Becuri H7 LED
djdolphins07
Nici VW nu are pe asa numitele faruri LED mid-range, ba chiar pe Audi au si Xenon fara spalatoare. Evident toate lumineaza mai slab decat versiunile cu spalatoare pentru a satisface cerintele legale. Sunt sigur ca si Dacia respecta legislatia ... pana la proba contrarie, faptul ca te orbesc pe tine nu reprezinta o dovada ca trec de pragul legal 😛.
Modificat de adrian001
marius1982.11
In general insemna ca sunt doar reglate prost spre deloc.
marius1982.11
Am facut azi un film in acelasi conditii cu CHR-ul care are LED de la mama de acasa. Am impresia ca filmarea mea nu face dreptate la aceste leduri.
Am fost cu un amic care era impresionat (mai impresionat ca mine) de cum bat astea cand am luat masina si i-am prezentat si golful si a zis ca "vad" bine, surprinzator de bine. Clar nu au umbre si delimitarea intre lumina si umbra e cum trebuie sa fie la lupe.
Poza din camp e poza cu telefonul nu e captura video.
Eu le recomand daca puteti trece peste umbre, nu va pirdeti pe drum cu ele.
marius1982.11
Golful e masina de duminica, nu iese numai pe soare 😜 sau doar interventii. Glumesc.
Daca ai drum prin tm ti le prezint live cu placere.
Altfel, daca prin o ploaie am sa zic ce si cum, ca pozele sunt cum sunt. Ca si un concert sau cursa de F1, niciun aparat nu poate capta atmosfera live :))
  • 9 months later...
Neata,
Intre timp a mai aparut o serie si anume: NIGHT BREAKER® LED SPEED 450
Las aici si un link catre pdf-ul cu prezentarea produselor + compatibilitatea lor pe partea de omologare: https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf si https://www.osram.com/ecat/NIGHT BREAKER LED SPEED H7 450-LED high and low beam lamps (street legal)-Car lighting-Automotive/com/en/GPS01_35478338/ZMP_4073768/
N-am fost convins atunci dar mai incerc o data. A mai pus intre timp cineva pe G4 vreun set? (exceptie celor ce au pus si ne-au aratat pozele aici - multumim!)
Inca incerc sa ma mint daca merita 600 lei sau nu.
Nici xenon nu as pune:
-desi am spalatoare, tot nu sunt legal ca nu am trecut pe la rar sa imi scrie in carte modificarea
-toate kiturile OEM sunt deja obosita la 20 de ani de la productie
Asa ca...daca exista cineva care si-a luat varianta asta de 450, dati un semn aici ^_^ .
Pe mine ma retine mult sa le iau urmatorul lucru: Aproape acelasi flux luminos.
(calculat la 2h/zi condus in medie).
1. Osram Original H7:
55W:
Lifespan B3: 330h (la mine ar fi cam... aproape 1/2 ani).
Lifespan Tc: 550h (aprox 1 an). (calculat la 2h/zi condus).
2. Osram Led Speed 450 H7:
16W:
Lifespan B3: 1500h (la mine ar fi cam...2 ani).
Lifespan Tc: 3000h (aprox 4 ani).
3. Osram Night breaker 220 H7 (tot halogen):
55W:
Lifespan B3: 150h (la mine ar fi cam... 3 luni).
Lifespan Tc: 250h (aprox 6 luni).
Ce ma atrage: Consumul mult mai mic pe faruri, caldura mai putina (stiti problema cu cablajele din faruri) Consum mai mic = incarcare mai mica pe generator = teoretic, si consum mai mic combustilbil, dar probabil insesizabil.
Acum, in practica, daca au 1550 lm, alb rece, pe conditii bune de drum s-ar putea sa se vada mult mai bine marcajele. S-ar putea. Pe conditii de ploaie s-ar putea sa fie mai rau... nu stim... :))
Daca era un ...1700 lm... as fi mers pe LED dar asa parca am retineri.
Nu stiu cum au obtinut ei acel 450% mai multa lumina.
Garanție extinsă de 5+1
Asta inseamna ca mi le inlocuiesc daca se ard in primii 2 ...4 ani?
Here's how the guarantee works:
NIGHT BREAKER LED lamps that fail to work properly as a result of a product defect in non-commercial applications during the several years period are covered by the OSRAM guarantee. Please note: The guarantee applies only to countries with customer service addresses.
What to do when the lamp fails?
To receive a replacement, please fill out the form for quality claims below. In individual cases you receive a similar product or a credit note of the purchase price. Your statutory rights to defective goods remain unaffected. Submit the complaint and you will be contacted soon.
List of countries offering the guarantee"
Romania este inclusa acolo.
Pret: 566 lei , transport gratuit
Si adaugam aici si un mic calcul facut prin Google Gemini (AI).
