Ce service imi recomandati?
tiranux
Salutare. Am si eu o problema. Am un surub care s-a rupt si trebuie scos. Surubul este de la scutul metalic al motorului si este fixat de puntea fata care este din aluminiu. Masina Tiguan CBBB 2010. Scutul mai este prins acum doar in 3 suruburi. Teoretic stiu cum se scoate, dar imi e imposibil fara rampa. Ati putea sa ma sfatuiti cine ar putea sa ma ajute? Multumesc anticipat.
Buna seara.
Imi poate recomanda cineva un service in Timisoara care sa-mi schimbe uleiul cu materialele mele?
Le-am cumparat dar maine trebuie sa plec urgent la Timisoara si nu am cand/unde sa le schimb pana maine la pranz.
Multumesc frumos.
Modificat de cascadoru
Caut si eu un service pentru revizie, schimb distributie si ulei DSG. Vad ca au fost recomandate Revizie Tehnica si Maco Motors in anii trecuti. Mai sunt de actualitate? Aveti cumva si alte recomandari? M-as duce si la Avia doar ca la revizia pe care am facut-o anul trecut la o alta reprezentanta mi-au spus ca ei nu pun decat ulei OEM sau Castrol (eu voiam Motul sau Liqui Moly) iar daca i-am rugat sa curete filtrul/sita de la haldex cand au schimbat uleiul mi-au spus ca nu e in manualul de service si ca nu se face asa ceva. Multumesc.
Am fost pana la urma la Volksgarage. Preturile au fost comparabile cu cele de la reprezentanta (aproape la fel, am cerut o oferta si de la Brady) dar macar la ei am putut sa schimb uleiul Castrol cu Liqui Moly. Restul pieselor au fost ori VW ori Bosch. Per total multumit, cred ca voi merge la ei de acum incolo.
Salutare...
Pentru zona Buc - If (Bragadiru-Magurele) recomandati un service sau baiat priceput ce se ocupa cu reparatii parbrize?
Parbriz abia schimbat in Decembrie iar am luat o pietricica...
Cam care sunt preturile?
@Laurentiu_LWR salut. Poți merge la Autoglass (AGER Service) pe lângă parcul Tineretului. Am schimbat și parbriz și am făcut și o reparație (la câteva luni după schimbarea parbrizului, ca la tine) și mi s-au părut profesioniști. Daca ai pus scoci după ce ai luat pietricica (ca să nu intre praf..apa) o scot de aproape nu se mai cunoaște. Pt reparație mie mi-au luat undeva la 90-100 RON.
Merci...din pacate i-am ratat pt azi...
Aveau deschis pana la 13 si au zis ca le ia mai mult de o ora operatia...
Nu-mi dau seama daca abia asteptau sa plece acasa sau chiar asa complexa e treaba :)
Da, durează vreo oră și probabil nu voiau să stea peste program..fiind și sambata. Nu muncesc ei o ora fizic, doar că pun un aparat care împinge lichidul ăla cu rășină cu presiune mica și ăla lucrează majoritatea timpului..ei doar vin și se mai uita din când în când.
Am gasit pana la urma un centru deschis doar ca au considerat ca lovitura este superficiala si nu necesita reparatie...
Este afectat doar primul strat si nu functioneaza o reparatie...se va vedea la fel.
In schimb am fost avertizat inainte sa vada lovitura ca exista riscul ca in timpul operatiei sa plece o fisura...
Daca imi asum asta se baga...daca nu...nu.
Cunoasteti astfel de "riscuri"?
Întotdeauna pot apărea situații neprevăzute și cam de fiecare data vei primi acest avertisment (la injectarea și uscarea rășinii apar ceva tensiuni). Pare destul de mica ciupitura, nu cred că va pleca vreo fisura de acolo cu sau fara reparație. Am făcut de curând operațiunea pentru o lovitură mult mai puternică, o floricica de vreo 1,5 cm diametru și nu s-a întâmplat nimic.
Teoretic cred ca se rezolva si tin inclusiv "zgaibe" mai mari. Am luat in vara pe autostrada in Grecia o pietricica si am avut noroc de un Carglass chiar in localitatea unde aveam cazare. A fost intr-adevar 70 (sau 80, nu mai tin bine minte) euro. Mi-a zis tipul ala ca puteam sa bag si Casco la inaintare, dar era mai complicat de facut cu actele.
Cica cam ce e sub diametrul unei monede de 2 euro 😀 se poate rezolva. Deocamdata rezista.
