Passat CC Sport
EEXCALADE
Salut,Catalin!Am vazut ca ai montat acea carcasa a bateriei care arata mult mai bine decat pasla aia cu care vin ele..Vreau sa fac si eu acelasi lucru.Ajuta-ma,te rog,cu un cod de pe carcasa,sa stiu ce cumpar de la sh.Multumesc!
Se potriveste orice carcasa de baterie de passat b6 ,golf 5 ....
Merci mult!Mi-era frica sa nu aiba dimensiuni diferite.
15 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Azi motorul arata neschimbat,fara nici un fel de scurgeri.
nu e de mirare, nici nu apuca sa curga ceva la tine :D
Paradoxul este ca nu am intervenit cu absolut nimic,injectoare originale,pompa originala,dpf,dsg......(conform celor 8 pagini de istoric)
Ideea e ca motoarele astea chiar duc mult si bine (cu intretinere si utilizare corespunzatoare)
Urmeaza inlocuire volant,a inceput sa faca galagie 1-2 min la rece.
In momentul de fata DPF-ul asa arata .( km facuti doar in oras ):)
Nu am revenit ,asta e pompa de fabrica ,nu am avut niciodata alta pompa .?
De cand am luat masina ,la pompa am verificat : cama,rola,piston ...totul impecabil ,nu-i motiv de inlocuire.
Modificat de EEXCALADE
Scuze, dar la cat de limpede e uleiul din cutie, nu stiu ce te face sa spui ca nu e ok, culoarea se schimba in cateva mii, de la temperatura.
Felicitari si sa te duca inca pe atat fara probleme!
La injectoare ai facut vreo reconditionare?
dar inlocuire de oringuri/saibe?
Am verificat km la vreo 20 de masini din grupul VAG, pot spune ca aproape toate aveau cam 100-200.000 km dati inapoi si totusi proprietarii spuneau ca masinile merg impecabil. Deci motoarele sint totusi destul de fiabile (inclusiv celelalte componente: turbina, injectoare, DPF, EGR, pompa inalte). Problema e ca avand milioane in circulatie, e normal sa fie si cele mai des intalnite prin service-uri. Conteaza procentele insa, nu numerele absolute
La injectoare Doar am inlocuit  saibe,oringuri si capacele deoarece umezea.
(inca nu am vazut injectoare reconditionate care sa functioneze fara sechele )
  • 6 months later...
La multi ani!
08.10.2020 , 333278 km ,a2a revizie cu ravenol VMP USVO ,motorul se aude si merge excelent.
Asa aratau filtrele dupa 9575 km
Lasam filtrele  mai mult,15-30-60.000 ...daca le scoteam curate .
La cum arata ,sa le las mai mult inseamna bataie de joc.:)
salut Catalin si La multi ani!
filtrul de aer este dintr ala ptr anotimp rece?
merci
Da,folosesc filtrul cu pazla alba ,in speranta ca filtreaza mai bine.
Acest tip de filtru vine default la multe motoare de pe audi .
La multi ani !
  • Rave a închis acest topic