Citat:
Salut! Este o întrebare tehnică foarte bună, iar pentru legendarul motor 1.9 TDI (Pumpe Düse), calculul este destul de interesant, deși rezultatul practic te-ar putea surprinde.
Pe scurt: Economia de combustibil este insesizabilă în utilizarea de zi cu zi (neglijabilă), dar beneficiile pentru sistemul electric sunt reale.
Iată calculul detaliat ("matematica" din spatele schimbării):
1. Calculul puterii economisite
Consum vechi (Halogen): $55W \times 2 = 110W$
Consum nou (LED): $16W \times 2 = 32W$
Economie electrică ($\Delta P$): $110W - 32W = \mathbf{78W}$
2. Impactul asupra motorului (Fizica)
Curentul electric din mașină nu este "gratis"; el este produs de alternator, care este învârtit de motor prin cureaua de accesorii. Trebuie să luăm în calcul eficiența (pierderile) pe lanț:
Eficiența Alternatorului: Un alternator auto are o eficiență de aproximativ 60% (restul se pierde prin căldură).
Pentru a produce acei 78W electrici economisiți, motorul trebuia să depună un efort mecanic de:
$$78W / 0.60 \approx 130W \text{ (putere mecanică)}$$
Eficiența Motorului Diesel (TDI): Motorul 1.9 TDI este eficient, transformând cam 40% din energia motorinei în mișcare (restul e căldură și frecare).
Energia chimică (motorină) necesară pentru a produce acei 130W mecanici este:
$$130W / 0.40 \approx 325W \text{ (energie chimică)}$$
3. Transformarea în litri de motorină
Un litru de motorină conține aproximativ 10 kWh (kilowați-oră) de energie (sau aprox. 9.8 - 10.7 kWh în funcție de calitate).
Economia pe oră:
$$0.325 \text{ kW} / 10 \text{ kWh/L} \approx \mathbf{0.0325 \text{ litri pe oră}}$$
Ce înseamnă asta în realitate?
Dacă conduci timp de o oră cu farurile aprinse, economisești aproximativ 30-35 mililitri de motorină.
La un drum de 100 km (viteză medie 100 km/h): Economisești aprox. 0.03 litri/100km.
În oraș (viteză medie 30 km/h): Durează 3.3 ore să faci 100 km, deci economia ar fi de aprox 0.1 litri/100km.
Concluzie
Diferența de consum este prea mică pentru a fi observată la pompă sau pe computerul de bord, deoarece variațiile date de stilul de condus, presiunea în pneuri sau vânt sunt mult mai mari.
Totuși, schimbarea merită făcută din alte motive:
Protecția Alternatorului și Bateriei: Scazi sarcina continuă cu ~6-7 Amperi. Asta înseamnă că alternatorul lucrează mai "relaxat" (se încălzește mai puțin), iar bateria se încarcă mai repede și mai ușor, mai ales iarna sau pe drumuri scurte.
Vizibilitate: Osram LEDriving (cele omologate) oferă o lumină net superioară halogenului, ceea ce crește siguranța activă.
Aspect: Mașina va arăta mai modernă.
Sfat: Deoarece ai menționat Osram Road Legal (probabil gama Night Breaker LED), asigură-te că ai descărcat și Certificatul de Omologare de pe site-ul lor și îl ții în mașină, pentru a evita discuții la un eventual control RAR sau de poliție (deși sunt legale, e bine să ai dovada).
Intreb la Aspad shop si daca am drept de retur daca nu sunt multumit de luminozitate, poate as face un test. :))
Eu am trecut la "xeoane" full retrofit(adica cu LWR) de ieri, mandru posesor. Mutumesc @mirceateodor pt ghidaj cablu lonjeron(care nu mai vine nici pe comanda) si "kit reparatie" filet senzor.
Becurile sunt tot osram, D2S 3200lm.
Farurile le am din primavara, cam de cand am si scos faurile cu LED vechi, cu care s-a mers cam cateva ore maaaaxim.
As putea sa le vand in caz ca cineva interesat. La proba cum zici, doar suporti transportul :)
9 minute în urmă, marius1982.11 a scris:
D2S 3200lm.
mno... diferenta mare: 1550 lm vs 3200 lm. un pic dublu la luminozitate. :))
@mirceateodornu mai ai vreun set de dat? :))
@marius1982.11 ma bucur ca ai reusit cu retrofitul. Oricum ai fost foarte rapid in instalare. Bravo !
 @Emy Dmomentan nu am nimic gata. Toate sunt desfacute bucati pentru curatare, refacut cablaj...etc. O sa mai dureze pana pe vine randul. Poate la anul.
22 minute în urmă, marius1982.11 a scris:
urmeaza sa le si omologhezi la RAR? ca teoretic asa trebuie.
in comparatie, la Becoledurile de la Osram, nu trebuie... :)
Teoretic daca masina e dotata din fabrica cu asa ceva, trebuie? sunt OEM, aa, ca nu a venit asta din fabrica? cine stie asta?
