu codul de piesă pentru furtunul care vine în injectorul adblue? Am comandat https://www.ebay.de/itm/276090974442?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=wV5lLSaSTOe&sssrc=4429486&ssuid=7WOEabYHQsi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY și nu se potrivește. Ce am comandat avea mufa electrică în ambele părți. La mine în partea de la injector nu este mufa electrică. Mufa care intra în injector este de culoare albă. Cea comandata este neagră, nu știu dacă contează. Am zăpadă din abundență și aș vrea să schimb furtunul cu totul.
WVWZZZ3CZGE089313
Da cu sapa ori aici ori pe Facebook pe grupurile de Passat b8... S-a descoperit cum rezolvi problema cu 100ron... Mufa etc... Fără sa schimbi conducta toată..
Am citit, însă nu aș face vreo improvizație care să nu țină.
Nu este improvizație.. E mufare rapida... Se foloseste la greu în industrie
Crezi ca o sa reziste la temperaturile de sub capota?
Pentru cine este interesat aveți codul: 3Q0131984AE
salut a mai intampinat cineva problem asta ? imi bord imi arata 0  dar el   consuma Adblu si completez ?
poate il ai anulat .. din soft.
Scanare de erori ???
Catalin1609
Salutare!
Am un Passat B8,5. Cand l-am luat, imi arata nivel adblue 9500 km. Am facut distributia cand imi arata 8000 km, iar acum, dupa 1500 km parcursi, imi arata tot 8000 km. Mentionez ca pentru scurt timp a scazut la 7500 km dupa care a crescut iar la 8000 km si asa a ramas de 1500 km. Regenerari isi face, StartStop functioneaza, nu arata nicio eroare in bord. Sa-mi fac griji?
Nu! Nivelul de Adblue nu e ca nivelul de carburant! Lasa-l in pace. Daca si dupa 3000km iti arata tot asa atunci sa iti faci griji…
consumul de ADblue este strans legat de consumul de motorina. Daca ai avut consum mare urban, iar ulterior ai mers extraurban si a scazut consumul, se explica de ce a crescut autonomia si la adblue
Pentru a evita pe cat posibil probleme, iti sugerez sa tii cat mai plin rezervorul de adblue, adica sa nu lasi sa scada pana te avertizeaza ca ai 2500km range sau sub, si sa bagi doar adblue original vw.
Catalin1609
De cand am luat-o, adica de 3.500 km, imi arata ca pot alimenta AdBlue cu 3 - 10,5 l. Deci, range 8.000 km si imi spune ca pot baga 11 l, asta inseamna un rezervor de peste 20 l? Kilometrii i-am facut mai mult in afara, iar ca stil de condus, unul relaxat, consum intre 4,2 - 5,2 l/100. Masina are acum 130.000 km.
NU exista sa aiba 20l rezervorul de Adblue ca nu e camion... la mine are vreo 12l rezervorul si duce cam 10000km.
Pune o poza ca la 8000km nu ar trebui sa iti arate ca trebuie sa bagi 10.5l. Eu mai am autonomie 7000km si imi spune ca am de bagat intre 3.5-4.25l sau ceva similar.
Catalin1609
Imi arata chiar 11,25, inseamna ca ori nu am retinut eu bine, ori s-a modificat intre timp.
Ia un bidon de 10L cu adblue original si fa plinul sa vezi cat intra.
@Catalin1609
Ceva tot "nu pusca" pentru ca ar trebui sa ai rezervorul de 16l, care iti ajunge cam 12.000km.
Oricum, cumpara un bidon original de 10l si il pui tot (din moment ce iti apar 11.25l maxim ca se pot pune). Atentie! Il pui asa: opresti masina, pui inapoi contactul (sa fie "on"). Cu el pus iti alimentezi rezervorul de Adblue. Dupa ce ai terminat de alimentat iei contactul (sa fie "off") si apoi pornesti masina; ar trebui ca nivelul de Adblue sa se fi resetat la noua valoare. Posteaza poza aici. Succes!
Modificat de Xman_ghio
Buna colegi,
Detin un Sharan 2013 2.0 140ps CFFB cu Adblue si de cateva zile mi-a aparut erorile acestea.Ieri am desfacut injectorul Adblue sa il curat daca este necesar dar mentionez ca era curat fara nicio depunere.Ce mai pot sa verific pana la inlocuirea lui? Momentan am aceste erori pe Engine si eroare adblue in 900 km fara start motor
Sunday,15,September,2024,13:15:08:00009
VCDS Version: Release 22.9.0 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 HH    HW: 03L 907 309 Q
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H28 9980
           Software Coding: 0019001A042401080000
            Work Shop Code: WSC 00309 219 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HH 003015 (VW36)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H_VW36.rod
                      VCID: 77FD5EDBCECD4D3572-8022
2 Faults Found:
9611 - Reductant Injector Bank 1
          P2047 00 [175] - Open Circuit
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 250731 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 13:27:46
                    Engine RPM: 780.50 /min
                    Normed load value: 12.9 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 70 °C
                    Intake air temperature: 26 °C
                    Ambient air pressure: 960 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.920 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Outside temperature: 9.5 °C
                    Exhaust gas temperature sensor 4: 197.1 °C
                    Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: 582 hPa
                    Sensor for reducing agent fill level: fill level: 80.11 %
                    Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 11.3 °C
                    Calculated temperature at reduction agent injection valve: 65.8 °C
9647 - Reductant Injector Valve (Bank 1)
          P208E 00 [101] - Stuck Closed
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 250733 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 16:58:32
                    Engine RPM: 1485.50 /min
                    Normed load value: 51.8 %
                    Vehicle speed: 2 km/h
                    Coolant temperature: 57 °C
                    Intake air temperature: 13 °C
                    Voltage terminal 30: 13.840 V
                    Outside temperature: 8.0 °C
                    Exhaust gas temperature sensor 4: 209.0 °C
                    Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: 5 hPa
                    Sensor for reducing agent fill level: fill level: 80.16 %
                    Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 10.7 °C
                    Calculated temperature at reduction agent injection valve: 37.3 °C
Readiness: 1 1 0 0 0
Ca să nu poluez acest forum cu un nou topic deschis, întreb aici: Ce părere aveți de AdBlue de la Dreissner?
Pe el scrie că se folosește la motoarele diesel Euro6 SCR. Din câte am citit eu pe etichetă, nu are ISO-ul cerut de VW.
Oricum este foarte-foarte ieftin (între 50 și 65 de lei 10L).
Voi ce părere aveți?
Ca idee, eu am tot luat de la Dreissner și lichid de parbriz, antigel, apă distilată și am fost mulțumit de calitatea acestora, însă nu știu dacă merită să risc cu AdBlue.
Mașina este cea din semnătură.
