Vw Passat B8 AdBlue Refill
@DRI@N
De ce după seria VIN?
Cu ce ar fi diferit față de ACESTAAre ambele ISO-uri VW.
Adică nu este același?
  • 5 months later...
Ovidiu GTU
Salutari tuturor
Passat, 2019, motor DFGC, 200.000 km in bord. Merge bine, sunt multumit. Dar, nu stiu daca are filtru pentru ad blue, si daca trebuie schimbat. La camioane, exista filtru, se inlocuieste cu regularitate. Dar nu am habar daca e valabil si la Passat. Are cineva vreo idee?
2019 are dpf cu instalatie de adblue .
Nu se inlocuieste ,tine lejer 400.000 km
*cu conditia ca lichidul AdBlue folosit sa respecte certificarea VW sau sa fie cumparat pe codul VIN. Altfel, cu AdBlue bagat din lighean sau de la benzinarie, e la noroc.
Modificat de cristi511
Deci cel mai sigur Adblue de la VW (diferenta de 50 de lei/plin de Adblue nu justifica riscul)
On 26.03.2024 at 20:43, cclauus a scris:
salut a mai intampinat cineva problem asta ? imi bord imi arata 0  dar el   consuma Adblu si completez ?
Salut
Sunt nou pe forum,incerc sa imi dau seama cum functioneaza.
Am si eu o situatie asemanatoare ,doar ca mine arata putin diferit,nu scrie nici macar 0 Km,arata doar ----.
Aveti idee ce ar putea fi.
sandumbogdan
Probabil e dezactivat sistemul de adblue.
@miskaaua Completeaza cu adblue si verifica dupa.
  • 5 months later...
Salutare
Detin un B8 cuaa, 176kw
am avut autonomie la adblue 7000km, azi am facut plinul(cu adbleu original vw).
am bagat in garaj si nici o schimbare . tot 7000 de km arata si rezervorul ii full.
dureaza pana cand recunoaste? sau ii dus senzorul de nivel? si daca stiu bine, senzorul se schimba tot cu rezervorul :(
aveti ceva idee?
In primul rand ca la AdBlue nu e ca la carburant sa alimentezi cand "te apuca"! Alimentezi cand iti scrie in bord - adica pe la vreo 2500km ramasi.
In al doilea rand cum ai alimentat? Ca este procedura VW ca trebuie sa pui contactul, alimentezi Adblue (cu contactul pus), iei contactul si la repornire ar trebui senzorul sa fi sesizat ca ai alimentat si sa actualizeze noua cantitate si km ramasi.
In al treilea rand, da - poate sa dureze si 1500km pana se actualizeaza. Eu am facut un plin de Adblue (cand mai aveam vreo 2000 km si imi spunea sa pun 8L). Am pus exact 8L (ca nu e bine sa pui pana "da peste", ci sa pui exact cat iti arata in bord) si in loc sa autonomia de Adblue pana la 10.000km (cam la cat imi urca de obicei) a urcat pana la 8.000km. Am mers vreo 1500km pana a inceput sa scada - iti dai seama ca stateam si eu stresat ca de ce nu se actualizeaza nivelul. Prima data, cand am luat masina, am pus plin si nu s-a actualizat decat dupa 2 drumuri pe autostrada (adica vreo 150 km).
Deocamdata nu te stresa si mergi cu masina normal. Daca ai un tester il pui si vezi daca ai ceva erori. Daca totul e ok pe tester atunci asteapta macar cateva sute de km sau chiar 1500km si mai verifici atunci.
