Probleme electrice
gleonard
Verifica sig SB 29 de 50 A din compartimentul motor.
12 hours ago, Minel82 said:
Va salut din nou,
Am reusit sa rezolv cu incarcarea , acum incarca f bine .
Problema majora sunt erorile stocate,pe care nu le pot sterge si nu functioneaza urmatoarele:
usa spate stanga /dreapta nimic ...la ele
Scaun sofer/pasager
Trapa panoramica ...etc
Orice sfat,parere ii de folos .
Va multumesc anticipat.
Ai umblat pe la.sigurante?  Daca da, vezi ca ai pus una pe langa soclul original
Domnilor , va multumesc  .Intr-adevar , era siguranta  nr 29 .In nebunia verificarii , din greseala , am introdus siguranta de  la sageata rosie ( 29 )  la  pozitia sagetii  galbene.
Acum , totul functioneaza ,fara nici o eroare la scanare completa.
Inca o data , va multumesc .
Sfat - pt cei fara prea multa experienta...inainte sa va apucati sa scoateti sigurante, face poza la tablou. Va va scutii se multa bataie de cap
Intr-adevar,perfect de acord .Ce este interesant ca, este prima data cand se intampla ( nu sunt strain deloc in ceea ce priveste mecanica ) ;inca o lectie pe care am invatat-o din mers .
Ca o recapitulare,lipsa de incarcare a fost de la releul incarcare (cel putin periile a fost terminate ).Ca masura de siguranta,am decis sa inlocuiesc releul pe original Valeo,nu doar periile  ( alternatorul este Valeo de 140 Ah .
Modificat de Minel82
Nu ai idee...cate astfel de cazuri intalnesc...de aceea va sfatuiesc asa.
Salutare!Astazi dintr-o data mi s-a aprins martorul galben de airbag in bord.La scanare imi apare:
01221-Crash Sensor Side Airbag;Driver Side(G179)
010-Open or Short to Plus-MIL on
Am verificat firele din burduful de la usa soferului si am vazut ca unele fire au banda izolanta pe ele,ma gandesc ca au fost lipite in trecut.Un fir verde subtire este taiat aproape de iesirea din mufa si are banda in capatul lui;acum nu stiu daca asa trebuie sa fie sau e rupt.Firele sunt foarte scurte si nu reusesc sub nicio forma sa le izolez sau sa le inlocuiesc.Daca v-ati lovit de aceasta problema va rog sa imi spuneti cum ati rezolvat ,eventual sa imi recomandati pe cineva care mi-ar putea inlocui cablurile sau sa cumpar cablajul cu totul.Multumesc anticipat!
se scot pinii, se sertizeaza pini noi pe cabluri noi
trebuie demontate fetele de usi(interior/exterior)?
Depinde cat de lungi sunt firele si cat de mari ai mainile, sa poti lucra acolo.
Colegii, ma puteți ajuta și pe mine în identificarea releului de la bujii?
Întâmplarea suna cam asa, am schimbat ansamblul ștergătoare, și are un fir care face masa pe caroserie, acesta nefiind strâns, a făcut scânteie, după care mașina nu a mai vrut sa pornească. Am încercat sa ma conectez cu diagnoza pe modulul motor, dar nu se poate realiza, celelalte module scanandu-se fără probleme. Am constatat ca releul 110, bazaia după aceasta întâmplare și nu se mai aprinde nici senzorul de la bujii. Am schimbat releul 110 și degeaba. Vrun sfat?
Si acum nu vede motorul la diagnoza?
Cod motor,  an fabricatie?
Cod motor CBBB, 2010. Da nu vede motorul.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru mesajul anterior
Verifica daca ai toate alimentarile in ecu, cu ecu montat
Verifica daca iti cupleaza releul din ebox, cand pui contactul. Daca nu, cuplează-l manual, vezi daca merge.
Daca nu, posibil ecu defect.
Unde e acest ebox? Cel de la compartiment motor are un singur releu care scrie 100pe el, 100% trb sa fie un alt releu care acționează bujiile. Unde îl găsesc sau pe unde ar fi poziționate? (siguranțe, fire) verificate. Eu inafara de releul 100,nu găsesc alt releu.
Releu bujii este sub ebox. Ebox ul, este cutia de sigurante din compartimentul motor, langa baterie
Va salut domnilor!
Ma poate ajuta cineva cu rezolvarea erorii apărute la pilotul automat?
Masina in cauza este SS2 125KW CBBB 2009.
Va mulțumesc anticipat!
Verifica ce eroare ai pe modul 16 steering wheel.  Asta spune eroarea de pe 01 Engine
  • 6 months later...
Va salut. De ieri ștergătoarele de pe superbul meu au obosit, in sensul in care au inceput sa ruleze fff lent, aproape ca se opreau pe parbriz, ff greu fac cursa sus-jos. Nu am mai forțat. Inca nu am facut vreo scanare. Din experiente anterioare la un vw a trebuit sa desfac tot ansamblul- stergatoare jos...etc si verificat motoras, ungere etc.
Alte idei, sfaturi ce imi dati? Siguranță ceva? Mulțumesc.
Laurentiu_LWR
Experientele anterioare sunt cele mai relevante....
Ansamblul este gripat.Trebuie dat jos,deblocat...uns.
La sigurante nu prea ai ce sa umbli.Daca erau arse nu mai mergeau deloc.
Nu prea are din instalatia electrica cum sa iti ia din putere decat daca ai bateria foarte slaba,ar trebui nici sa nu porneasca masina.
@Laurentiu_LWRmulțumesc frumos.  Asta e, va trebui sa desfac acolo tot ansamblu sa vad ce s a gripat pe acolo. Bateria e ok.
Trebuie sa scoti ax din cilindrul in care este baga (la ambele) si curatat, gresat, etc.
Sau inlocuire ansamblu.
