Vw Passat B8 AdBlue Refill
@DRI@N
Deci vb despre lucruri la 6 ani distanta.sa nu mai zic de proiectare care începe cu vreo 3 ani înainte. .....Nu prea știu multe mașini Diesel cu Euro 6 în 2010  fără Ad Blue.
Colegule, tu despre ce bati campii aici? Suntem in arie de Passat B8, ce 2010 visezi tu? Intai ai zis ca nu exista Euro6 fara adblue, apoi cind iti spune omul ca are acasa asa ceva, zici de masini din 2010. Despre ce vorbim aici?
Nu am fost atent ca e vb de B8.E greșeală mea.
Intrebare: cati litri are rezervorul de AdBlue? Eu am un 190CP 4motion si, dupa 3500km, imi zice sa bag 7l. In acelasi timp imi arata o autonomie AdBlue de 7000 de km.
 Atunci cand am luat masina arata autonomie 10500km. (10500-3500 = fix astia 7000 - dar ar insemna ca are un ditamai rezervorul de 21l, ceea ce nu cred).
Am luat cartea masinii si am cautat din pagina in pagina, dar nu spune nicaieri cat este rezervorul de mare.
Gasesti informatia in desfasuratorul ofertei, unde sunt prezentate optiunile masinii. :).
Eu am rezervor de 24 de litri, este o extraoptiune. Avand aceeasi combinatie de motor/transmisie tind sa cred ca si la tine tot 24 l are.
Mulțumesc de informații. Pare rezonabil, in sensul socotelii mele. Dar dealerul zice că are cca. 12l (???) ceea ce ar însemna că mai am doar vreo 5l adică pentru 2500 după socoteala mea. Și pe bord apare altceva, cum am spus. In niciun document de când am cumpărat mașina nu scrie așa ceva, le-am luat la citit pe toate.
O sa mă duc personal să întreb la service - ii pun sa-l umple și apoi pun întrebări...
Depinde si de stilul de mers cat consuma masina.
Si eu am aceeasi motorizare cu 4m si intra maxim 11-12 litri dar de regula alimentez cu 10 si indica range 10.000-11.000 km
Si iti apare vreun mesaj de avertizare (autonomie adblue scazuta, adica) inainte sa umpli rezervorul?
Si care este autonomia pe care ti-o arata inainte sa umpli rezervorul cu cei 10l?
Uite cum e la mine...
Modificat de gabrriel
Exact asa si mie.
Te avertizeaza de cand mai ai 1500 km si cand scade range sub 500 sau 1000 te avertizeaza tot mai des.
Daca ai primit masina cu plinul de AdBlue, vad ca ai facut 4800 km si mai ai range de ~6000 ceea e cam exact cum imi scade si mie. Ai rezervor de 12 litri (Cand e gol).
12L iti ajung 9000-12000 km depinzand de regimul de mers, din calculele mele pana acum.
In afara iti ia mult mai putin. Am mers in Grecia, cand am plecat aveam 6500 range si dupa 3000 de km s-a dus in 6000...sau 5500, stiu ca era 6000 pe la 2800 de km cu siguranta.
Înseamnă ca nu ar intra cei 8.5l cum spune ci doar vreo 5-6l.
La service sunt “blana”: habar n-au, au căutat in sisteme, pana la urma au identificat rezervorul ca piesa de schimb dar nimeni nu poate spune câți litri are. Sfatul dat: mergeți pana apare mesajul “Baga AdBlue” și dacă se face roșu nu opri motorul pana n-ajungi la o sticla de AdBlue...
Cand nu mai are AdBlue nu mai porneste motorul nici daca vrei.
