DanDon Service
BogMW
Tinand cont ca anuntul meu e pe vwforum asta inseamna ca implica membrii forumului!
verificarile se fac vizual , deci nu este folosit un stand special asa ca GRATUIATEA se explica!
Va rog sa faceti o programare telefonica in prealabil pentru a nu sta "in asteptare" si sper sa folositi aceasta verificare numai in cazul in care real plecati in concediu!
  • Replies 90
  • valiauto
    17
  • JOHN250
    5
  • istef
    4
  • vladpo
    4
..Ooo,ce oferta..
Sa vezi acum,pe toti ii apuca plecatul in concediu!!
Pai daca-i pleasca!! :lol:
Sanatate la toti.
Luigi Vicol
am fost ieri la ei cu o prob. legata de un consum foarte ridicat...(15-16%) eu banuiam avansul si ei s-au prins si de sonda de temperatura, mi-au pus calculatorul pt. diagnoza, s-au uitat putin la gaze, mi-au lipit doua fire la sonda lambda (fire pe care le lipisem eu ca un meseriash ce sunt...)...
m-a costat 1,5 mil. cu tot cu sonda si pot sa apreciez faptul ca baietii vorbesc cu tine si iti comunica cam tot ce constata. presupun (citind mai sus) ca ei vorbesc si cu cei care mai inteleg despre ce este vorba in propozitie.. daca nu, cred ca se apuca sa faca misto... si ii intzeleg...
politica de preturi nu este fixa intr-adevar (m-am prins imediat ce am intrat), dar asta nu e un lucru rau, pt. ca poti profita si tu de chestia asta.. daca nu este clar ceva, intrebi inainte...
per total, masina consuma 10% in aglomeratia de oras si am facut rost si de niste informatii care, pt. ca le stiam dinainte, s-au verificat cu constatarile lor... deci.. au trecut testul.. sper sa n-am nevoie, dar tot la ei ma voi duce data viitoare...
:D Nu stiu de ce unora li se pare ca nu se pricep baietii de la Valiauto, eu am fost de 2 ori acolo si de fiecare data am plecat cu masina reparata. Prima data m-a lasat bobina de inductie si la el am schimbat-o fara sa astept si fara sa vina careva sa se uite la ea "ca la masini straine", a venit vali si un alt baiat si au constatat ca e bobina de vina au schimbat-o si am plecat, doar 20min. :D
A doua oara, astazi adica, am ajuns iar la el cu o problema mai veche a mea de care m-am mai plins si pe forum, mi se oprea motorul cind puneam piciorul pe frina(vezi semnatura mea), ca si prima data, azi, s-a rezolvat masina mea, merge din nou fara sa mi se mai opreasca. In ceea ce-i priveste pe baietii din DanDon s-au ocupat singuri de masina fara sa astepte sa apara Vali care era iesit, daca asta inseamna ca nu se pricep pentru mine e perfect sa ma duc cu masina stricata si sa plec cu ea reparata :D In ceea ce priveste pretul la manopera... cred ca e undeva sub pretul altora cu mult si poti sa vezi si ce iti face la masina, ca nu te da nimeni afara din service.
Fratilor doar nu va asteptati sa va dea si o bere cind va duceti la mecanic cu masina, nu?
Vali, sper sa nu imi schimb parerea nici alta data. :banghead: :D
Modificat de Corsarul
Oamenii normali sant tratati asa cum trebuie, indiferent ca sant sau nu apartenenti la un forum sau altul! ( cu ceilalti nu avem ce discuta )
Eu revin de fiecare data cu placere la DanDon. Preturile mi se par de bun simt. Atat la piese cat si la manopera. Baietii sunt priceputi si fac treaba bine si curat. Cu Vali si Iulian (si nu numai) poti purta discutii foarte variate si utile. Nimeni de pe acolo nu sufera de "figuri". Poti sa stai si sa te zgaiesti cat vrei printre baieti si masina, nu deranjezi pe nimeni.
Si credeti-ma, am fost cat se poate de obiectiv
lucram si cu piesele clientilor, mai ales in cazul celor fideli, cat si in cazul in care calitatea pieselor nu dovedeste o proasta alegere a acestora.
la cererea voastra putem pune o lista cu marcile agreate de serviceul nostru.