Am un Passat B5.5.
Mi a întrat apa la calculatorul de confort și ulterior nu a mai funcționat deschiderea din buton a portbagajului. Nici din telecomanda.
Il deschid exclusiv din cheie acum (mecanic).
I am schimbat actuatorul si am încercat și cu un alt calculator de confort dar nu ajunge curent la actuator (motorașul de deschidere).
Aveți vreo recomandare de cineva care poate sa ma ajute în București sau Prahova?
Mulțumesc frumos!
In București te pot ajuta eu si ceilalti colegii. Poti cauta mai multe detalii in aria Prestări servicii,  Oferte extinse
Bună ziua! Caut un service auto de încredere în zona Bucureștiului (+împrejurimi) pentru o schimbare a garniturii de la capacul motor. Din câte am înțeles, trebuie demontate și injectoarele.
Mașina în cauzǎ este un Passat B6 2010 cu cod motor CBDC.
Vǎ mulțumesc anticipat!
Ma poate ajuta cineva cu un service/garaj/atelier unde pot face o dublura la o cheie tip briceag de VW T-Roc 2019? Multumesc
Va rog sa ma ajutați cu o recomandare pentru o reparație, pe tester este returnat codul VAG P2563 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Implausible Signal - VW Polo 2012, 1.2 diesel, cod motor CFWA. Mulțumesc!
On 01.06.2024 at 9:52, MirelBZY a scris:
https://m.facebook.com/100045935539615/
Poți încerca aici, e un mecanic foarte bun.
Salutare, un electrician bun in București /Ilfov pentru un Golf5 benzina, 1.4 tsi automata? Probleme cu alternatorul.merci!
Nicu din Baicului.
Salut, merci, ma poti ajuta cu un nr mobil sau site service?
Scrie pe Google: reconditionari alternator nicu baicului București
  • 5 weeks later...
Salutari. Detin o skoda octavia 2, 2012, 1.2tsi. Masina are vreo 85000km. Am fost la inceputul verii la Avia Motors Militari sa-i fac schimburile. Mi-au zis atunci ca-mi curge ulei pe undeva, au spalat motorul si sa revin dupa 2-3 sapt. Am revenit, i-au facut constatarea si mi-au zis ca-mi curge pe la garniturile de la intercooler si pe la suport filtru ulei. Mi-a zis atunci consultantul ca nu are timp sa-mi faca devizul si mi-l trimite pe email. Dupa o sapt am sunat eu in call center si tipa mi-a zis ca o sa vb cu cel care m-a preluat pentru a-mi face devizul. A doua zi primesc devizul de 1400lei. Dupa vreo 2 zile sun din nou sa-i intreb de o piesa din deviz si tipa mi-a zis ca, consilierul meu a plecat si se duce sa intreabe seful de service, ceva de genul. M-a sunat apoi si mi-a dat devizul cu 300 in plus, adica 1700 c-a uitat prima data sa mi se puna manopera demontat/montat suport filtru ulei si c-o sa fiu sunat a doua zi pentru lamuriri si o eventuala programare. Au mai trecut 3 sapt..cand nimeni n-a mai sunat. Am mai sunat o data..ca ma suna ei, nimic.
M-am enervat si am dat email la avia motors pantelimon sa vad daca oferta e aceeasi si ma duc la ei. A doua zi ma suna consultatul de la militari ca a fost o neintelegere, lipsa de comunicare, c-au fost prin concediu...si chestii de-astea, abureli. Mi-a trimis din nou devizul..2400 lei.  Ma uit pe el, inca 3 ore puse la montat/demontat suport filtru ulei. Practic, 2000 manopera si 400 piese. La manopera cica am si 30% reducere ca e maisina mai veche de 10 ani.
Am sunat, mai oameni buni, acum un 1 an v-am trimis pentru distributie si era manopera 2300 si acum e 2000 la ceva la ce nu dati motorul jos...nu, ca stiti, prima oara nu s-a bagat pe vin-ul masinii,  ca au fost probleme cu sistemuil, ca e mai speciala masina asta si-s multe de demontat. Am manopera de 7.5 ore
Am zis ok, mai caut si pe la altii, e clar ca de astia trebuie sa ma indepartez. Ceva recomandari de service-uri? Am trimis si la Brady dar nu mi-au raspuns.
Ce service autorizat recomandati pentru inlocuirea mecatronicului ? iau in calcul si inlocuirea lui in reprezentanta.
