Becuri H7 LED
djdolphins07
Salut, vreau sa imi cumpar https://www.amazon.fr/ieGeek-Conversion-Voiture-Etanche-Ampoules/dp/B01MTL4X7G/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1481624971&sr=8-8&keywords=h7+led. Acum daca a mai instalat cineva asa ceva pe masina, oare deranjez pe ceilalti? Eu am instalatia originala a masina, nu am xenon tocmai pentru a nu deranja. Pentru faza scurta h7. Orice comentaru bun, rau conteaza. Multumesc.
Scuze, greseala mea cu linkul ca nu e un h7 acolo. dar despre led si sistemul asta nou ce parere ai/aveti? Oare pentru o eficienta maxima a acestor leduri e mai bine sa fie montat pe un sistem de far cu lupa?
Modificat de djdolphins07
ca instalatie e ok.Dar as cauta varianta fara ventilator,aia cu racire pe aluminiu si 4800 lm,asta daca nu ai lupe.
oare s-ar potrivi in lupe? pana la urma vreau sa imi iau faruri cu lupa pe faza scurta si sa instalez led-uri in loc de xenon. de-acum urmeaza ca dupa sarbatori sa cumpar farurile. Sarbatori fericite!
Cei care aveti, sa ne dati detalii despre leduri si sa faceti un test pe faza lunga cu un bec normal si cu LED ca demult ma gandesc sa-mi pun LED si pe lunga si pe scurta din 2 motive:
1. Lumineaza mai bine
2. Nu se ard si nu am treaba cu ele.
Au rezistenta sau trebuie muncit separat sa anulezi eroarea?
:D Merci
Modificat de C o s m i n
Si de legal...cat e de legal să pui "becoleduri"? Oare ce zice "polis"?! Sau te bazezi pe faptul ca nu prea baga de seama la masinile mai noi ... ?
1.Led-ul lumineaza mai slab ca xenonul dpdv a "lumenilor" - aici mici intercalatii cu xenon CH si LED de calitate si viceversa,vb de scenariul real
2.Polis nu stie sa faca diferenta intre led si xenon in timp ce tu circuli,poate si daca stationezi
3.EVIDENT,majoritatea masiniilor noi care nu au venit cu xenon/led din fabrica se bazeaza pe acest concept: masina (mai) noua = pot pune xenon,etc pt ca = sanse slabe sa ma opreasca,mai repede opreste pe ala cu Golf 4 :)
Poate nu e cazul tau,dar asta e ideea de baza,de cate ori imi spune amicul de la itp de chestii de genul...
Ca si rating modelul luat de tine vad ca tipul i-a dat scor bun:
Modificat de cxr2test
5 hours ago, bamseflorin said:
Cat au costat LED-urile si de unde?
40 dolari de pe aliexpress.
5 hours ago, Aerofan said:
Sa ne dai detalii despre leduri si sa faci un test pe faza lunga cu un bec normal si cu LED ca demult ma gandesc sa-mi pun LED si pe lunga si pe scurta din 2 motive:
Au rezistenta sau trebuie muncit separat sa anulezi eroarea? :D Merci
1 lumina ledului este mult peste halogen si peste xenon, doar ca nu mai este asa de bine focalizata.
nu dau eroare de bec ars.
Intr-o discutie anterioara ( nu mai stiu pe ce topic exact ) argumentai impotriva folositii acestor becuri led. E mai rasarit cu ceva asta ? Imi imaginez ca nu ai pune tocmai tu pe masina ta ceva care sa dauneze.
Asteptam pareri despre leduri. Si eu sunt foarte tentat sa imi cumpar. Ai leduri si pe faza scurta?
Modificat de Cr3ativ3
Eram si sunt impotriva csenoanelor chinezesti, nu a ledurilor. ledurile nu au cu ce sa afecteze instalatia si modulele masinii, neavand ridicatoare de tensiune, ba chiar e mai bine cu ele, scade consumul de curent.
NU, pe scurta am xenon OEM. Si trebuie sa schimb si acolo becurile , ca unul deja este inspre roz. Si o sa iau D1s Osram Night Breaker Unlimited.
Eu zic sa nu va agitati prea tare inca cu led chinezesc, inca nu sunt mai puternice comparativ cu halogenele. Si astea de mai sus sunt slabute, exista chinezisme mai puternice, mi-a zis un amic care a incercat multe modele. Sa nu mai zic ca nu mai puteti pune inapoi protectiile alea din plastic sau cauciuc, si o sa va intre mizerie in far.
Modificat de Mumus.
