inchidere portiera sofer inghetata la temperaturi negative
emil.mct
la temperaturi negative,se descuie portiera soferului,dar nu se mai inchide nici din interior nici din exterior...si ramane intredeschisa.....
dupe ce se incalzeste putin in masina....isi revine inchiderea...si totul intra in normal..!!! pot inchide usa din interior....altfel o tin cu mana cat conduc....pana se incalzeste putin...
daca dimineata deschid portiera din interior :)(pe la portiera din dreapta !),atunci o si pot inchide din interior...
deci,numai daca trag de manerul de afara ..ramane blocata pe deschis...
daca a mai avut cineva neplacerea asta....il rog sa posteze solutia..
multumesc
dupa ce isi revine, baga un pic de wd40 - sau spray de yale - pe langa maner si vezi daca mai face.
mersi Florin de raspuns .
am tinut manerul din exterior tras...si am pulverizat pe langa maner pe tija aia...wd 40....si pe la yala de pe chesonul portierei...in lateral...dar la fel ramane ...numai daca e temperatura negativa....in rest e normal..
azi am luat un spray prevent special ptr incuietori...
multumesc de raspuns
Eu am aceeasi problema. Pana in sarbatori am pulverizat wd40 dar nicio imbunatatire. Daca ai unde sa lucrezi desfa si butucul pentru a avea acces mai facil. Poate tu ai mai mult succes.
L.E. la mine rezolv de fiecare data facand urmatoarele: dupa ce deschizi, cu degetul sau cu o surubelnita impinge "limba" de la yala spre exterior ca si cum usa ar sta inchisa. Apoi, de la manerul din interior deschide ca sa sara acea "limba" inapoi pe pozitia deschis.
Succes si tine-ne la curent cu evolutia.
Modificat de identitate78
De dimineata, -11*C am avut de facut ceva drunuri cu cateva opriri. Masina nu a apucat sa se incalzeasca decat f putin. Totusi, portiera a functionat excelent la fiecare deschidere.
Tare ciudat acest defect...macar de s-ar intampla tot timpul as duce-o la service cu defectul asa mi-au spus sa o las peste noapte sa vada ei dimineata cum se manifesta.
ai doua variante
1. gheata - si normal, peste noapte, la temperaturile negative...blocheaza mecansimul
2. yala - desfacuta, curatat colectoarele la motorase, gresate cablurile, etc. - totusi, pana acum nu am gasit inca sa faca asa la B7...dar vine si vremea lor. Am gasit pana la A6 2010...A4-A5 2012...B6 2010...Jetta 2012.. probleme la yale, care au necesitat reconditionarea acestora.
@F l o r i nPrin urmare, pe baza experientei, tu crezi ca mai degraba ar fi cablurile decat colectoarele din interiorul yalei?
Posibila gheata despre care vorbesti ar fi tot pe cabluri?
posibil - tot asa, exista de foarte multe ori un prim caz.... oricum, ca sa gresezi cablurile cum trebuie, tot trebuie data jos fata de usa, etc - daca tot se desface, as da jos yala, desface, curata colectoarele, etc - si mai mult ca sigur vei scapa de probleme
Multumesc. In cazul asta astept sa se mai incalzeasca si poate imi fac timp sa te vizitez.
multumesc de raspuns...
chiar merge tehnica ta...
azi am incercat si eu...
nu as umbla sa o desfac,,,...stii cum e cand umbla meseriasul si nu le pune la loc cum trebiue...scartie...tremura...tacane...si apoi umbli cu "greierasul" toata vara...
mersi
o zi buna
multumesc frumos...interesant !
"workaround-ul"......:P
o zi buna !
Da-i cu un feon.
Salutare!Aceeași problema o am si eu portiera de la șofer face figuri atunci când e foarte frig afara.am dat și eu cu wd40 dar se pare că degeaba! Dacă descoperiți rezolvarea postati.Noroc!
  • 10 months later...
Avand in vedere ca vine sezonul rece si ma astept sa am din nou aceste probleme, am facut ceva cercetari pe tema asta. Aceasta problema este cunoscuta de cei de la VW existand un Service Buletin pe aceasta tema: Tsb #TT-57-14-01(atasat). Eu am comandat componenta de protectie impotriva acestei probleme si sper sa imi fac timp sa umblu(de fapt @F l o r i n sa umble :rolleyes:) inainte sa inceapa temperaturile foarte scazute. Din pacate programul imi este foarte haotic dar vad eu cum fac.
SB-10055398-2897.pdf
Salut baieti, ieri dimineata la -5 grade am intampinat si eu aceasi problema la ambele portiere din fata, azi noapte am lasat masina in garaj ( masina sotiei am  scos-o afara ;) ) si surpriza...problema a disparut.
Ceva noutati in rezolvarea problemei, definitiv? Montarea acelui cover negru pe latch rezolva problema?
