ridicare faruri xenon passat echipare originala
mihai23378
Eu vad ca ai eroare in continuare.
Alt sfat: mergi la cineva care a re interfata originala, se pare ca , clona ta nu face fata.
On 11/12/2017 at 8:32 AM, mikutzu99 said:
Buna dimineata domnul Cristi, incercam sa dispara notificarea de bec ars din bord. Am setat pe inactiv left/right drive.... si nimic. Cand o setez si apas do it. Dispare pentru 2 secunde si apare iar! Fara a avea vreo eroare stocata in 55. Posibil sa fie modulul in sine stricat?! Daca incerc sa ii fac reglajul din Basic Settings nu face nimic scrie running si nu se vede nimic la far precum isi face miscarea lui(stang-derapta sus-jos).
interfata este originala ?
daca da, atunci este o problema la modul.
daca nu, atunci este o problema la interfata....
Interfata NU este clona, am platit 1700 ron pe de la  aspad!!! Isi face update si DACA asta inseamna ca este clona II dau foc. Scuze de off topic daca este cazul!!!
Atunci inseamna ca nu esti destul de familiarizat cu folosirea ei.
DA , este corect dar cu putinul meu timp liber(lucrez in medie 13-14 ore pe zi) incerc sa ma documentez!!! Am gasit pe ross tech ceva:
Adaptation
Channel 002: Tourist Solution
When driving in countries where driving is performed on the opposite side as in the native country the headlights must be changed over to avoid blinding the oncoming traffic.
0 = Disabled
1 = Enabled
Se poate incerca asta sau cumpara un modul sh si gata?
Nu pune atatea semne de exclamare, ca nu ajuta...... Adaptari, nu cred sa ai sub acesta forma, la modulul care il are masina respectiva.
Modul SH - este o solutie, dar trebuie sa stii sigur ca e de la el, sa nu-l schimbati degeaba.
Salut ,
Am fost si la service ( cam 2 la numar ) , nimic - nimeni nu stie nimic.
Ce am mai observant este ca becul bi-xenon (de tip D3) de pe stanga este putin mai slab ca cel de pe dreapta ! Exista posibilitatea ca asta sa fie problema ?
Nu as schimba piese degeaba ! Ma gandesc poate si la senzori de leveling sa fie unu intererupt ! Dar nu se explica de ce pe nici un tip de tester sau VCDS nu iti spune ce problema ai ..totusi este o masina 2011 cu BC++
vorbim despre aceeasi masina, de care vb si mikutzu ?
nu are de ce sa fie de la becuri - verificati sa fie originale si nu chinzarii - care creeaza anumite probleme.
nu ai probleme de cablaj, etc - s-ar vedea la scanare, la valorile afisate, etc.
BC+... nu exista BC++
Adaptation
0 = Disabled
1 = Enabled
Ai incercat ?
Ai mers si la altii care stiu ce trebuie facut ?
Da este vorba de aceeasi masina ! Tot ce stiu clar este ca am eroare de bec ars in bord ( doar martorul ).Nu specificare care bec ,cand pun contactul becul este intermittent dupa care ramane aprins .Ca si defectiuni hardware doar asta am observant (bec D3S-philips de pe stanga este putin mai slab ca cel de pe dreapta ) .
Cat despre eroare tester sau VCDS doar ce a specificat @micutzu99 .
Ce am observant este ca odata activat-dezactivat turist mode , martorul din bord clipeste iar farurile fizic se muta pe stanga si pe dreapta !
Vizual farurile se misca stanga-dreapta / Sus-jos , la pornire.
pana la urma merge dezactivat ?
adica, daca l-ati dezactivat, ce se intampla mai departe ? cum se manifesta ?
16 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Se dezactiveaza din bord  .
La activare farurile se muta pe dreapta , la dezactivare revin pe stanga. Nimic altceva !
ok - dupa dezactivare, eroarea ramane stocata ?
4 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Exact :) ! Doar martorul bec ars sta aprins ! Ca si mesaj de eroare nu am nimic.
si nicio eroare stocata pe 55 ?
54 minute în urmă, F l o r i n a scris:
nici o eroare !
scaneaza si verifica pe 09-centrala electrica, daca ai vreo eroare
Buna seara, aceasta este scanarea lui @afdima :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 B    HW: 3AA 937 087 B
   Component: BCM PQ47 H+   413 0452
   Revision: BC413001
   Coding: 000000000000000000180080540029F463D50088626D8560E480C7240041
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 397959B1B0604FE2BB7-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 08021  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 260211 05  54  0403
   Coding: 033028
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 191261 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 19:41:35
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Log-PH 17 CRL-WVWZZZ3CZBE359301-191260km-118843mi.txt
Era necesara o scanare, dupa ce se dezactiva trafic switch - am inteles ca merge, cel putin asa mi-a zis adfima.
Ca idee, dezactiveaza de pe can modulul carligului de tractare - ca vad ca nu-l mai are .... si vezi pe A5, ce nu e codat corect ?
In rest, mai bine ma suni si incerc sa te ajut prin telefon....,, ca ne lungim prea mult aici.
Nici o erroare pe 09. :banghead:
Singura eroare care era este left / right switch !
ok ! ai citit ce a scris mai sus ?
19 hours ago, afdima said:
nici o eroare !
eu nu mai inteleg nimic, nu am nici rabdarea de a lua toata discutia de la inceput. Ma suni si vedem cum te pot ajuta prin telefon
PAi daca nu mai ai alta eroare, unde este problema?
Si in BC, cand ai masrtorul de bec ars, ce iti spune ca ai defect ?
Da, sunt cam incalcite aceste posturi, eu zic sa asteptam ceva informatii suplimentare
On ‎15‎.‎11‎.‎2017 at 9:51, Al Bundy a scris:
Nu am absolut nici o informare pe BC ! doar martorul de Bec ars aprins !
Nici pe tester nici pe VCDS nu apare care este problema ! Ma gandeam ca poate din cauza becului din stanga care lumineaza putin mai slab ca cel din dreapta ( dar totusi e 300 RON un bec ) .
Pe bc la status ai si mesajul care insoteste mertorul de bec ars.