Al Bundy,ziceam dpdv al lumenilor,la LED ai puterea in W mai putina (de unde sunt si mai economice) aici intervine si forma fizica din fabrica : cree - alea patrate,o "pata" mare galbena,smd -acelea patrate,aici pot fi 1 sau 2 pe un singur bec-led de obicei sunt si cu o mica oglinda si mai sunt cele luate de tine care au peste acea bucla,gandite oarecum sa focalizeze lumina.
Tie ti-a incaput in far datorita racirii pasive,nu ai ventilator,dar se incalzesc putin mai tare decat cele CU ventilator,dar iara scapi de inconvenienta de a curata acele ventilatoare dupa o anumita perioada de timp sau a decupa din capac,de a verifica daca nu e ars un ventilator,nu mai ai zgomot cand pornesti farurile (la unele chinezarii se aud ventilatoarele,etc)
Cat despre acel site,70% sunt chinezarii daca nu replici de ceva mai de calitate,la fel cum sunt majoritatea kiturilor de xenonane AM ce se gasesc online peste tot.
In conditii bune: far cu lupa,reglaj facut,un kit de calitate (ceva de producator,gen Philips) led-ul e mai ok decat xenon-ul iar cu becurile halogen nici nu are rost sa comparam.
PS: srry de off :D
On: ce sunt eu curios,pe timp de noapte-ploaie/asfalt umed cum se vad?!
Mie personal nu prea mi-e clar cum incap cosele alea de racire in corpul farului...
Sunt flexibile,ca si o banda,e ceva mix de aluminiu si "stiinta" :) care ajuta ca si racirea pasiva.Daca te uiti in video postat mai sus la minutul 15:40 iti dai seama cum...
Eu ma intreb daca caldura emanata in interiorul farului dauneaza cu ceva in timp
 E de cupru nu aluminiu, si la cat merg eu cu faza lunga sigur nu au timp sa se incalzeasca si sa degaje caldura. Au incaput in far 2 intr-o parte si una in partea cealalta a becului,
Inca nu am mers noaptea sau pe ploaie cu ele.
oricum, ma gandesc sa schimb si lupele cu unele de pe superb sa am bixenon.
masina din filmuletul de mai sus are aceasta modificare facuta plus ca este iluminata din spate zona din far unde scrie OCTAVIA.
Modificat de Al Bundy
Ca și flash pe lunga cred că e spectaculos, dar cum se vede cu ele în adâncime?
Au putere de iluminare?
Pot confirma si eu dupa ce am incercat multe tiprui ca modelul de led-uri achizitionate de Al Bundy este foarte bun dpdv al fluxului de lumina emis. Benzile de racire se incalzesc pe parcursul functionarii dar apoi raman constante la aceeasi temperatura. La becurile H4 se incalzesc mai tare cand este aprinsa faza lunga. Ma ocup cu asa ceva si toti clientii au ramas impresionati de lumina, fie ca aveau lupa sau nu. Exista led-uri si cu alte temperaturi de culoare 3000K, 4300K, 5000K cu aceleasi specificatii pentru cei ce vor un look oem sau nu sunt multumiti de lumina rece pe ploaie.
Se pot inlocui si becurile cu xenon D1S/D2S/D3S cu becuri led si se renunta la drosere
Modificat de ovioneb
Poti recomanda un led H4 la culoarea naturala ( sau o idee mai alba ) a halogenului pentru far fara lupa ? Urmaresc sa am o lumina mai buna la a doua masina fara sa am probleme cu politia sau sa orbesc pe ceilalti participanti la trafic.
O idee mai alba sunt cele de 4300K. La 5000K deja sunt prea albe. Ca model cele care au mai multe temperaturi de culoare sunt asemanatoare cu cele postate mai sus (tot cu racire pe baza de benzi de cupru). Nu iti recomand mai puternice de 40W daca nu ai lupa
Draser Christian
buna seara am un vw passat 2009 si as vrea sa-mi pun pe faza scurta Becuri cu led.va rog un link de unde pot sal achizitionez sa intre perfect in farul cu lupa H7 (si fara eroare in bord de bec ars )va multumesc mult si astept raspunsul dvs.
Dilema mea este intre racire cu ventilator si racire prin benzi pentru faza lunga. Cei care au experienta cu ele care este mai ok? Mentionez ca, capacul de la faza lunga o sa fie pus si nu vreau sa ii dau gauri. Ma gandeam sa bag si modulul de canbus in interiorul farului, acela nu se incalzeste rau? Iar benzile imprastiate prin far nu topesc nimic?
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • BFlamer
    • Emy D
    • aditzu'
