Pompa de apa
RomeoD
Buna seara. Sunt posesorul unui B7 din 2012, 110 000 km si am observat ca pierde lichid de racire. Dupa o verificare mai amanuntita am observat ca lichidul curge pe la pompa de apa. Pareri? Sfaturi?
scuze, dar am trecut un pic prin topic-uri , dar nimic la vedere
Problema generala. Schimba-o !!! Recomand OEM.
P.S. Pe mine m-a costat 730 RON (cu piesa veche la schimb) acum 1 luna la reprezentanta.
La kilometrajul asta da, schimba si distributia. In mod normal se schimba la 120000. Pune piese cat mai bune, nu te zgarci la cateva sute. Bafta.
poate la 210kkm se schimba distributia....in mod normal manopera e la fel indiferent ce schimbi...pompa de apa sau distributia
@RomeoD La reprezentata pe mine cel putin m-a costat 350ron una noua cu cea veche la schimb dar cea veche sa fie originala. Distributia se schimba la 210.000KM dar daca tot desfaci e pacat sa nu o schimbi, manopera e cam la fel.
Ai deptate doar partial, secondurile din romania au 100 k dati inapoi. :)  in cazul de fata samsarul coplesit de mustrari de constiinta i-a zis sa schimbe cureaua la 120
Modificat de yuk
atunci sa nu ne miram de ce pompa de apa pierde lichid
* eu am schimbat doar pompa de apa, tinand cont ca masina mea are 123 000 km reali si distributia se schimba la 210 000 km
Aceasta decizie tine de fiecare om.....
Da, asa este, scuze am inversat din greseala cifrele...
Sergiu cum ai schimbat doar pompa de apa? cureaua de distributie din cate stiu se mentioneza ca dupa un mic nr de km (cateva mii) nu mai ai voie sa o montezi daca o detensionezi.  Poate posteaza cineva pasajul din manual unde specifica asta.
Si masina mea are schimbata pompa de apa, la reprezentanta in Germania, fara sa se fi schimbat si distributia.
Verificat de mine la PBV .Speram sa fie schimbata si distributia, chiar daca  in planul de service e mentionata doar pompa..
Nu stiu de unde a aparut IN ROMANIA acest mit conform caruia "cureaua detensionata nu mai ai voie sa o montezi", insa nemtii de la VW spun clar "Daca iti curge lichid de racire din cauza pompei de apa, SCHIMBI POMPA DE APA !!! (sau schimbi marca VW cu alta marca la care nu te lasa pompa de apa dupa 50-100 000 km cand ea ar trebui sa tina cel putin cat cureaua de distributie)
Se pare totusi ca nu-i prea place daca o inbibi in antigel
Într-adevăr, este o problemă cu pompa de apă la B7. La mașina mea, în Germania, a fost schimbată pompa de apă și  distribuția odată cu ea. La 150.000 km. Asta este scris în istoricul de la reprezentanță.
B7 CFGB
1 - Toothed belt
Mark direction of rotation before removing.(Inainte de a demonta cureaua  se  face o sageata in sensul rotatiei ca sa fie montata la fel.)
Check for wear.
Do not kink.
Modificat de EEXCALADE
Să piardă antigel pe la carcasa filtrului de ulei nu a pățit nimeni?
Tocmai eu intampin aceasta problema. Cica ar fi o garnitura de langa filtrul de ulei. Am comandat garnitura respectiva (110lei) si urmeaza sa fie schimbata, sper sa rezolve problema.
Am un Passt cu motor de 1.6 TDI, 105 CP, motor CAYC si am observat ca pierde lichid-ul de racire incat s-a aprins beculetul in bord. Credeti ca e de la pompa de apa ? Pe scut se vede umed in dreptul rolelor inspre bord.
Este posibil sa se piarda asa mult lichid deodata pe la pompa de apa ?
Daca pompa de apa s-a stircat si trebuie schimbata, obligatoriu se schimba si distributia (142 000 km)?
  • 9 months later...
Va salut!
Ca proaspat posesor de b7, cod motor cffb, ma confrunt si eu cu pierderea lichidului de racire pe la pompa de apa, astfel incat s a aprins becul cand am pornit  motorul rece.
Daca mai merg cu masina circa 600 de km risc sa raman in drum cu ea? In sensul ca poate dintr o data sa curga tot antigelul pe acolo? Afecteaza/ cauzeaza sarirea/ruperea  curelei de distributie? Se vad in acea zona urme de lichid.
Trebuie sa fac urgent acest drum  si abia apoi ma pot ocupa de masina!
Depinde cat de mult pierde, daca e putin completezi si iti faci drumul fara a forta masina.
In momentul de fata nu cred ca pierde asa de mult. Ideea e daca nu cumva pierderea o sa fie mult mai mare, dintrodata.
