Probleme webasto passat b7
piciu1993
Vin si eu cu urmatoarea problema la al meu webasto.
Practic nu mai porneste din telecomanda sau din programare decat daca deschid una  din portierele masinii.
Dupa deschiderea si inchiderea portierei, pot sa pornesc/opresc webasto din telecomanda doar intr-un interval de aproximativ 20-30 de minute.
Nu am codat nimic, nu am nicio eroare pe vcds, bateria telecomenzii e noua, bateria din portbagaj are in idle undeva 12-12.30 voltisi nici nu am gasit nicio siguranta arsa.
Daca a mai intalnit cineva acest comportament apreciez orice raspuns.
Pe un Seat Alhambra 2014 cu Webasto primesc urmatoarele erori. Am avut Webasto blocat. Dupa deblocare Webasto a pornit, a incalzit rapid, dar la o scanare ulterioara am observat eroarea demai jos. Sa fie pompa oare? Stiti cumvape cineva in zona Bucuresti care se ocupa si m-ar putea ajuta? Multumesc
2 Faults Found:
01410 - Heater Over-Temp
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        After-Run
                    Temperature: 145.0°C
                    Temperature: 66.0°C
                    Voltage: 12.50 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
Salutare. Imi poate spune cineva dacă se poate modifica temperatura la care pornește webasto odată cu motorul? Mie sub 4 grade imi pornește automat odată cu motorul fără să apăs pe nimic(martorul de pe bord nu se aprinde). Se incălzește antigelul in 2 km la 90°C. Aș vrea să nu pornească decât la temperaturi cu minus (-5/-10°C) ,se poate coda cu vcds?
Passat b7 / 2014 / 2L / 177cp /dsg.
@ovidiu87 Nu se poate (incercat personal)  .  Webasto preia functia Aux Heater pentru masinile care au in echipare asa ceva. Daca nu ar actiona la temperaturile codate , motorul tau ar ajunge la 90grade dupa foarte multi kilometri parcursi (posibil niciodata in oras)  asta ar insemna zero caldura in interior  si dezaburire ineficienta  pentru interior. Oricum dupa ce a ajuns la 90 grade arzatorul se opreste ! Tot ce auzi tu acolo este pompa de recirculare care isi face treaba.
Va salut domnilor! Ma poate ajuta si pe mine cineva?
00664 Fuel Guage ( lower limit)
01408 Low voltage cut-out (fixed value)
01410 heater overheated
022151 heater unit loked
02245 remote control connection  no signal
Modificat de ciucalele
Deblocheaza unitatea, sterge erorile si vezi ce mai reapare. Verifica telecomanda ptr webasto.
Am deblocat unitatea imediat dupa ce am postat mesajul. Functioneaza perfect. Multumesc
Salutare, am si eu o problema legata de Webasto. De cand am cumparat masina, nu am folosit webasto din cauza unor erori pe care nu le-am luat in seama. De curand doresc sa il folosesc pentru a-mi incalzii masina dimineata. Mereu cand am vrut sa-l pornesc ori din butonul din masina, ori din cheia speciala, am primit eroarea "Aux.Heater Error". Am pus testerul pe masina si am regasit urmatoarele erori. Daca ma poate indruma cineva spre o rezolvare, as fi recunoscator.
Modificat de Manuel N.
Ai citit topicul?
Chiar doua posturi mai sus ai explicatii. E chiar asa de greu de citit?
Modificat de pronet
marinero1969
Buna ziua.
Am un Passat B7 2.0 TSI din 2011 pe care l-am luat din Germania in septembrie 2020.La cumparare, proprietarul mi-a spus ca are webasto, si mi-a dat si o telecomanda.
Cand am verificat in portbagaj, am observat in partea stanga dupa un capac de plastic, un locas si niste fire izolate. Am sunat fostul proprietar, iar acesta mi-a zis ca webasto a functionat, dar ca i-a scos bateria din respectivul locas, fiind descarcata si nu a mai pus alta.
