Ce service imi recomandati?
tiranux
On 11/27/2019 at 8:58 AM, Muale said:
poti apela pt operatiune la cei mai priceputi de aici, @Al Bundy sau @F l o r i n .
cu siguranta iesi mult mai bine ca la un service de cartier si poate chiar mai ieftin.
Salutare baieti! Ma intereseaza o diagnoza/verificare la un passat b7. CFGB. DSG. 2013. Masina are undeva la 300k km si sa stiu daca merita sa o pastrez sau nu. Merge ok, am verificat-o undeva dar vreau sa o vada si cineva bun, o recomandare se poate?
E  foarte  greu sa  gasesti  mecanici  buni  pe  DSG    care  sa  faca  treaba  la  preturi   acceptabile  ... auzisem  pe  cineva  cum ca  ar fi pe  la  Ploiesti  un service  ok
Un service ok unde as putea schimba lichidul de frana la un Audi A4 2013? La reprezentanta mi-au propus un pret cam maricel.
Care e fost pretul?
Strict inlocuirea lichidului la un service multimarca e cam 100 ron, dar la unele reprezentante fac si test pe bancul de frane si de acolo pretul mai mare
350 de lei pentru schimbare lichid frana la reprezenta, in Bucuresti. niste escroci.
Modificat de VIP89
E mare sau mic, orice service este obligat sa faca si verificarea franelor pe stand, dupa schimbul lichidului de frana. Cine nu face asta, risca sa ii fie inchis service-ul, RAR-ul nu glumeste cu asa ceva.
La reprezentanta iti schimba lichidul de frana cu butelia sub presiune, asa cum trebuie si recomanda si VAG.
Daca alegi alt service sa aiba butelie de asta, altfel nu are rost, vremurile cu dat la pedala nu trebuie sa se mai intoarca.
Salut, O recomandare pentru un service pentru inlocuire set distributie+pompa apa Octavia 3 1.6TDI? De preferat Bucuresti sau vecinatati. Daca sunt posesori, la CRKB, ati schimat si curea pompa ulei la acest motor?
Salut, caut pe cineva capabil sa facă o constatare/ diagnoza, și sa schimbe. Actuator, blocat(nu mai pleacă turbina)
Scurgere ulei-cred ca trebuie schimbata garnitura de la pompa tandem.
Skoda Superb 1, 2008, 140 cp
Bucuresti
Sunt proaspatul posesor al unui Multivan 2.5 TDI (BPC-174cai) automat din 2008 si as vrea sa fac o verificare la motor si la cutia de viteze.
Am citit cat de cat despre acest motor si am vazut ca nu este un motor chiar asa de prietenos pt orice mecanic. De accea as vrea sa merg la cineva care are experienta cu ele.
De asemenea as vrea sa fac o verificare si la cutia de viteze automata, deci m-ar interesa si o recomandare pt service de cutii automate.
Si eu sunt in cautarea unui service ok (raport bun calitate/pret), in Bucuresti, de preferat sector 5 sau 6, pentru un schimb de distributie si de ulei cutie DSG. Aveti o recomandare? Multumesc!
Eu am schimbat distributia la Autohut si au fost ok, stiu ca fac si schimburi de ulei cutie DSG. Nu e in sectoarele mentionate, dar sunt ok ca raport calitate pret.
Modificat de lupo_bv
Eliminare quote postare anterioară
Salut! Caut si eu service bun in Bucuresti pentru montajul unei suspensii sport. Aveti vreo idee?
Salutari. Un service in Bucuresti pentru schimbat lichid de frana + discuri la un A7 ?
Salutare.Pentru schimb garnitura chiulasa ce imi recomandati din experientele voaste?
Detin un passat cc 2.0 tdi cbab,si am urmatorele probleme:
-am gasit pilitura in regulatorul de presiune(foarte putina)si motorul mergea scadat pe la 950 rpm,dupa ce am curatat regulatorul si a revenit o perioada.pilitura nu a mai aparatut in regulator caci il verific o data la 3 zile.Mecanicul meu mi a spus atunci ca sa o fac cat de cat si sa o vand(dar eu nu pot sa fac asemenea lucru)si am schimbat mecanicul.Urmatorul mecanic gasit de mine mi a reconditionat injectoarele si masina iar a mers ok o perioada,apoi am gasit ulei in vasul de expansiune(schimbat termoflot,curatat de nenumarate ori tot mai este ulei in antigel dar putin)
Acum masina dupa ce se incalzeste incepe sa tremure neregulat la relanti,si acest mecanic s a urcat in ea a apasat ambreiajul de vreo 3 ori,s a auzit un ticait si mi a spus ca trebuie schimbata volant cu ambreiajul cost total 3000 de lei(in conditiile in care pe net abunda ofertele la kit ul complet la 1500-1600 lei)va cer ajutorul sa ma indreptati catre un service/ mecanic priceput decent financiar si corect(cred ca in ultimile 3 luni am fost in 8 service uri si tot probleme am la masina)si daca se poate in sector 6.multumesc
Modificat de m andrei
Salut. Imi poate recomanda cineva un service/mecanic priceput din Bucuresti pentru verificarea si remedierea urmatoarelor probleme pe un motor 1.4 TSI, 160 CP, CAVD.
1. Misfire pe cilindru 2, mai nou si 4. (martor aprins in bord, motorul la relanti produce vibratii, masina "tremura". La accelerari mai puternice, in special cele la viteze mari (100km/h +) masina nu mai trage.
2. Pierduri ulei motor, nu am reusit sa imi dau seama de unde provin.
Oriunde te-ai duce pregateste-te de dauna toatala, se stie ca la motorul asta totul incepe cu un simplu missfire. De obicei se crapa pistoanele la agregatul asta.
Sunt oarecum pregatit. Ma astept sa fie cazul de o reparatie capitala a motorului. Poate recomanda cineva un mecanic bun in Bucuresti pe aceasta zona?
Un service/mecanic care se pricepe la motorul de 2.5TDI care s-a pus pe VW T5 si Touareg puteti recomanda?
Si eu caut un service, dar vad ca aici nu posteaza nimeni.
As zice ca poate fi inchis lejer topicul asta.
buna seara,
sunt interesat de o recomandare pentru diagnosticat/inlocuit injectoare 2.0 tdi CR la un golf 6 in Constanta.
service sau mecanic
Multumesc frumos
floricelu71
Ma ajutati cu service priceput sa schimbe bucsele de la bratul antibalans fara sa dea cadrul motor jos, la un Passat B7.
In Bucuresti.
Merci
  • 5 weeks later...
Am facut azi ultima revizie in perioada de garantie a masinii si cand am dat de factura am crezut ca este revizia de la un camion MAN sau Scania, practic orice material este dublu la pret fata de anul trecut. Ma gandesc serios sa trec la serviceuri alternative de acum incolo. Pentru Bucuresti aveti experiente pozitive cu ateliere din afara retelei oficiale VAG ? Ma intereseaza sa fie si echipate corespunzator cu scule si echipamente, am oroare de carpaci si mizerie.
Multumesc anticipat !
Modificat de Doc Morelli
Daca gasesti, scrie si aici, eu n-am reusit sa gasesc.