:icon_cheesygrin: Salut
eu vreau sa-i laud pe baietii de la DANDON si vreau sa spun ca nu am nici un fel de interes ascuns.
Am avut o mare problema cu un Audi A4 si anume: mi se oprea motorul in drum si nu mai pornea(problema a fost supusa si forumului )ma disperase problema,nu mai puteam sa merg cu masina,am fost la 5 service-uri au testat-o ,au diagnozat-o toti imi spuneau acelasi lucru ca tebuie sa se opreasca motorul ca sa-mi spuna ce are, dar nici nu verificau altceva decat diagnoza,si a naibii masina de fiecare data cand mergeam la service cu ea nu se oprea deloc.Am auzit de DANDON de pe forum si de Vali tot de pe forum l-am sunat , l-am intrebat daca ma poate ajuta si m-a invitat la service a doua zi unde mi-au reparat masina (am avut si norocul ,daca se poate spune asa, sa se opreasca motorul ) Sau ocupat trei de masina mea Vali ,Iulian ,care mi sau parut niste tipi super OK si care chiar se pricep la ceea ce fac si un baiat Nicu care este un tip meticulos si tipicar asa cum imi plac mie mecanicii.Sunt superbucuros ca mi-au reparat masina si nu am decat cuvinte de lauda despre acest service in speta despre mecanicii de acolo.
  • 7 months later...
Am fost azi la baietii de la Dandon pentru programare la schimb ulei si filtre la masina din semnatura. Prima impresie a fost foarte buna. revin cu informatii :icon_thumright:
Schimbat filtre: aer, polen, motorina, ulei
Schimbat ulei 50501 PD Castol
Degresat si curatat motor
Am stat langa masina.
Mecanicul a lucrat curat, repede si foarte sigur pe el.
Am intrat direct pe elevator la ora programata.
Baietii s-au comportat cu amabilitate si obiectivitate...n-am ce sa le reprosez vis a vis de atitudine
PRET: 600 RON (consumabilele si uleiul de la ei)
In concluzie, o sa folosesc service-ul asta in continuare.
Imi pare rau sa zic ceea ce urmeaza sa zic, insa cei de la Dandon nu sunt chiar atat de profesionisti cum ii lauda lumea...Am fost si eu cu o masina la ei, care zic eu ca avea o problema destul de simpla, clapeta de acceleratie avea mazga pe ea si trebuia doar curatata si au zis ca masina e prea veche pentru service-ul lor (1997 anul masinii) si ca ei nu repara masini de genu asta...Patetic din punctul meu de vedere...Probabil e genu de service care, in cazul unui defect minor sau a unui reglaj, de unde nu se pot lua prea multi bani, nu se mai deranjeaza... Pacat! Cam asta e atitudinea prin multe domenii in Romania si apoi se intreaba:"Oare de ce sunt altii inaintea noastra?"; retorica putin intrebarea...
Daca citeai tot topicul vedeai ca nu toti sunt multumiti de serviciile DanDon. Asta e, daca ei vor sa lucreze asa, n-au decat.
Mie nici nu mi-a raspuns @valiauto la PM-ul trimis lui in care ceream detalii pt. o lucrare un pic mai delicata ( semeringuri de supape ) . Nu ma deranjeaza sa dau un telefon , dar consider ca rolul forumului este de a schimba informatii in locul conferintelor telefonice . Erau aproape de mine , asta era singurul avantaj . La bani sunt toate cam la fel . Mare diferenta fata de alte service-uri care au thread-uri deschise pe forum , comunicarea bat-o vina :Driver:
de cand nu am mai intrat pe forum am inceput sa-mi pierd abilitatea de a " mirosi" forumistii dar nu si aceea de a mirosi pe cei ce vor ..... sa repare " ceva simplu"....
nu inteleg problema celor care sant respinsi de noi? nu mai exista alte service-uri domnilor? o clapeta de acc se poate curata in 5 min de catre un alt forumist mai dibac MOKA , chiar si o adaptare cu vag-ul....
( adica omul mai fusese la un service la tester.... dar cand i s-a spus de tester el a zis ca nu mai vrea... ca e un kkt , ceva simplu.... ASTA MA OMOARA : DACA E SIMPLU DE CE NU RAZOLVATI VOI? )
P.S. felicitari modzilla, omul stie sa vorbeasca si noi ne comportam ca atare, fara sa cerem spaga si fara figuri.
