Ce service imi recomandati?
tiranux
On 29.08.2024 at 9:13, micutu82 a scris:
Salutari. Detin o skoda octavia 2, 2012, 1.2tsi. Masina are vreo 85000km. Am fost la inceputul verii la Avia Motors Militari sa-i fac schimburile. Mi-au zis atunci ca-mi curge ulei pe undeva, au spalat motorul si sa revin dupa 2-3 sapt. Am revenit, i-au facut constatarea si mi-au zis ca-mi curge pe la garniturile de la intercooler si pe la suport filtru ulei. Mi-a zis atunci consultantul ca nu are timp sa-mi faca devizul si mi-l trimite pe email. Dupa o sapt am sunat eu in call center si tipa mi-a zis ca o sa vb cu cel care m-a preluat pentru a-mi face devizul. A doua zi primesc devizul de 1400lei. Dupa vreo 2 zile sun din nou sa-i intreb de o piesa din deviz si tipa mi-a zis ca, consilierul meu a plecat si se duce sa intreabe seful de service, ceva de genul. M-a sunat apoi si mi-a dat devizul cu 300 in plus, adica 1700 c-a uitat prima data sa mi se puna manopera demontat/montat suport filtru ulei si c-o sa fiu sunat a doua zi pentru lamuriri si o eventuala programare. Au mai trecut 3 sapt..cand nimeni n-a mai sunat. Am mai sunat o data..ca ma suna ei, nimic.
M-am enervat si am dat email la avia motors pantelimon sa vad daca oferta e aceeasi si ma duc la ei. A doua zi ma suna consultatul de la militari ca a fost o neintelegere, lipsa de comunicare, c-au fost prin concediu...si chestii de-astea, abureli. Mi-a trimis din nou devizul..2400 lei.  Ma uit pe el, inca 3 ore puse la montat/demontat suport filtru ulei. Practic, 2000 manopera si 400 piese. La manopera cica am si 30% reducere ca e maisina mai veche de 10 ani.
Am sunat, mai oameni buni, acum un 1 an v-am trimis pentru distributie si era manopera 2300 si acum e 2000 la ceva la ce nu dati motorul jos...nu, ca stiti, prima oara nu s-a bagat pe vin-ul masinii,  ca au fost probleme cu sistemuil, ca e mai speciala masina asta si-s multe de demontat. Am manopera de 7.5 ore
Am zis ok, mai caut si pe la altii, e clar ca de astia trebuie sa ma indepartez. Ceva recomandari de service-uri? Am trimis si la Brady dar nu mi-au raspuns.
Daca nu ai rezolvat intre timp, iti recomand Volksgarage (https://www.volksgarage.ro/).
Pana la urma am cerut o oferta si de la PVB1 si era la jumatate de pret, gen 1000 lei dar mi-au spus ca nu-mi schimba piesele daca nu-mi fac constatarea. Am zis ca ies mai ieftin chiar si cu o noua constatare si mi-au zis ca nici vorba sa pierd ulei pe la intercooler si suport filtru ulei si ca-mi curge pe la semeringul distrubutie vilbrochen si trebuie reetansata baia de ulei. Chestia asta mi-au mai spus- o la un service. Prin urmare, am schimbat la PVB1 acel semering si au reetansat baia de ulei. .  Sa vedem acum daca voi mai avea pierderi sau nu.
Am notat serviceul dat de tine, multumesc
Salut. Am un vecin cu un Caddy mai vechi si i-a aparut o problema. nu mai are servodirectie. El zice ca e de la ploaie si e un senzor care trebuie resetat doar ca nu reuseste sa faca cu vcds-lite sa ii scaneze ceva. M-am chinuit si i-am pus eu niste drivere care sa pacaleasca un USB ca e de fapt un COM pentru ca la lite nu ai USB, dar tot ce reusesc e "Port OK. Interface not found". Faza e ca si cablul lui e fara drivere, deci e posibil ca ce drivere i-am pus eu sa nu fie cele pentru cablul lui. Intrebare: e cineva prin drumul taberei, ghencea dispus sa ne ajute cu un laptop care deja are vcds/vcds-lite functional? Vecinul meu zice ca stie exact ce are de resetat ca a mai facut anul trecut asa si ca dureaza putin (doar ca acum nu reusim sa faca vcds-lite sa mearga).
