sharan din 2002 1,9 tdi 116 cp AUY
passat no1
salutare
am un prieten cu masina din titlu si nu ai mai merge webasto
cand punea contactul pe timpul geros ii pornea automat webasto, si mai are buton separat la lampa de interior din care il mai poate porni
acum chiar daca pune contactul sau daca apasa pe butonul de comanda nu ii mai porneste acesta , dar in schimb in panoul de sigurante si relee ii da un ticait
ce credeti ca are , ca sa saturat omu sa se duca la mecanicii lui peste si sai spuna ca " nu stim domnule , nu am mai auzit asa ceva , si e dus webasto"
va multumesc si cu stima IONUT
vezi ca a mai avut cineva o problema si era desfacut un fir si avea ceva erori stocate, dar dupa reparare si stergerea erorilor a mers perfect
uite aici, omul a avut cam aceeasi problema http://vwforum.ro/index.php?showtopic=4159&hl=
Modificat de cipos
1 masina a fost pusa pe tester si nu danici o eroare sau vreun defect
2 masina are aer conditionat
3 webasto asta sau sirocou cum ii mai spun altii nu zice nici pas , fata de cum a vazut la baieti ca mergea cateva minute si moare
4 singura miscare care o face este doar ticaitul de la unul din relee , in rest " e mort in baie":D
daca ma puteti ajuta vas fi recunoscator si eu si amicul meu
dar la baieti mergea si se oprea dupa ce a fost dat jos si degripat si alte chestii, deci e bine de vazut
am sharanul din titlu, AUY 116cp, clima manual, webasto nu a mers de la achizitie(SH Germania), pus pe tester a dat bujie defecta, inlocuit dar porneste aleator, se aude dupa ce opresc motorul aprox 30 sec-1 min.nu stiu cum se porneste, automat sau de la butoanele din plafoniera stg.? are 2 butoane, cald-rece si altul cu 3 trepte, dar nu au nici un efect palpabil.As vrea sa rezolv problema pt. ca la drum iarna nu se incalzeste bine in spate,ma refer la cele 3 locuri, pt. ca nu am scaunele6 si 7.
daca este Eberspacher te pot ajuta cu niste sfaturi....
  • 8 months later...
Se pare ca am o problema cu sirocou.
Nu mi-a pornit niciodata de cand am masina chiar daca au fost si -2 grade asa ca azi am reusit si i-am facut o scanare.
Din pacate nu ma lasa nici macar sa ma conectez pe modulul 18 Aux heating.
Zice:"No response from controller".
De la ce ar putea fi?
Siguranta?Fire intrerupte?Mufe oxidate?
din cate stiu sirocoolul intra in functiune undeva la -5 grade si cand lichidul de racire scade mai putin de 85 grade, faptul ca nu iti deschide Aux Heating poate fi mufa scoasa de la sirocool , sau verifica interfata
:offtopic: @negrusirosu....colegul nostru @Byz cred ca si-a gasit rezolvarea in topicul WEBASTO (in care ai postat si tu mai devreme)..hai sa postam doar acolo(nu postam de dragul de a posta).. ca facem iar "terci" si nu mai gasim informatii .Le-am trimis o sesizare la moderatori sa stearga topicurile inutile...dar vad ca nu s-a rezolvat deocamdata nimic. ;)
  • 3 years later...
Buna sunt detonator de wv sharan si am avut si eu aceeasi problema cu webasto, eu aveam un fir rupt din mufa care intra in webasto si ce imi facea cel mai des figure si aceleasi simtome ... porneste la inceput merge un pic si apoi nu mai merge... cauza pompa auxiliara pentru recircularea apei de pe instalatie de racier ... si ea se afla langa vasul de expansiune ;) ...
Modificat de zaharia90
Pentru limba Romana apasa tasta 1. Pentru webasto avem arie dedicata.