NUMAI DE BINE TUTUROR! si scuze celor care nu mai sant primiti cu "berea de acasa"
Am fost azi la Dandon.Am schimbat ambreiajul.Oameni de treaba,stiu sa vorbeasca si mecanicii nu cer spaga,in plus se misca repede si dau dovada ca stiu bine ceea ce fac.Multumit.
Modificat de CristiN
Pentru anunturi te rog sa deschizi un topic in aria de anunturi, aici se discuta strict despre service.
Inca o nota de 10 pentru baietii de la DANDON. Am facut azi revizia la 70.000 (schimb ulei plus toate filtrele la masina din semnatura) si am schimbat un burduf de la planetara. Pret OK, programare respectata, baietii lucreaza repede si curat/ordonat, in plus nu se supara ca stai pe capul lor cand isi fac treaba.
In concluzie, recomand in continuare celor care au masini VAG iesite din garantie sa mearga cu incredere la DANDON.
imi pare rau sa o spun, dar si eu sunt nemultumit de baietii de la dandon. pierdea lichid de racire si mi-au zis sa stau linistit, ca au mai avut masini ca a mea, cu aceeasi problema si s-a rezolvat de la sine :icon_cool: , ei nu stiu ce sa ii faca. mecanicii au avut o atitudine execrabila (genul ala de om care le stie pe toate si tu esti prea fraier ca sa intelegi ceva) insa trebuie sa recunosc ca vali a fost foarte amabil si deschis. vali, iti recomand cu toata prietenia sa pui "parul" pe baieti, ca in Romanica vad ca asa se face treaba. nu de alta, dar te vad om bine intentionat care o sa isi piarda clientii din cauza angajatilor.
numai bine.
in mod normal m-am obisnuit cu astfel de "laude".
daca nu stiu un anumit lucru nu ma bag la masina si gata.... pentru ce sa-i spui omului ca sti despre ce e vorba si sa-i dai sperante ?
atitudinea mecanicilor ?? cine se duce sa discute direct cu mecanicii ,inainte sa-i cunoasca si sa stie exact daca poate primi un raspuns pozitiv , isi face rau singur prin primirea unor raspunsuri evazive sau deloc corecte.
credeti ca daca se pune parul pe mecani vor da raspunsurile corecte? atunci ar fi bine sa se instaureze militaria si in scoli. nu raspunzi corect zbang o palma.
am mai spus-o si incerc sa nu ma repet spunand " nu cereti mai mult decat puteti da! "
am totusi o intrebare relativ retorica: de ce sant pareri atat de diferite despre service dandon?
nici un forumist suparat luna asta? avem new look la garaj... ha ha ha!
la ei am fost si eu cu ceva timp in urma erau ok am citit pe aici citeva nemultumiri domnilor mai sunt si zile in care nu iti merg treburile cum trebuie stiu din propria experienta mergi mai departe cauta un loc mai bun ca de nu toti tinjim la aceasi femeie sau nu trebuie musai sa te insori cu ea mai cauta .
in rest sunt ok tineti-o tot asa :)
Salut baieti,
Ma prezint si yo pe forum cu un polo din 2002, 1,4 TDI, 75 CP si cu 77.000 Km la bord.
Problema mea e ca nu am nici o informatie despre ultima revizie, doar date vagi (poveste lunga).
Din ce stiu ca trebuie facut la ea, ar fi :
1. ABS, ESP (a avut un accident pe partea stanga-fata, a fost "raparata" dar martorii raman aprinsi pe bord )
2. Incalzirea la scaunele din fata
3. Corelat motorase pentru farurile din fata (unul a fost ars, a fost schimbat, dar mi s-a spus ca tre sa ma duc la un service "mai dotat" sa le coreleze)
4. Freon pentru climatronic ( ca tot vine vara )
Astea le stiu eu, dar probabil mai sunt de facut.
Am schimbat uleiul si filtrele la 70.000 Km, si bucsele in decembrie, inainte de revelion.
Vali, care din lista de mai sus crezi ca pot sa le rezolv la voi la service ?
Am facut azi o revizie la ei. Baietii super ok, preturile la fel.
Programare la 9..am ajuns la 9:30 si intr-o ora eram plecat.
Un mic dezavantaj...nu au cafea prin zona :icon_thumright: iar eu am cascat de mi s-au rupt maxilarele.