Conform TSB-ului VW asa ar trebui, sa rezolve definitiv. Totusi presupun ca ar trebui demontata broasca inainte pentru a se constata daca este totul in regula acolo(coroziune, lipsa ungere, etc).
sau aplicarea de wd40 pe langa manere, sa ajunga pe cablu, inainte sa vina inghetul. Cand aveam B6-le, dupa ce au inghetat yalele prima oara, am aplicat wd 40... si nu am mai avut probleme. Din cand in cand ii aplicam acest tratament.
On 21.12.2017 at 10:08, identitate78 a scris:
Ați pus componenta respectivă? Cum e?
Eu rezolv problema astfel: in momentul in care apare problema manerul exterior nu poate fi actionat usor, întîmpin o rezistenta la tragere din exterior a manerului, drept urmare intru pe alta usa pt a deschide usa din interior.
Nu, inca nu am montat componenta. Va tin la curent imediat ce reusesc.
am voie sa scriu aici procedura de montare a respectivei protectii ?
scrie, ar fi util si altora ce au problema asta si vor sa o rezolve singuri
Te rugam chiar.:rolleyes:
dupa ce demontezi broasca din usa procedezi asa;
Demontare protectie
- bagi o surubelnita subtire dreapta sub plasticul negru din det A si ridici usor in sus concomitent cu
impins usor in sensul sagetii B din partea de sus a imaginii.
Montare protectie:
in det.E din poza se oserva 2 pinteni negrii.
pozitionezi protectia astfel incat pintenul 1 sa intre sub metal iar pintenul 2 sa ramana in afara partii metalice ,
impingi usor din directia sagetii B" pana cand in zona det A partea neagra se afla in pozitia din det A,
dupa care impingi usor din directa sagetii C, pana ce se aude un clic ( clipseaza plasticul negru in locasul de pe baza din plastic alb ).
ATENTIE - nu trebuie fortat in nici un fel in pintenii din det E, sunt din ebonita si se rup f repede si nu prea mai ai cum sa-i lipesti.P2.jpg.addc14f7c12d502d8792a2c8bbb9396d.jpg
Cum ajungi sa demontezi incuietoarea, ptr passat B7 pasii sunt cam asa:
- demontezi fata usa interioara ( tapiteria )
- demontezi dopurile din pozitiile incercuite cu rosu
- lasi geamul jos pana cand suruburile de pe sinele macaralei ajung in locasurile incercuite
- desfaci suruburile care pind geamul pe sinele cremalierei si scoti geamul din usa.
dupa care:
- desfaci mufa marcata cu rosu
- impingi burduful marcat cu rosu in interiorul usii, demontezi suruburile marcate cu rosu de pe conturul placii pe care sunt montate internele usii ( vezi foto 2 )
- indepartezi placa cu internele, desfaci mufa electrica a incuietoriii,, scoti placa de pe usa si ai acces la incuietoare.
- verifici lungimeai cablului care se prinde la manerul usii ( daca este suficient de lung, nu trebuie sa-l mai desprinzi din maner, doar desfaci
cele 2 surubri M ... de pe usa si scoti incuietoarea cat iti permite, ii montezi protectia si o pui la loc... in caz contrar, trebuie sa desfaci cablul din maner , dupa care, desfaci suruburile M... ce tin incuietoarea pe usa, scoti incuietoarea ...etc, dupa care montezi tot ce ai desfacut pana acum in ordine inversa.
SUCCES !!!
Salut prieteni,
Din pacate am si eu aceeasi problema. Este a doua oara cand se intampla intr-o saptamana. Din dorinta de a porni masina pe timpurile acestea reci, am observat si problema cu usa de la sofer.
Prima data, am observat ca nu mai pot inchide usa de la sofer, trantind de 2-3 ori mai in forta, neintelegand ce se intampla (Am si logan, dar nu am aceste probleme). Apoi din exterior, cineva mi-a tinut-o inchisa si am putut incuia din interior. Dupa 20 de min, cand am oprit, problema a disparut.
In alta zi, am reusit sa deschid normal portiera, insa la inchidere aceeasi problema. Din pacate, nici din interior nu am reusit sa o mai inchid, ci doar din telecomanda. Insa, buba si mai mare, ca nici din exterior nu o mai pot deschide, ci doar din manerul din interior. Partea buna, ca se inchide din telecomanda si nu raman cu ea descuiata.
Azi dimineata am dat cu spray de curatzare, urmand diseara sa dau cu ceva "vasilina siliconica - de la WD40".
Ma gandesc sa merg la cineva sa o desfaca, sa nu rup ceva pe acolo, incercand doar sa repar. La logan, am schimbat si motorasul dar si piesele sunt f ieftine.
Cand am cumparat masina, acum jumatate de an (15000 km de atunci facuti), am facut un scan si singura eroare pe care o aveam era pe central locking system. Banuiesc, ca ar fi o problema pe undeva. Insa cand e cald, nu e nici o problema.
Zi buna si multi km fara probleme!
Modificat de ciprian686
