Probleme electrice
gleonard
buna seara. cu rugaminte am 2 coduri eroare si intrebari. ambele sa fie din cauza debitmetru aer ? motorul tremura rau la rece apoi revine. am scos mufa debitmetru si merge ca uns, ff bine. are ceva daca merg cu debitmetrul scos pana cumpar si l schimb ? mentionez ca am cumparat un debitmetru, o prastie dupa aliexpres si la fel face clar ca nu vrea cu facaturi.
skoda superb 1.8 tsi 160 cp an 2010
multumesc frumos
2  coduri de defecte:
000369 - B1.:sistem dozare carburant
               P0171 - 000 - prea sãrac - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 6
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 204885 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2017.03.04
                    timp: 12:52:25
             împrejurari cod:
                    RPM: 838 /min
                    sarcina: 14.1 %
                    viteza: 10.0 km/h
                    temperatura: 72.0*C
                    temperatura: 32.0*C
                    pres.absoluta: 990.0 mbar
                    tensiune: 13.589 V
000256 - Debitmetru aer -G70- alimentare
               P0100 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Frecventa defect: 1
                    Data: 2047.15.31
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    sarcina: 0.0 %
                    viteza: 0.0 km/h
                    temperatura: 18.0*C
                    temperatura: 17.0*C
                    pres.absoluta: 1000.0 mbar
                    tensiune: 11.557 V
Gata de functie: 0010 0000
Modificat de B161KTA
alabalaportocala
Salutare! O problema la Skoda Superb 2 2.0 TDI din 2009 4x4, apare in bord " Brake servo defective", se aprinde martorul ABS si de frana de mana care clipeste, iar dupa ce plec de pe loc ramane aprins doar martorul de la frana de mana care clipeste. Frana functioneaza perfect, mentionez ca problema e de mai de mult si nu s-a agravat.
Eroarea pe tester este "03366-Vacuum sensor-Lower limit exceeded", daca o sterg,  apare iar dupa cateva porniri.
Electricianul nu stie ce piesa sa schimbe. Ma poate ajuta cineva cu ce ar putea fi facut? Multumesc!
Modificat de alabalaportocala
Vezi cât încarcă alternatorul.Daca încarcă sub 14 v el este problema.
esti sigur ca aia e eroarea de pe motor? ca pe motorul tau nu exista acest senzor
Stai ca acum vad ca eroarea e pe ABS. verifica firele de la senzorul de vacuum.
alabalaportocala
Senzorul se afla pe pompa de frână? Sa știu ce sa ii spun electricianului.
Electricianul ar trebui sa stie unde se afla. E pe pompa doar daca pompa de frana produce vacuum. Deci …. Nu e pe pompa, e pe un furtun de vacuum.
alabalaportocala
Revin, am fost la un electrician care a verificat traseul de vacuum și nu exista pierderi. Am schimbat și senzorul de vacuum original, tot da eroare.
A spus ca varianta e schimbarea modulului abs.
DAr firele dintre senzor si ABS le-a verificat cineva ?
Buna seara, am o Skoda Superb II din anul 2014, 2.0TDI, 170CP. Problema despre care vreau sa întreb este legată de alarma de presiune ulei care se aprinde la fiecare pornire și apoi din 2 in 2 minute. Nu cred că este ceva real, merg cu ea așa de 2 ani, am făcut peste 20.000 km in acest mod. Știe cineva ce poate avea mașina?
Se verifica presiunea cu ceas pus in locul senzorului de presiune.  Ba poate sa fie problema mecanica, des întâlnita la 2.0tdi
Intai verifica senzor,  cablaj,etc
Buna ziua, de curand am montat un RNS 315 pe Skoda Superb II FL, cand am cumparat masina avea un cd player kenwood legat direct in panoul de sigurante. Unitatea merge bine, nu am probleme cu ea, poate doar ca nu arata senzorii laterali, si nu am reusit sa gasesc in VCDS cum sa o fac sa ii arate.
Problema este ca la o scanare cu VCDS cu unitatea oprita am foarte multe erori. Cu ea pornita dispar multe erori dar inca mai raman cateva, cea mai ingrijoratoare cred ca este: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire si 7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533). O sa atasez si Scanurile la post.
Am vorbit cu un electrician auto si mi-a spus ca trebuie schimbate modulele si vazut de la care vine eroarea de single wire.
Acum intrebarea este daca montez un headunit columbus RNS 510, cu care masina a venit din fabrica, vor disparea erorile? Sau daca montez un sistem aftermarket sony?
Cum as putea sa rezolv erorile daca schimbarea unitatii nu le rezolva?
headunitOff.pdf headunitOn.pdf
FA diagnoza cu o interfata care stie sa interpreteze codurile de eroare
Nu schimba module, electricianul ala habar nu are ce vorbeste. Nu are treaba daca unitatea e oprita sau pornita cand o scanezi.
verifica firele din burduful usii sofer.
Ce versiune de vcds si obd este necesara sa citeasca corect codurile?
Din cauza vcds au aparut mai multe erori cu unitatea oprita decat pornita?
Firele din burduf par in regula, nu sunt intrerupte. Are sens sa incerc si alta unitate? sau prioritar e sa scanez cu ceva capabil si vad apoi?
Versiunea original;a nu da rateuri.
Cum adica, par in regula, ori sunt ori nu .
Quote
Dupa ce am desfacut burduful, cabluri erau intregi si fara ciupituri sau intreruperi.
Buna Al Bundy,am o rugaminte daca poti sa ma ajuti!daca te rog frumos spune-mi ce sau cum sa fac,deschiderea haionului din telecomanda merge,in schimb nu pot sa il deschid de la butonul din interior,am ținut mult apăsat pe buton,nimic!am apăsat de mai multe ori pe buton,nimic!am verificat firele de la haion si ju sunt întrerupte!ce mai pot sa fac?