Daca nu a rezolvat si are drum in Militari / Gorjului il pot ajuta cu vcds.
Salutare
Am un Golf 7.5 si saptamana trecuta am constatat ca se aude un sunet ciudat de la tevile de A/C si nu mai baga rece.
Imi recomandati un service de A/C in Bucuresti?
Adrian.Bradescu
Salut, daca ma poti ajuta cu un scan la un Polo 1.2 TSI din 2012...cred ca am un releu defect, nu ma prind, ideea este ca nu mai functioneaza pompa de lichid parbriz si nici cea de la spalatorul de faruri...sigurantele sunt verificate la fel si motorasele/pompele. (locuiesc in Militari)
Stergaroarele functioneaza?
Adrian.Bradescu
Da, functioneaza si fata si spate. Am scos pompele spalatoare si de faruri si de parbriz le-am verificat la baterie cu fire si functioneaza perfect, nu stiu de unde ar putea fi problema... daca cumva este vreun releu implicat poate acela este... insa nu stiu care? Altfel, nu mai am nici o idee. Functionarea pompelor s-a oprit in momentul in care au inghetat spalatoarele (le-am gasit iesite din bara si le-am dezghetat cu apa calda). Cum este masina sotiei am presupus ca nu si-a pus lichid de iarna (ceea ce s-a si intamplat) si de aceea au inghetat pompele.
Adrian.Bradescu
Multumesc pentru disponibilitate, am verificat inca odata sigurantele... de vina a fost F17 10A- este mica ca draqu si nu am vazut de prima data ca este arsa... Acum functioneaza pompele daaar, acum curge lichid in zona lor cand le actionez 😭. Probabil ambele pompe sau doar una dintre ele s-a crapat atunci cand a inghetat. Oricum asta este mult mai simplu. Rezolv intr-o zi cu soare.
Salutari!
Va salut,
Va deranjez cu o rugaminte,as dori o recomandare de service/tinichigerie pentru repararea/revopsire a  trei elemente(bara fata, capota si aripa stanga) in zona Buzau, Ploiesti, Brasov.
Problema principala o reprezinta bara fata care dintr-un accident are o crapatura de 1-2cm . Mi s-a recomandat inlocuirea ei, dar totusi as vrea o a doua parere, daca se poate repara sau trebuie sa o inlocuiesc.
Multumesc, atasat poza bara.
Modificat de Petre_C
Typos
Cunoasteti un vopsitor particular la pret decent in Bucuresti?
Am nevoie de vopsit capota si o usa
Salutare de ceva timp intampin o problema cu golf ul meu 6 2.0 tdi cod motor cbbb unde la relanti (la rece cat mai mult dar si la cald oneori) mai nou tremura,nu arde combustibilul cum trebuie si as vrea sa stiu daca puteti sa imi recomandati un service ok in bucuresti, precizez ca nu masina nu da nici o eroare pe tester am fost deja la 3 persoane care au verificat-o iar toti pana acum nu au rezolvat problema.Am schimbat senzor presiune pompa de intalte, cei 2 senzori stanga dreapta ale rampei, am veriicat injectoarele la un centru de reparat injectoare prin testul acela prin retur iar acestia miau spus ca sunt ok, am vazut si eu rezulatul (paharelele acelea s-au umplut destul de greu).Also nu consider ca masina si-a pierdut din putere trage la fel ca inainte de a avea acesta problema.Am mai schimbat filtru aer, combustibil si un senzorul acela din filtrul de aer.
Va salut, ce service imi recomandati  in Bucuresti/Voluntari pentru schimbare ulei cutie viteze DSG 7 DQ 200? Multumesc.
Ma poate ajuta cineva cu un service bun pentru reparatii mecatronic la un volkswagen tiguan 2011 non facelift dsg 6? Zona bucuresti-ilfov