Intr-o zi am vrut sa pun o baterie sa probez webasto, dar cand am desfacut firele, acestea nu aveau clesti pt, borne, ci doar o mufa dreptunghiulara.
Daca are cineva webasto functional, la acest tip de masina, l-as ruga sa faca niste poze cu cablurile respective si bateria.
Va multumesc.
Salutare, de la ce temperatura porneste webasto? am pornit azi webasto din telecomanda, afara erau 14 grade, webasto a pornit si a suflat aer rece si a functionat 15 minute
  On 01.09.2021 at 18:40, Zabin a scris:
Expand
Vezi sa nu ai erori pe el, cu vcds ul
Nu am nici o eroare, webasto pornește eșapamentul e fierbinte, dar nu baga căldura. Vara l-am setat pe ventilație și acuma l-am pus pe Heating
E ok, daca porneste si isi face numarul
Nu imi aduc exact aminte, dar incearca sa il lasi pe HI seara, sa vedem dimineața. Daca e cald, oricum nu o sa faca caldura
  On 02.09.2021 at 12:32, Zabin a scris:
Doar sub 10 grade baga caldura in masina?
Expand
5 grade, asta daca nu a fost setat altfel. Oricum, se poate vedea valoarea de referinta in blocurile de masura.
Am schimbat recent bateria a doua si la garantie am observat ca nu se incarca.
De la 12.4V cat avea cand am luat-o a ajuns acum la 11.7v si cand pornesc clima/ventilatia/ webasto scade voltajul.
Bateria de la compartimentul motor e ok, primeste curent.
Am verificat sigurantele si sunt ok toate.
Daca aveti si alte idei pe unde sa mai verific as fi recunoscator.
  On 17.01.2020 at 20:41, asytrust a scris:
Siguranta nr. 15 scoasa 5 secunde, bagata la loc apoi apasat pe OFF de pe telecomanda.
Expand
Salutare! Am si eu o intrebare legata de Incalzirea asta auxiliara. Pe cat de buna e, atatea batai de cap imi da.
Initial am zis ca nu voi folosi incalzirea asta niciodata, insa am pornit din masina dupa ce mi-am spalat presurile sa usuce repede si chiar a inceput sa imi placa. Bucuros a 2a zi ca masina o sa fie calda pe cand ma urc in ea, apas pe butonul ON de la telecomanda, palpaie verde..nimic. Am fost la un baiat din CJ, mi-a mesterit el ceva in VCDS, a mers - 50 de lei asa de bun simt. Urmatoarea zi incerc sa pornesc incalzirea, la fel (zic 50 de lei bine investiti). Intru aici, caut pe forum...gasesc postarea lui asytrust, scot siguranta, pun inapoi. MERGE!
Dupa cateva zile, becul verde observ ca iar palpaie cand vreau sa pornesc incalzirea. Intrebarea mea e, se reseteaza telecomanda asta asa des sau trebuie sa fie mai aproape de masina? Parcarea mea nu e chiar la 10 metrii de masina, nici telecomanda de la alarma nu imi bate pana la ea. Daca scot siguranta si o pun la loc, merge...o zi. Pareri?
Salutare. Pana la urma am luat o baterie noua AGM in portbagaj si pare sa functioneze. Nu cred ca asta a fost rezolvarea insa..ce pot sa spun. Apropo, e normal daca e temp apei la 90 si sa apas pe telecomanda butonul ON sa nu porneasca pt ca are deja temperatura? Si inca o chestie, am observat ca in momentul in care sunt cu clima pornita turatie e ~1000 RPM, daca dau off la clima si o accelerez scurt scade instant la turatia ei. E normal, prea multi consumatori?
  On 31.01.2022 at 21:50, HoratiuHHH a scris:
Expand
Asa e gandit management incarcare la acesta generatie, sa susțină consumul de curent