Daca la reglajul de baza te referi, da.
asa, poate trebuie sa ma duc la RAR si cu franele de GTI...doar zic.
acum o oră, marius1982.11 a scris:
da, din pacate, trebuie...
dupa decodare VIN...
Teoretic da, trebuie si asta, doar ca nu sunt ei suficient de dotati tehnic la procesor sa vada si astea. in plus, la faruri e mai simplu: Bec halogen sau cu descarcare in gaz.
Gemini AI:
Citat:
Pe scurt: Da, legal ai nevoie de omologare, chiar dacă folosești piese originale (OEM). Conform legislației din România, orice modificare a sistemului de iluminare față de configurația cu care a ieșit mașina din fabrică (decodabilă după seria de șasiu - VIN) este considerată o modificare a caracteristicilor constructive.
Iată detaliile complete, sursele legale și pașii tehnici pentru a fi în legalitate:
1. Ce spun normele legale (RNTR și Codul Rutier)
Conform RNTR 1 (Reglementări privind inspecția tehnică periodică) și RNTR 7 (Omologarea individuală a vehiculelor), sistemul de iluminare este un element de siguranță critic.
Regula generală: Dacă mașina a fost omologată de producător cu faruri halogen (H7/H1 pe Golf 4), montarea altui tip de sursă de lumină (chiar și Xenon OEM) este o "modificare constructivă".
Sancțiuni: Poliția Rutieră, împreună cu RAR (în controalele mixte), poate reține certificatul de înmatriculare (talonul) conform Art. 112 din OUG 195/2002, dacă sistemul de iluminare nu este conform.
2. Condițiile tehnice OBLIGATORII pentru Xenon
Dacă totuși decizi să faci acest retrofit (trecerea la Xenon OEM), pentru a avea o șansă la omologare și pentru a nu fi un pericol în trafic, sistemul trebuie să fie complet. Nu este suficient să schimbi doar farurile ("sticla" și lupa).
Pentru sursele de lumină cu flux luminos mai mare de 2000 lumeni (ceea ce include becurile D2S de pe Golf 4 OEM), normele europene (ECE R48) și RNTR impun obligatoriu două sisteme auxiliare:
- Spălător de faruri (Headlamp cleaning system): Trebuie să fie funcțional. Pe Golf 4, acesta constă în capacele din bară și cilindrii care ies sub presiunea lichidului.
- Autoleveling (Reglaj automat pe înălțime): Acesta este cel mai des ignorat. Farurile Xenon OEM nu se reglează de la rotița manuală din bord (0-1-2-3). Sistemul original are senzori pe puntea față și spate care ajustează lupa automat în funcție de încărcarea mașinii.
Notă: Dacă ai faruri Xenon și rotița manuală în bord, este un indiciu clar pentru RAR/Poliție că instalația este neconformă.
3. Procedura de intrare în legalitate (Teoretică vs. Practică)
Deși piesele sunt OEM (au marcajul E și codul specific pentru descărcare în gaz - DC/DR ștanțat pe geam), seria ta de șasiu spune "Halogen".
Calea 100% Legală:
Montezi tot sistemul complet (Faruri OEM, balasturi, becuri, spălătoare bară, senzori autoleveling punți, cablaj).
Mergi la RAR pentru Omologare Artizanală/Individuală pentru modificarea sistemului de iluminare. Inginerii vor verifica funcționalitatea spălătoarelor și a autoleveling-ului. Dacă totul e conform, se trece mențiunea în CIV (Cartea de Identitate).
Atenție: Costurile pot fi mari, iar birocrația complicată.
Calea "Gri" (uzuală în comunitatea VW): Mulți posesori montează sistemul complet OEM (inclusiv spălătoarele și scot rotița de reglaj din bord). La un control de rutină în trafic, dacă farul are ștanța corectă, ai spălătoare funcționale și nu orbești pe nimeni (autoleveling funcțional), riscul de a fi sancționat scade considerabil, deoarece sistemul pare "de fabrică". Totuși, la ITP sau la un control RAR mobil riguros, discrepanța cu VIN-ul poate fi depistată.
Surse și Referințe
RNTR 1: Privind condițiile tehnice pentru ITP (verificarea sistemului de iluminare, prezența spălătoarelor la xenon).
Regulamentul ECE R48: Norma europeană care impune spălătoare și autoleveling pentru surse >2000 lumeni.
OUG 195/2002 (Codul Rutier): Art. 101 și 112 privind modificările neomologate.
Deci, tu esti in zona GRI :))
Clar, pai unde altundeva sa fiu? stau la sat(pardon, zona residentiala) si e umezeala de 2 săptămâni. Clar trebuie sa schimb și culoarea masinii in carte, fiind gri șobolan :))