De regula sistemul stie destul de exact cat poate sa intre, sfatul meu este sa mergi cu ea pana iti arata ca poti completa cu 10L, iei un flacon de 10L din benzinarii (vezi mai jos) si il bagi. Vei constata ca intra tot. Ca si la combustibil, range-ul e o estimare, cat poti sa bagi e bine cu siguranta (de ex la motorina, cu aceeasi cantitate, cu consum mic iti arata range 500 si cu consum mare ai range 200)
Sistemul practic injecteaza uree(adblue) pe circuitul de evacuare pentru a reduce noxele, nu ar influenta motorul cu nimic sa mergi fara dar VW blocheaza pornirea cand ai ramas complet fara pentru a nu polua...
Ca si sfat: ureea se descompune la temperaturi peste ~30 grade si in razele directe a soarelui, cand cumparati rugati sa va aduca din magazie o sticla deoarece majoritatea stau afara in soare.
Pai de ce sa ajungi pana la mesaj? Eu am completat si cu 5L si 2L si cu 5L si tot asa, niciodata nu o las sa coboare sub 5000 de km autonomie.
Eu tot timpul cu 10L, n-are rost sa stau dupa el sa il umplu la fiecare plin, prefer sa bag mai mult si sa nu umblu atat de des la el.
Apropo, sistemul are senzor de calitate AdBlue, sa nu alimentati cu palnii murdare de motorina sau praf deoarece s-ar putea sa va coste dupa aceea.
Pai d c ai face asta cand de fiecare data cand cumperi ad blue ai palnia oferita gratis? O folosesti pe aia si o arunci
Multumesc pentru idei/pareri dar tot nu sunt lamurit.
Problema e cu Range 6000 km si top-up 8,5 l. Daca ar avea 12 l, ar insemna ca in 4800 km am folosit 8,5 l. Asta inseamna cca. 1,77 l/1000 km. Cum atunci sa mai am atat range, indiferent de cat de mult ar varia consumul? Ar rezulta un range de 1500-2000 km cel mult. Pana la 6000....
Banuiesc ca range-ul se stabileste in functie de media consumului din ultima perioada.
On 24.05.2018 at 7:31, ronintheone a scris:
si in afara de noi doi nu mai are nimeni auto cu adblue sa ne putem face o impresie?
1.6 diesel parcurg 13..14 mii cu un rezervor adblue. Autostrada/ oras
Modificat de ciumyaditza
Eu am pana acum 17600 km cu masina și am băgat 27l eu plus ce a avut ea noua. Faceți voi socoteala... estimarea din bord e varza dacă rezervorul are 13l.
Intrebare: Cat am lasat masina la service pentru reparatii diferite daune mici aparute de prin trafic, am avut un passat tot 2.0 150 cp dar fara AdBlue. Mi s-a parut mai fasneata masina si rupea aderenta mai repede ( imi intra ESP cand plecam mai tare de pe loc). Chiar asa sa fie? Astea cu AdBlue sa fie putin mai lenese, mai ales la plecarile de pe loc si acceleratii bruste?
Salut. Sunt user nou pe forum si am o intrebare pt colegii cu adblue: ingheata iarna instalatia???? Ma uitam pe youtube la ceva filmulet cu adblue si la comment am vazut ca scria cineva cum ca, fiind aprox 60% apa, ar ingheta iarna prin conducte.
E adevarat? Imi vine greu sa cred asa ceva dar am zis sa intreb.
Uite aici un topic de unde poti face rost de manual intro limba de utilitate pentru tine:
Cat priveste instalatia de adBlue, da exista un incalzitor care insa se poate defecta. De accea nu este recomandat (printre altele) sa mergi cu rezervolul de AdBlue gol. Cand masina te anunta, umpli cu cantitatea recomandata si vei fi ok.
In cazul meu nu au fost probleme in prima iarna iar masina a stat parcata doar afara. :)
multumesc de raspuns, voi cauta un manual in ro sau en.
referitor la ce ziceai mai sus, "umpli cu cantitatea recomandata si vei fi ok", eu am mesajul ca mai am 2400KM dar nu imi zice nicaieri cati litri sa completez. am vazut ca la altii zice dar la mine nu. poate nu ma uit eu unde trebuie?
merci
